1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ни разу я не максималист, скорее большой любитель комфорта. Советская власть разбаловала. ;):aga::hello:
  2. r2-d2
    r2-d2
    r2-d2
    Владимир, здравствуйте!
    «Летняя кухня» 2,5х5м, стены из СИП панелей (1,25х2,5), 3 стены есть, а фасад сдвижной из алюминиевого профиля.
    Вопрос, на что опереть SIPкрыши. Если это будет балка из LVL, то какого она должна быть сечения?
    Наверное, это тривиальная задача и есть какие-то калькуляторы?
    2,5х5=12,5м2
    Если принять 200 кг снеговой нагрузки на 1 кв. м, значит 12,5х200=2500кг всего давит на крышу. Длина балки внутри дома, между стенами 5000-400=4600 мм (по факту на ширину столбов меньше).
    Воспользовался Вашим калькулятором для определения прогиба балок крыши 50х200, там все ок, спасибо!)
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Для приведенных Вами данных (расчетная снеговая 200 кг/м2 + собств вес коснтрукций 50 кг/м2) пройдет LVL 45*260мм в 2-а слоя (двойная по ширине)
    Думаю этот параметр указан Вами неверно, т. к. для плоских кровель, важное значение имеет коэф. сноса снега, и если рядом с этим сооружением нет более высоких зданий, то обычно расчетная снеговая для такой крыше будет заметно меньше СНиПовского веса снегового покрова. Ваш снеговой район какой (место строительства)?
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Давно хотел спросить, да не у кого было. Если коэффициент сноса получается больше единицы, нужно ли его учитывать?
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В учет идет "не менее 0,5 и не более 1,0"
  6. r2-d2
    r2-d2
    r2-d2
    Владимир, спасибо!
    Сечение LVL 90х260 (45x260 2 шт) обеспечат 1014 см^3 - момент сопротивления, я же могу заменить сечение на 75х300, например, для того чтоб не сколачивать 2 балки, а взять одну.
    Можете назвать необходимый момент сопротивления, для того чтоб я подобрал сечение сам?
    Вопрос еще по столбам, вариантов 2, или клееный брус или 4 LVL в прямоугольный профиль, клееный брус менее трудозатратный вариант, как Вы его находите?
    Столб будет крепиться к крайней стойке, закрывающей торец SIP, сечение стойки 50х200
    Какого сечения он должен быть? Понятно, что не уже LVL балки.
    Крыша будет давить на балку, балка на столб, а столб на пол, поэтому в 1 крайнюю панель пол, я думаю врезать такой же столб (лежа), как Вам это решение?
    Регион строительства Московская область.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если не трудно, помогите разобраться.
    В СП-31-105-2002 очень гуляют многие прогибы.
    Например: таблица Б-7
    "Максимальные пролеты стропил крыши при расчетных снеговых
    нагрузках от 2,5 до 3,0 кПа"
    При шаге 300 мм - прогиб получается 1/190 - что вообще, не лезет ни в какие нормативы.
    При шаге 600 мм - прогиб 1/232, что почти похоже на 1/200*1,2.
    Откуда такая разница? Как-то учитывается настил? Но, при покрытии крыши он может быть самым разным?
    Прогибы гуляют по всем таблицам, но хотя-бы, в пределах отечественных строй правил, а по стропилам - полная порнография. Из-за чего это?
    P. S. Огромное Спасибо, за очень полезную тему. Очень здорово, что вы делитесь своими наработками и знаниями, помогаете, крайне ценными советами, самостройщикам, а не патентуете давно изобретенное, как некоторые строители двойных каркасов.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да, ОК
    Т. к. предельным состоянием будет прогиб, то Вам нужен момент инерции сечения не менее 11 000 см4, чтобы обеспечивать прогиб не более 1/250 пролета.
    В этом случае устойчивостью столба будет дополнительно обеспечиваться панелью, для Вашего случая в качестве такого опорного столба пройдет 2-е доски 38*89мм (общее сечение 76х89) скрепленные между собой (гвозди/саморезы) в 2-а ряда с шагом 300мм
    что-то должно передать верт нагрузку на фундамент, поэтому в уровне перекрытия столб (или иной опорный элемент) тоже должны присутствовать.
