1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Мне непонятно, имеется ли там зазор между утеплителем и внешней декоративно-защитной облицовкой (фиброцементной панелью). Если нет, то как удалять излишки пара из конструкции, учитывая еще и то обстоятельство, что контур пароизоляционной пленки может быть поврежден со временем (жители начнут вешать предметы интерера на внешнюю стену, засверливая их во внутреннюю облицовку из ГСП)... В одном из вариантов с поэтажным опиранием на диск перекрытия там вроде указывается на возможность применения полистиролбетона вместо минеральной ваты...
    Думаю дерево не пройдет здесь по горючке, хотя тот же тонюсенький ЛСТК-стоечный профиль каркаса при нагреве от возможного возгорания потеряет устойчивость гораздо быстрее той же стандартной доски 50х150мм.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Абсолютно согласен. :hndshk:
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    К этому не готовы не нормативная база ни участки строительного процесса в РФ
    Скандинавский опыт говорит о том, что применение деревянных панелей на фасадах многоэтажек может быть реальным. Во всяком случае для программ "реновации" существующих зданий.
    В 2009 году в Финляндии (при участии так же Норвегии и Германии) была разработана программа TES (Timber based element system). Направлена она на улучшение энергосбрежения многоквартирных домов построенных с применением сборных ж/б панелей в период с 50 по 80-е годы. Суть этой программы в улучшении показателей теплоизоляции и воздухоизоляции существующих зданий за счет применения каркасных деревянных утепленных панелей заводской сборки. Программа имеет различные реализации улучшения существующих конструкций связанные с полной заменой панелей; частичной заменой панелей (для 3-х слойных ж/б панелей "удаляется" внешний слой бетона до утеплителя и далее навешиваются новые уже каркасные панели) так и с просто внешними навесными панелями.
    Пример узловых решений для частично демонтируемых панелей с внешним утеплением каркасными панелями заводской сборки в PDF файле
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Росвуд, круто, спасибо за информацию:super:
  6. EvgeniyE
    EvgeniyE
    EvgeniyE
    Ростов-на-Дону
    @Росвуд,
    Владимир, здравствуйте. Что вы думаете по поводу такого утеплителя
    http://termopol.ru/production
    Может уже не нужна пароизоляция? Может каркасные дома смогут дышать?
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не надо стараться дышать через з-цу, когда можно дышать через нос/рот.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Макс, я посмотрел. Идею уловил. Несколько вопросов.
    1. Вы отворачиваете ВВЗ (Tyvek) на четверть с внутренней ее стороны. Вопрос - примыкание окна к четверти как герметизируется (вы говорили ПСУЛа нет).
    2. "Дьявол" таких узлов - нижние углы проемов. Там "западающий" подставочник с примыканием отлива, и как раз этот узел не показался мне продуманным - отлив у Вас под четвертью доступа на этапе монтажа окна к углу нет.
    3. По верху проема я бы разрывал ВВЗ с уходом на отлив, т. к. определенное движение влаги по мембране фасада под отделочным слоем будет и, на мой взгляд, не к чему вести ее к четверти.
    Мне видится более надежным вариант разделения четверти и нащельника (я уже выкладывал эти узлы ранее, повторю) и все же примения ПСУЛ в примыкании четверть/окно (на что она в общем и задумана была по идее)
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Я не знаю чего они "нагоняют таинственности". Утеплители такого типа известны. Это "распушенные" (hollow) волокна (fiber) полиэстера с последующим спеканием в общий слой. В чистом виде полиэстеровый утеплитель хоть и довольное редкое явление в строительном применении, но встречаются. Так же можно встретить более бюджетные варианты эко утеплителей, когда полиэстер идет связующим для других волокон: хлопок, конопля и т. д.
    Сырьем для такого утеплителя в мировой практике обычно служит вторичка PET (бутылки, тара), что в купе с безклеевым производством, относит его к категории эко-утеплителей.
    Из плюсов- эко направленность, безопасность в работе по утеплению (нет частичек стекла/камня как в ватах).
    Из минусов - как у любой органики - пожаростойкость. Номами обычно вводятся ограничения по его использованию в сочетании с потолочными светильникми, примыканиям к каминам и т. д.
    У нас вопрос паробарьера превращен в какой-то "фетиш". Все таки диффузионно открытые системы в мировой строительной науке позиционируются как безопасные по долговечности деревянных конструкций (исключающие влагонакопление), а в нашем "маркетинговом" сознании мы хотим добиться непременной влагорегуляции помещений через ограждающие конструкции, хотя в чистом виде (без участия вент систем), при сохранении воздухонепроницаемости стен, это невозможно.
    Что касается именно этого типа утеплителя, то если Вы посмотрите буклеты мировых производителей, увидите, что он рассчитан на эксплуатацию в сухих и нормальных условиях, и никакого отказа от пароограничителей без расчета всей конструкции в целом по влагонакоплению, не предполагает.
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    А зачем такие сложности, т. е. в чем преимущество перед той же штукатуркой по дополнительному внешнему утеплителю или вентилируемым фасадом?
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Меня это и возмутило, что никак. Ни герметизации монтажного шва, ни вентзазора. За откосом обязательно должна быть дренируемая полость.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Скорость и удобство монтажа. И дополнительный внешний утеплитель не является несущим нагрузку.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Crishnic, И стоимость эксплуатации. Когда при влажности 90% переход через ноль происходит 2-3 раза в сутки, штукатурка по утеплителю живёт очень недолго.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Органики? Это про холофайбер? :faq:
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Продукт органической химии, наверное имелось ввиду.
