1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ничего волшебного здесь нет. Бытовые утеплители на основе штапельного стекловолокна в России производят только 3 компании (все иностранные, причем примерно сопоставимого качества): "Урса", "Кнауф" и "Изовер"... Ничего плохого про первую пару сказать не могу, ну а последней просто никогда не пользовался по причине более высокого ценника на продукцию ;)
    Про минеральную (каменную = базальтовую) вату тоже не скажу ничего плохого. Просто вышеуказанная современная стекловата нравится мне больше, поскольку работать с ней удобнее (не колется и практически не ломается).
    Не знаю кем и когда так считается, т. е. из какого источника приведена Ваша информация. Асбестовые волокна вообще никогда не использовались в качестве бытового утеплителя. Да и информация о вреде изделий на его основе (не только нашего хризотилового, но даже заморского амфиболого) при чуть более глубоком от поверхностного изучении вопроса оказывается не более чем высосанной из пальца :hello:
    А зачем пол нужно клеить? Лестница же обычно выполняется на этапах отделки, т. е. когда коробка уже готова, а в случаи с холодным временем года имеется герметичный теплый контур. Да и здесь тоже можно обойтись без клея :)
  2. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Чтобы связь была жестче (улучшает характеристики перекрытия) и не скрипел.
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Мы делаем простые люки-крышки размещаемые в техпомещениях или гардеробных с уплотнителем и прижимом обычными крючками по 4-м сторонам как на фото:
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Люк в подполье обычно в виде короба из доски, обшитый сверху OSB как и черновой пол. Утеплен изнутри стекл ватой и подшит снизу сеткой. Опирается короб люка на прибоины к балкам пола. Зазор короба люка до балок прим. 5мм. Отделка люка (обычно ламинат) и примыкания пола облагораживаются мет декор уголками. После установки зазор чеканим шнуром ВПЭ (8мм)
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Думаю проще взять сухие строганные доски и присаморезить их в каждом опорном стыке с балкками перекрытия.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Какие-нить механизмы для подъема не используете? Чтобы не вынул люк и положил рядом, а отворил в сторону, потом закрыл. И чтоб петли в полу не торчали.
    Первое, что мне на ум пришло, это механизм, аналогичный тем, что часто в багажниках авто используется: две дуги, "обегающие" одну из сторон проема. Но не в курсе, можно ли что-то фабричное прикупить, дабы не колхозить. Не подскажете?
    И предыдущие мои вопросы, если не сложно.
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    На толщине OSB 18мм шаг балок не более 500мм (если в качестве основания пола не будет дополнительно устраиваться стяжки)
    Балки c LVL полкой есть смысл использовать на пролетах свыше 5м.
    Плюсы:
    - стабильнее геометрия изделия;
    - выше несущая способность и жесткость (что гуд для уменьшения зыбкостей)
    Существенные плюсы:
    - возможность перекрывать два или более пролета одной неразрезной балкой, например у двухпролетной балки будут вдвое меньшие прогибы и зыбкости чем у двух однопролетных
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я бы в плюсы добавил - возможность заказать балки в нужный размер. При работе с массивом в обрез приличное количество уходит, даже распиловка на бриджинги от дров не спасает.
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Есть "жидкие гвозди" для низких температур, к примеру Titebond Heavy Duty
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Американское исследование на тему вреда разных волокон используемых в строительстве. Ссылку дать не могу, т. к. по ней сразу выпадает PDF, а форум такие ссылки рубит.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Далеко не везде. У КСК, например, бери полными балками.
  12. koroldorog
    koroldorog
    koroldorog
    Арзамас
    А на какой клей обычно приклеиваете осб к лагам?
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Жидкими гвоздями на каучуковой основе. В зависимости от доступности в сетях продаж
    Liquid Nails LN-602
    TYTAN HEAVY DUTY
    Момент монтаж MP90
  14. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
  15. id33770300
    id33770300
    id33770300
    @Росвуд, добрый день. Долго и с удовольствием читал вашу ветку, вопрос возник по уже закрытой теме, но, тем не менее, спрошу сейчас. В описании "эконом"-варианта вы говорили о том, что обшивка стен ведется ОСБ 9 мм. При этом используется шаг стоек 625 мм. Но, насколько я помню, Роракотта упоминал, что при таком шаге необходимо использовать ОСБ 12 мм. Будьте добры, прокомментируйте, пожалуйста.