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Я не пользуюсь таблицами из СП. Табличный подбор у нас не принят. Касательно этих таблиц по стропилам, то т. к. на углы наклона стропила они никак не ориентированы, то особо проверить их по наши нормам и нельзя.
    Могу только сказать, что СА система расчета в плане сбора нагрузок на эти элементы (NDS) существенно отличается от нашей.
    Снеговая приводится к углу наклона стропилины (через Cos угла), а расчетные сопротивления древесины умножаются на ряд коэф. условий работы, среди которых и Cr (совместная работа каркасных элементов установленных с шагом не более 610мм Cr=1,15).
    По СА нормам стропила, не образующие потолок могут иметь прогиб не более 1/180 пролета.
    Вы не сможете получить прямой зависимости данных этих таблиц и нашим "ручным" расчетом по нормативам РФ. Т. к. первое, как я уже сказал, принципы работы ДК применяемые в их расчете у нас несколько разные, и второе - подозреваю, эти таблицы сформированы в том числе и из т. н. "положительной строительной практики", что зачастую встречается в СА, т. е. то что много лет использовалось и не вызывает отказов, продолжает использоваться даже если строго проверяемый по сопромату запас прочности несколько разный для разных пролетов и сечений.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, в случае прохода стояка (3 трубы рядом, вентиляция-канализация) через перекрытие на что опереть висящий в воздухе край чернового пола? Подробнее так: через перекрытие второго этажа проходит 3 труб 110-140мм рядом. Закреплены к лаге, т. е имеем с одной стороны висящий в воздухе край чернового пола длинной см 40. Вариант с блоками и перемычкой между ними как бы отпадает т. к. одна труба канализационная и имеет еще горизонтальный участок идущий вдоль лаг. Из возможных вариантов вижу только закрепить к краю доску 50*100-150 к краю с выпуском на стороны за проем.
  11. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Росвуд, скажите пожалуйста, при установке встроенных в потолок светильников, как-то защищается от нагревания пароизоляция за ними? Владимир из Канады изготавливал специальные короба из гипсокартона под каждый светильник.
  12. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    А оргалит пойдет?
    Ну или перфорированный оргалит.
  13. r2-d2
    r2-d2
    r2-d2
    Владимир, тоже интересно про материал нижней подшивки, вообще ветрозащитное МДВП это, мягкая ДВП типа Isoplaat? но он минимум 12 мм? Плиты какого производителя Вы используете?
  14. BAlexander_
    BAlexander_
    BAlexander_
    Астрахань
    Владимир, здравствуйте. По традиции уже заведенной:) хочу поблагодарить за тему. Да и вообще за все что вы на форуме делаете.
    Что то много у меня к Вам вопросов, но не получается с ходу сформулировать.
    У меня вот такая ситуация https://www.forumhouse.ru/threads/317686/
    Сейчас стоит коробка, накрыл крышу. Что дальше делать?
    Вы советуете: "Обычная последовательность - каркас - кровля - окна - ветровлагозащ. мембрана - отделка", но к меня по интересному пути строители пошли, и нет внутри перегородок. Дом какой то зыбкий- можно его руками расшатать, боюсь при ветре окна полопаются. Так вот думаю, может обтянуть мембраной ветрозащитной, пол черновой, перегородки, а потом окна-двери?
    Опять же мембрану хочется сразу укрыть от солнышка утеплителем и отделкой внешней, а значит окна должны быть.
    Так еж прилагаю чертежи домика, прокомментируйте пожалуйста технические решения, которые заложены в каркасе. 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg
  15. BAlexander_
    BAlexander_
    BAlexander_
    Астрахань
    Меня смущает подшивка пола снизу пароизоляцией и ОСП.
    Также фундамент, ростверк которого лежит прямо на земле, никаких песчаных подсыпок.
    Глубина подполья 50 см, минус в некоторых местах толщина балки, не маловато?
    Какой ватный утеплитель посоветуете для стен, для потолка и для пола?
    Заранее благодарю.
