1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Elvis1901
    Elvis1901
    Elvis1901
    Ростов
    ... пластины в некоторых местах использую как струбцины.
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, есть какие-нибудь более подробные данные по этому ТайдБонду2 - прочность соединения на разрыв, и особенно сдвиг? Просто, под определение "полиалифатическая эмульсия с поперечными связями" подходит практически любой клей - от поливинилацетатного до фенолформальдегидного.
    Есть смутное ощущение, что это просто двухпупочный ПВА, который для таких целей непригоден.
  3. Elvis1901
    Elvis1901
    Elvis1901
    Ростов
    Тайбонд3 может применяться во влажной среде, класс d4, тайбонд2 чуть хуже d3.на нашем рынке один из лучших в свободной продаже, галон кстати стоит 2200 р. по нагрузкам скажу от себя, что т3 используют даже при склейке ламелей маслянистой тропической древесины на ружья для подводной охоты, даже в морской воде а ружья в заряженом состоянии испытывают приличную нагрузку. сам использовал. если склеено правильно шов не разорвать, вырываются волокна дерева.
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    У нас климат "мягше" больших проблем с конденсатом нет. Однако застекленная терраса (веранда)" с ПВХ входной дверью перед основным входом в дом с взломостойкой мет. дверью снимает вопросы с промерзанием последней.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Понял, спасибо Владимир. Застекленную веранду мне уже некуда пиляпать.
    Что думаете по поводу предложения приклеить по периметру коробки греющий кабель на металлический скотч?
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Есть на сайте http://www.titebond.com/ и соответственно ограничение (Limitations) по Titebond III:
    Not for structural or load bearing applications
    "Не для строительных несущих конструкций".
    Встречал в литературе:
    Titebond III - Advanced Proprietary Polymer (catalyzed PVA). Что такое катализированный ПВА не в курсе. Но клей в разделе ПВА систем:
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    @Росвуд, Думаю, что выражу общее мнение тусовки - насколько приятнее иметь дело с профессиональным инженером, по сравнению с маркетологами. :)
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Понятно, что повышение температуры коробки уберет возникновение конденсата на ней.
    У производителей дверей тоже встречаются варианты с греющим кабелем встроенным в коробку.
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Отличный способ увеличения доходов энергосбытовых компаний. При условии, что пассивные методы решения задачи давно сформулированы :)
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Потребление 5-20 Вт :)
    А вообще не много, при том что львиная доля этих Ваттов выделится в виде тепла во внутренний объем дома.
    Так что не отличный, а не особо эффективный
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну грешен, не мог даже представить, что и тут кроется засада. Просто поставил мет. дверь без задней мысли и все...
    Знал бы, то конечно же поставил бы пластиковую или финскую, но дело сделано. дверь стоит.
    Пристроить веранду не могу. Поэтому вариант оградить дверь снаружи отпадает. Менять дверь тоже не хочется. Поставить вплотную вторую дверь можно, но она будет мешать открываться одной из дверей в комнаты.
    Остается только понижать температуру в тамбуре и улучшать его вентиляцию... Можно попробовать, но у меня из него 2 двери в комнаты 1 и 2 этажей. Двери простой массив, без уплотнителей...
    В общем опять взрыв мозга :(
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    На ютубе видел ролики - метода работает, видимо там много и не надо... Можно кабель поверх заштукатурить чем-то, чтобы поменьше помещение грел. Я уже вляпался, поэтому рассматриваю наиболее безболезненный по трудозатратам и финансам вариант выхода из ситуации.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Как говорил герой одной из советских киноэпопей: "Сумлеваюсь я".
    До какой температуры он должен нагреваться, чтобы львиная доля теплового потока пошла в сторону обогреваемого помещения? Руку небось об коробку обжечь можно :)
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Абсолютно верное замечание :|::super:
    Сформулирую правильнее. Тепло естественно не в помещение, а конечно на улицу и теплопотери несомненно возрастут, чем в варианте без данного провода.
    Но если без него было ~10 град (конденсат), с ним ~20град (типа комнатная) то для боковых и верхних частей коробки шириной ~4см имеем площадь 0,2м2, весело умножаем на пресловутые 8,7 и 10 град получаем ~17 Вт уменьшения требуемого отопления. Т. е. тепло не в помещение, но зато с батарей надо забрать меньше тепла.
    Что же касается самих теплопотерь от провода наружу тут считать надо. На коленке что-то не получается...
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    А, случайно, нет возможности со стороны улицы закрыть коробку чем-то типа наличника? Его можно изготовить из ППУ-молдинга (декоративные элементы для фасадов). Должно помочь
