1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. wwwussr
    wwwussr
    +100500 спасибо! Хорошо когда человек разбирается в своей профессии!
    Вы уж извините, просто сам планирую в ближайшее время черепичку по осп, а Вы так складно (грамотно-позновательно) отвечаете! Так вот не задача, у них там в Калифорниях эта строительная корпорация в дождливую погоду тоже запрет делает... К тому же после первичного намокания осп вроде как не востанавливает свое разбухание. И скорее всего крепеж забитый в такую осп держит гораздо хуже - правильно мыслю? Насколько это критично? (Теряется ли гарантия производителей? Ухудшается ли способоность крыши быть крышей, уменьшается ли срок эксплуатации поднамочившейся осп?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Многое зависит от осб. Есть такая, что и без дождя пухнуть начинает. При использовании качественных материалов, и соблюдении технологии, проблем не будет.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я сегодня платформу накрывал. Написано-влагостойкая.
  4. wwwussr
    wwwussr
    В том то и дело, что в этих Калифорниях строго следят за качестовом строительного материала, и не менее строго следят за соблюдением технологии и при всём при этом вводят запрет на использование осп под г/ч в сезон дождей. Им так дешевле получается, якобы лучше застелить влагостойкой фанерой, чем потом по строй-страховке восстанавливать крышу. А вот нам эРэФовцам как быть? У нас многое спецефично...
  5. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    @Росвуд, Владимир, в теме неоднократно обсуждали особенности монтажа пластиковых окон в каркасник, существуют ли какие либо особенности применения безрамного остекления? В профильных темах варианты пароизоляции, как мне кажется, не обсуждались.
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Мы применяем OSB3 12мм в кровельном настиле. При разумных сроках производства работ по кровле - OSB вполне "справляется" с осадками без фатальных последствий - крыша имеет уклон, вода с нее стекает в отличии от пола в классической платформе где образуется бассейн и стыки OSB, приходящиеся на балки, разбухают и могут требовать подстрожки перед устройством чистовых полов.
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Вы крепите сразу на стропила или через дюймовку?
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Вы имеете ввиду установку стеклопакета непосредственно в деревянный каркас дома? Этот вариант остекления применяется в фахверковых домах, а так же встречается в каркасниках в сочетании с массивными фахверковыми конструкциями, создающими подоснову для панорамного остекления. Достаточного опыта в таких конструкциях у меня нет. Мер по пароизоляции в данном случае не потребуется, т. к. утепленного оконного шва в обычном понимании здесь не образуется (стеклопакет ставится через обычно через самоклеящейся EPDM уплотнитель с доп герметизацией стыка герметиком или без).
    Особенностью здесь является создание дренажного стока по нижней подоснове крепления стеклопакета. В качестве одного из вариантов такого дренажа встречал пропил канавок по наружной и внутренней пласти опорного бруска на который монтируется с/пакет:
    045.jpg 001-1.jpg -нижний ярус остекления с выводом на отлив
    С внешней стороны с/пакеты фиксируются внешней прижимной доской - дуб, термодревесина или ДПК (фиксатор и нашельник) так же через EPDM уплотнитель, приклееный к с/пакету
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    От шага стропильных ферм. До 610мм без доп обрешеток.
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    А как Вы могли бы объяснить волны на кровле без обрешётки с шагом стропил близким к 600? Видел своими глазами.
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    То есть 12 мм ОСП, шаг стропил 610 до каких нагрузок? Дальше толщину ОСП увеличиваем или шаг стропил уменьшаем? Если конкретно 37 градусов кровля, Питер, 240 кг на квадрат снеговая -вариант 12/610 проходит, а то я что то на 12/400 заложился на прошлогодней крыше?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не топикстартер, скажу из собственного опыта. Осб тонкое, или посредственного качества, весьма похабно ведёт себя без обрешетки. Бугры, волны- это как с добрым утром. Особенно если стропилка из доски ев.
    Амеры вроде на стыках листов ставят выравнивающие клипсы. И стык не скачет, и технологический зазор сразу. У нас этим не заморачиваются, неоднократно даже с обрешёткой видел стыки листов в воздухе.
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    На стыке используете спец клипсы?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Осб или фанера?
    Если не в полном висе на веревке черепицу бить - осб приятнее. Не такое скользкое как фанерка.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Чо уж там американцы. Вот отечественный мануал от болдерайи. Называется это H-скобы.
