1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В принципе возможность есть. Могу попробовать сайдинг отогнуть. Я подумал может наклеить что-то на коробку, что-то типа вспененного полистирола с клеевой основой.
  2. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Владимир, подскажите, пожалуйста, возможен ли вариант установки входной двери, открывающейся наружу (между холодным тамбуром и теплым помещением) с врезанием коробки (ПВХ) в нижнюю обвязку. И какой материал проложить в соединении (на рисунке красным)?
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Не очень понимаю для чего врезать дверь в обвязку. Схемка, которую Вы показали была к решению задачи "нивелирования" уровня пола при применении стяжки в покрытии пола с ее подходом к двери.
    Если такая задача не стоит, то можно ставить дверь по обычной практике - удаляя обвязку и устанавливая коробку на черновой пол через опорные колодки. Шов пропенивается, и изолируется лентами:
    по этой же схеме можно поставить дверь и на обвязку (не удаляя ее), при необходимости создать порог повыше между основным домом и тамбуром.
  4. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    У меня порог из рамного ПВХ профиля (высокий, выше чем доска обвязки), думал, врезав порог в обвязку, а не удаляя ее полностью, будет "целее" данная стена или удаление обвязки ни в какой мере не повлияет на каркас? Тамбура еще нет - будет позже пристройка, т. е. черновой пол будет не будет общим, сделаю пол тамбура ниже за счет меньших по высоте лаг.
    Какая минимальная толщина опорных колодок допускается?
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Именно такого параметра относительно дверей не знаю. По условиям пропенивания 12мм+. Однако есть узлы с установкой дверного порога без пены (через ПСУЛ ленту) где эта величина м. б. и меньше. Но этот момент лучше обсудить с оконщиками.
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    да удаление нижних обвязок дв. проемов - стандартная практика.
  7. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Спасибо, с перегородками уверен был, а вот с несущей стеной что-то засомневался...
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Продолжая рубрику "хозяйке на заметку" полезных методик расчета. "Добиваем" тему зыбкости проверочным расчетом по СНиП СНиП 2.01.07-85 (Нагрузки и воздействия).
    Для удобства расчет в EXCEL. Книга имеет 4-ре вкладки
    1. Расчет. В ней и работаем
    заполняем ячейки с белым фоном (в указанных ед. изм)
    Пролет балки, Ширина балки, Высота балки, Шаг балок, Толщина настила (имеется ввиду черновой пол), "Модуль упругости настила - если примеряется OSB то здесь ставим параметр 3500"
    В этой же вкладки есть два поля опций
    "Опции настила"
    здесь мы можем:
    - либо учитывать совместную работу балок и настила (это дает более близкий к общепринятым западным методикам результат по зыбкости)
    - либо не учитывать совместную работу (эта опция для максималистов, типа grrysha, болезненно относящимся к зыбкостям)
    "Опции ограничения статического прогиба"
    Как известно перекрытия, не вписывающиеся в параметр прогиба от нормативной нагрузки в 1/360 ничего хорошего по зыбкости не являют, поэтому в этих опциях у нас 2-а выбора
    1/360 пролета, (стандартная проверка) или
    1/480 (рекомендуемая проверка на прогиб), т. н. улучшенные потреб. свойства
    На этой же вкладке сразу появляется и результат расчета
    Алгоритм такой:
    Сначала проверяется относительный прогиб балки от жилой нагрузки (150 кг/м2 полезной + 50 кг/м2 собств вес перекрытия)
    если полученный прогиб вписывается в выбранную нами опцию ограничения прогиба 1/360 или 1/480
    то выполняется расчет на зыбкость, если нет - сообщается что "Перекрытие не прошло по статич прогибу"
    При выполнении расчета на зыбкость сообщается:
    - величина предельно допустимого прогиба по физиологич. требованиям;
    - расчетный прогиб пола при данных параметрах пола
    -результат - проходим или нет, а так же процент запаса по прогибу (физиол. требования)
    Остальные 3-и вкладки - это собственно расчет для ознакомления любителям "таинства сопромата" :)
    PS
    1. Все что нельзя менять - защищено от изменений но без пароля (можно снять защиту)
    2. Файл сделан в EXCEL 2003 (т.к. по моему личному убеждению все офисы что выпускал MS после 2003 с каждым разом все хуже и неудобнее. В связи с этим бокисики выбора параметров (опций), я слышал, могут не поддерживаться в более поздних версиях, при случае проверю. Пользователям освоившим "унылое г-но" в виде Office 2010 (или 360), просьба отписать по корректности.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Росвуд, в 2010-м работают "боксики" (radiobuttons). :)
  10. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Росвуд, Владимир, ранее, Вы мне дали ответ, что использовать в качестве чернового пола под стяжку на втором этаже.
    "Имеется ввиду черновой пол? Я бы в этом варианте применял в качестве чернового пола фанеру ФСФ толщиной 16+мм дабы не получить под стяжкой пустот и напряжений вызванных разнородным поведением доски при ее сильном высыхании в процессе нагрева пола при эксплуатации. "
    А если вместо фанеры ФСФ использовать обычную фанеру ? Я как то стремлюсь к "зеленому дому":) чтобы не было формальдегида в материалах.
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Обычную это ФК? Если да, то по параметру содержания формальдегида продукты ФК и ФСФ практически аналогичны. У "Свезы" например Е1 у обоих и по лаб исследованиям реальные содержания этого вещества одно и то же:
    Тогда следует выбирать продукты на основе безформальдегидных клеев (например на полиуретановых). Это немецкие OSB: ГЛЮНЦ AGEPAN OSB3 PUR и ЭГГЕР EUROSTRAND
    PS: Естественный фон формальдегида есть и в обычной древесине, так что достижение совершенно нулевого уровня в деревянном доме невыполнимо.
  12. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Росвуд, Владимир, по фанере ясно.
    Назрел другой вопрос.
    Полтора года назад, о каркасном домостроении представления имел мало, поэтому и накосячил.
    Ситуация какая, провалился ногой в пол, вскрыл, а там вот что.
    Бытовка, зимой обогревается только днем.
    Я так понимаю, сейчас нужно оставить зазор между пароизоляцией (если она там должна быть) и черновым полом ?
    Еще есть желание избавиться от мембраны которая на рисунке обозначена Изоспан D, на случай если протечет крыша, чтобы влага не задержалась в утеплителе.
  13. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Вообщем как нужно сделать, чтобы такого больше не повторилось?
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    доска ЕВ "зажатая" между двумя пароизоляторами...
    Нет, ПИ лучше постелить НА черновой пол перед чистовым. Если в качестве чернового пола OSB, то она сама по себе паробарьер и дополнительная ПИ не нужна.
    Лучше применять в нижней подшивке то, что выводит влагу в жидкой фазе (дает возможность сохнуть наружу при протечках). Например Ветрозащитное МДВП, либо фанеру (до 9мм толщ.)
  15. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Gaf Изоспан D это ни какая не мембрана, это чистая гидроизоляция и в полу она у вас работала как пароизоляция снизу, о чем Вам Владимир и написал.
