1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Спасибо, за развернутый ответ.
    Извините, что раньше не уточнил - имел в виду изменения шага элементов не более чем на 20-25%, в стандартном диапазоне 300-625 мм.
    До всем запомнившегося декабря прошлого года - в планах был большепролетный каркас из КБ, со стеклянным фасадом, поэтому некоторые нюансы строительства деревянных каркасов с пролетами 2+ метров (типа крепления жесткого на сдвиг щита заполнения, к главной стойке 90ми гвоздями, с шагом 40 мм, в два ряда), мне известны.
    Кстати, а у Вас, нет планов расширения номенклатуры большепролетными каркасами из КБ, а-ля современный фахверк.
    ИМХО, у многих потребителей, которые не планируют разбираться в нюансах каркасного домостроения, такие конструкции - вызывают больше доверия. Возможно, получится отгрызть аудиторию у поклонников ГБ и кирпидона.
  2. wwwussr
    wwwussr
    Как он рассчитывается? На сколько практичен? Можно ли его применить здесь и так - стропила 7.jpg ?
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Данную аудиторию отгрызть не получиться, потому что ГБ это камень, а из кирпича предки строили. Ну и узбек-строй дешевле нормальной рабочей силы.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну не скажите коллега :)
    Одного своего клиента в этом году я отгрыз у клееного бруса. На следующий двух отгрыз от газобетона :)
    Зубы надо поострее иметь ;)
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Муторно сие занятие есть и неблагодарно вельми :)
    Но на самом деле тут ошибка позиционирования. Моя. Я изначально ориентировался на бюджетный сектор. А тут как бы не просто конкуренция, тут аукцион на понижение. Сейчас проще. Но все же некая заторможеность сознания есть и того, кто считает ГБ камнем очень сложно переубедить в обратном :)
    ЗЫ. Извиняюсь перед ТС за офтоп. Больше не буду :hello:
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    @Росвуд, При прокладке отопления в зоне перекрестного каркаса возникает такой вопрос:
    трубы отопления находятся очень близко к ПЭ пленке пароизоляции. Температура труб может быть до 70гр
    не будет ли такая температура влиять на долговечность полиэтиленовой пленки?
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Золотые слова. Все решают местные условия (стоимость материалов) и развитие всей индустрии под эффективное их использование. У Вас ситуация достаточно спорная. Лес есть, а строй индустрия развивается в сторону камня. Чтобы ситуация изменилась, крутые дядьки должны узреть выгоду в развитии деревяхи.
    Но с другой стороны, Вы же проф строитель, какая Вам лично разница из чего строить? Понятно, что при строительстве из камня больше используется подъемная и другая техника, дом получается слегка дороже и т. д. Но процесс зарабатывания то остается.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Нет. В плане деструкции пленки опасны температуры выше 103град С. Повышенная температура плохо сказывается на мех характеристиках (прочности) пленки. Т. е. если у Вас, допустим, в потолочном перекрытии пленка держит утеплитель крыши то ее экспл температура ограничивается 60 град. Если пленка не несет нагрузок (стены), то ее температура эскплуатации не должна превышать 90 град.
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Это достаточно редкий узел из американского сборника Affordable Remodel (доступные перепланировки). В этом сборнике он рекомендуется при переделки чердаков в жилые мансарды. Суть в том что если потолочные балки чердака небыли рассчитаны на нагрузку как балки пола, то при переделки в жилой статус чердака нужно уменьшить свободный пролет этих балок. Если подвести под них ригель снизу не представляется возможным (по дизайну нижних помещений или конструктивным причинам) можно сделать это сверху, как бы подвесив балки к ригелю. Чтоб не спотыкаться об этот ригель в жилом чердаке его рекомендуется совместить со стеной в новой планировке чердачного пространства.
    Как балка принимающая нагрузку с половины пролета потолочных балок
    Не практичен. Это вынужденная мера при отсутствии альтернатив
    Не вижу где и для чего.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Т. е на трубы лучше одеть изоляцию из вспененного пэ?
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Мы работаем в массовом сегменте, причем в местности где древесина не является местным ресурсом.
    Каркасник здесь наиболее гибкое решение, Т. к мы продаем не лес, а инжиниринг - в наших проектах дерево только там где это необходимо, в остальных местах воздух (пустоты под утепление) и, как красиво говорят в СА "инженерная древесина" (читай стружка;)) Основные элементы нашего каркаса - решетчатые конструкции на МЗП и клееные I-балки, т. е. выжимаем "максимум" несущей способности и жесткости при минимуме сырья.
    Компании которые ставили производства по КБ в нашем регионе "схлопнулись" в начале 2000-х - узкий сегмент + обработка пиломатерила в удалении от источников сырья - заведомая цена "мимо рынка".
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Можете надеть - у него та же предельная температура 90 град, ведь это тоже ПЭ:)
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    :|:Таки да. Спасибо доходчиво:super::hello:
  14. wwwussr
    wwwussr
    Да, Вы правы, это другой узел...
    Сечение крайних коротких стропило - избыточно.
    Сечение центральных сращенных стропило недостаточно.
    Имеет ли право на жизнь данный узел?
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я бы в таком случае неклеил на ПИ под трубами полоски отражающего скотча (алюмо). Эффекта процентов 5%, но на душе спокойнее.
