1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. BAlexander_
    BAlexander_
    BAlexander_
    Астрахань
    И еще вопрос ко всем участникам. Хочу вентилируемый фасад под Фахверк, есть мысли, как реализовать красиво и не сильно дорого)?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Часто делают из ЦСП. Не сказать бы что красиво (ИМХО), но не дорого точно)
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Мокрый фасад, поверх штукатурки или набивку щтампом на клею, или наклеивание пвх-полос с фактурой под дерево для внешних работ. Потом все красите фасадной по вкусу. Но будет значительно дороже цсп, ибо или осб + псб как основание, или шпунтованое мдф по стойкам 40-50мм под штукатурку.
  4. BAlexander_
    BAlexander_
    BAlexander_
    Астрахань
    По моему это не вентилируемый фасад получается? можно поподробнее?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Может МДВП?
    Еще вариант: щепо-цементные (стружочно-цементные, фибролитовые) плиты.
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Да, фасад будет невентилируемым. Но по своим свойствам даже лучше вентилируемого. Реализация - вот в этой теме на форуме.
    "Аббревиатура МДФ представляет собой транслитерацию английского названия Medium Density Fiberboard, в сокращении – MDF, что в дословном переводе обозначает «среднеплотная древесноволокнистая плита»."
    По сути это обобщеное название всех материалов данного типа. А термин МДВП чаще применяется к тонким плитам из данного материала. Хотя опять же по сути - это одно и то же.
    :hello:
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Мдвп это МЯККАЯ ДВП, софтборд. К MDF отношения не имеет.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Неа ;)
    Дело в том, что МДВП, переводя на процитированное Вами "легкоплотная плита", по англицки обозначаеся SB (SoftBoard). Из EN622-1:
    EN 622-2, Fibreboards — Specifications — Part 2: Requirements for hardboards.
    EN 622-3, Fibreboards — Specifications — Part 3: Requirements for medium boards.
    EN 622-4, Fibreboards — Specifications — Part 4: Requirements for softboards.
    EN 622-5, Fibreboards — Specifications — Part 5: Requirements for dry process boards (MDF).
    :hello:
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну и в чем противоречие?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Плотности. Не пересекающиеся подмножества.
    2. Технологии изготовления.
    Подробно спецификация древесноволокнистых плит - в EN316.
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну окей, МДВП так МДВП.
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    черновой пол следует подкрепить по краю, конечно
    Почему отпадает? Сделайте в блогинге отверстие под пропуск горизонтального участка трубы, т. к. нагрузки на такой блокинг не велики то если от краев отверстия до верхней/нижней граней блокинга останется прим. 40мм, то ОК это будет работать. Если такой решение не подходит, можно, например, выполнить прибоины к рядовым балкам отрезками пиломатериала. Между ними пробросить мет уголок и второй конец перемычки опереть на него примерно так:
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да короба или LED-светильники
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Наше ДВП, марок СТ, Т-В, ТВ-С по отечественным нормативами, допускались в качестве ветрозащитных слоев каркасно-щитовых конструкций. Соответственно, приняв меры против провисания, обшивки из этих марок плит (а они относятся к плитам повышенной влагостойкости т. к. при изготовлении пропитываются талловым маслом) можно применить. Импортное ДВП для этих целей имеет маркировку - HB. H
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    строительные МДВП у нас в регионе не представлены, при необходимости введения ветрозащитного слоя в полы используем фанеру ФСФ 9мм. Но т. к. винты мы не применяем, то в случае подполий, обычно - утеплитель по сетке с перекрытием продухов подполья на отопительный сезон (гидроизоляция грунта подполья ПЭ пленкой и буферный слой песка по ней в обязательно порядке)
