1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну тут уже опять извечный вопрос, где их взять?
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Если стык не на стропилине.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да нет. Вертикальные стыки все должны быть на стропилах. Клипса ставится только на горизонтальные (на рисунке всё видно).
    P. S. Или вы имеете в виду исключительно применение в СА?
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Может так?)
    Ростов и область - 120 кг. на метр
    Москва и область - 180 кг. на метр, недалеко от 240 кг. на метр
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Амазон ;)
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Уточню вопрос, при плюсовых температурах без снега
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Уточню свой вариант) Прогнулось под снегом, видно стало после его схода)
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Еще бы знать из какого пиломатериала строилась стропильная система и что мешало ей гулять кроме листов осб.
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Диагнозов может быть много:
    1. Не учет снегового района в подборе толщины OSB.
    2. Применение заведомо тонкой OSB для такого шага.
    3. Недопустимая марка OSB (2-ка aka Basic:))
    4. Стропилка ЕВ с досками досыхающими в винт по-месту и "утягивающими" за собой OSB настил с образованием ям и горбов (видел такие "шедевры")
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Дело было в первую осень, поэтому снег ни при чём. Толщина около 12, марка неизвестна, стропилка ЕВ :) Грешили на влажность при укладке, но не факт. Для себя, это было 8 лет назад, вопрос закрыл и без обрешётки делать не буду, слишком дорогой риск. Слышал об аналогичных случаях. Также, видел пузыри, когда укладывали осп без зазора на обрешётку.
  12. ДаниилСибирь
    ДаниилСибирь
    ДаниилСибирь
    Омск
    Росвуд, подскажите, чем обусловлено горизонтальное расположение листов гипсокартона?
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Нет. Меня просто переклинило вчера к вечеру :) Разумеется что только на горизонтальных стыках. Вертикальные, разумеется всегда на стропилине :)
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Привозили из Канады вначале 2000х в с некоторый объем вместе с Simpson'овскими хомутами. Сейчас не используем. Есть мысли "сподвигнуть" Петротех на эту товарную позицию.
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В наших условиях (Ростов) критическая не снеговая, а монтажная. Для сплошных настилов по СНиП нужно брать полосу настила в 1м и проверять ее на случай стоящих на этой полосе (в одном шаге ферм) 2-х монтажников с грузом (2-а "веса" по 120 кг) (кратковременная прочность). OSB3 12мм держит ее "на пределе" при шаге до 625 при условии что уклон крыши от 18 град и более.
    Проходит.
    Расчетная для Ваших условий будет 2,255кПа (второй вариант нагружение по СНиП - неравномерная по скатам)
    Проверочный расчет во вложении.
    PS Ввиду отсутствия отечественных данных, расчетные сопротивления изгибу OSB приняты по методике Eurocode5 для временных нагрузок (снеговая) и монтажных
