1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Боюсь, что без длинны пролёта и сечения балок, эта информация бессмысленна.
    Это уже, как минимум в 3 раза меньше! Опять, для какого сечения?
  2. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Перегородки это просто куски доски между балок? Можно ставить в шахматном порядке? С какой частотой?
  3. антон1
    антон1
    антон1
    а нет картинок случайно- что то я не могу понять как это выглядит?
    Тоже, пардон, не пойму о каких конкретно перегородках идет речь, картинку или описание хотелось бы...
    при применении каких материалов покрытий и какая толщина должна быть для достижения максимальных 24%?
    Вы не поверите, но мне, с полной уверенностью в глазах, конструктор, который рисует проекты в одной из самых крупных сип-стройкомпаний, предлагал промежуточную опору балок перекрытия положить плашмя... Я уж не говорю о строителях, которые, кстати, активно тут себя пиарят, которые были весьма расстроены тем фактом что я не согласен запиливать коньковый брус квадратного сечения (вместо запиливания стропил) тем самым превращая его в балку, уложенную набок...
    ПС: Я кажется понял: в первом случае имеются ввиду перемычки которые скрепляют между собой две балки на промежуточной опоре а во втором - перемычки это бриджинги. Верно?
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я так понял, что речь про не несущие стены = межкомнатные перегородки.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ага, вон оно чего. Т. е. если использовать для отделки просто штукатурку то можно обойтись и без ЭППС?
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Блин, это слово запущенное в оборот...мягко говоря сбивает полностью людей с толку. Батут это вертикальное перемещение которое может обозначать прогиб лаги и возврат ее в исходное положение.
    Но раскажите мне пожалуйста какого сечения должна быть балка даже при шаге 600мм чтобы пригрузив ее средним весом человека (до 80-90кг) причем нагрузка будет не более 60% от веса учитывая шаг т. е. 60кг макс, :faq: чтобы этот прогиб был вестибюлярно ощутим?
    При ходьбе по деревянным перекрытиям конечно же есть некоторые необычные ощущения (в сравнении с бетоном) но с чем они конкретно связаны нужно детально разбираться т. к. в Вашем случае это явно не прогиб лаг.
  7. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Конечно можно обойтись и без пенополистирола! Просто у вас штукатурку порвет на стыке асбоцементных плит, только и всего.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Даже с сеткой?
  9. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Сетку может не порвать, но трещины в местах стыков листов будут обязательно при нашем климате.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это Вы так думаете или опыт какой имеется? А в чем причина? Может листы нужно стыковать не в воздухе, а на жестянке как ГКЛ?
  11. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Если кто-то хочет разобраться с балками полов, то нужно начинать со СНиП нагрузки и воздействия (сейчас выпущена актуализированная редакция), там все прописано про нормативные и расчетные нагрузки, прогибы и перемещения.
    Есть еще такое уточнение, что если применяются подшивки потолков, склонные к трещинам, типа ГКЛ, то ограничение по прогибу 1/350 пролета (надеюсь, не соврал, ограничение писал по памяти).
    Для борьбы с прогибами лучше приенять балки по неразрезной многопролетной схеме, поэтому иногда целесообразно на перекрытия заказать клееные балки нужной длнны (на всю ширину дома с опорами на несколько стен)
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    В америке для ГКЛ достаточно l/250.l/350 это уже для плитки, а больше 500 это для камня (мрамор,травертин и т. д)
    :) А зачем с ними бороться? Даже плиты перекрытия прогибаются:ogo: для них кажется нагрузка берется 400кг/м2
    Мы вообще говорили о перекрытиях вцелом, балки конечно важный элемент, но не единственный который определяет важные свойства перекрытия, а прогиб это не единственный фактор определяющий субъективные ощущения. :hello:
  13. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Бог миловал от личного подобного опыта. Но порванный искусственный камень по стыкам плит видел. А причину Росвуд вроде объяснил.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Коэффициент линейного расширения различных по плотности материалов конечно отличается. Это свойство при большой разнице приводит к появлению трещин. Но у штукатурки на основе цемента и АЦ листов разница должна быть не большой и штукатурка вполне себе должна успевать за листом.
  15. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Штукатурка на листах держится замечательно (вполне себе успевает), а вот между листами растягиваться и сжиматься не хочет.
