1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    При использовании заводских ферм установленных с шагом до 625мм никогда не применяли обрешеток под ГЧ (при соотв расчете толщины настила) и не имели рекламаций по "волнам" (с 2001 года с учетом Nascor'a даже не берусь посчитать число таких крыш). Правда вынужден отметить что качество плит OSB не немецких брендов плавно падает от показателей прежних лет.
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    1. Достаточно распространенная СА практика, увеличивающая общую жесткость здания на действие ветровых нагрузок.
    2. При шаге стоек 417; 500 и 625мм позволяет использовать внутренний ГКЛ в сочетании с внешней горизонтальной обшивкой OSB (формат длины листа 2500мм у того и у другого) по стойкам каркаса без доп обрешеток и прирезки.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Росвуд, Владимир, добрый вечер!
    А что вы думаете о металлических пластинах для теплого пола вместо бетонирования оного? Какое КПД? Стоит он того при одинаковой цене ТП в итоге?
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    И не только ОСП)
    Мы тут на днях СКС делали, в школе, постройки года так 85-го, сделал два открытия:
    1. В 85-м был гипсокартон, и не советская "сухая штукатурка" (была такая, в плитах сантиметра по три толщиной), а нормальный гипсокартон, 12,5 мм. толщиной, на оцинкованном профиле, с саморезами. ХЗ откуда его тогда взяли, ГДР выпускала или из капиталистической Европы везли, но по состоянию профиля, саморезов и самого картона, явно немецкий)
    2. Этот двухслойный гипсокартон, держит саморез по дереву без всяких ввертышей) Современный так не умеет)
  5. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Росвуд, Владимир, Вы мне советовали на черновой пол под стяжку с ТП использовать фанеру ФСФ, вопрос может глупый, но какую фанеру использовать березовую или хвойную?
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Для этих целей хвойной достаточно.
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Обычно эти пластины не металлические, а алюминиевые.
    Т. к. системе приходится преодолевать теплосопротивление деревянного чернового пола, то для обеспечения эффективности нагрева, такая система требует большей температуры теплоносителя и лишена преимущества массивной теплоемкости бетонных теплых полов.
    Для СА, где подавляющее кол-во систем отопления односемейных домов - конвективное воздушное отопление, такое решение позволяет перейти на систему с "лучистым" принципом отопления (что считается более полезным для человека) с миниамльными изменениями в конструктивных схемах здания (нагрузка на перекрытия не меняется), видах и последовательности работ (а значит и конечной стоимости дома). Так же это популярное решения для реноваций (капитальных ремонтов и обновлений существующих зданий в СА).
    По СА данным прямая эффективность по теплоотдаче пола такой системы ниже чем в системах водяного теплого пола в бет стяжке примерно на 22-23% (при прочих равных в диаметрах и шаге труб)
    В общем случае, именно в вопросе теплотехники, эффективней, конечно, будут системы с теплоемким полом (европейские решения).
    Если у Вас нет конструктивных ограничений для применения традиционной системы теплого пола, не имеет большого смысла использовать такое решение, тем более что расчетные данные для его проектирования в условиях РФ найти будет сложно.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Росвуд, А я именно про металлические, алюминиевые я понимаю. У нас стальные сейчас продают :)
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Макс, с каких пор люминь перестал быть металлом? ;)
    Со сталью все то же самое, но с еще чутка меньшим КПД ввиду меньшей ее теплопроводности.
  10. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    Доброго времени суток. А как вы смотрите на монтаж тёплого водяного пола в стяжке (5-6см) по деревянному каркасному перекрытию из лаг сечением 250ммх50мм и шагом 40,5см (16 дюймов), обшитых сверху фанерой 18мм? Самые большие пролёты 4,5м.
    Видел уже такой каркасник и в связи с этим возник данный вопрос. Может есть какие-нибудь "подводные камни"?
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    https://www.forumhouse.ru/threads/90163/ здесь почитайте, начиная с вложений.
    Да извинит меня Росвуд.
    @Suprankster, владику привет! :victory:
  12. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    Спасибо за ответ. :)
    Просто себе хочу в будущем строить каркасник, но в то же время хочется водяной ТП со стяжкой. А везде предлагают эту несуразицу с фанерками, пластинками. Это ж упариться можно всё это вырезать, монтировать, а по итогу эффективность хуже получится. Мне проще на этапе стройки перекрытие/каркас усилить, хотя, вроде и классическое решение перекрытия по нагрузкам проходит.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    при Ваших лагах и допустимом прогибе 1/360 нагрузка 370 кг/м2.
    ЦП стяжка 130 кг/м2- полезной нагрузки остается 240 кг/м2.
    а можно сделать стяжку на вермикулите (в хабаре производят) с плотностью 1000 кг/м3 и получить стяжку 50кг/м2 и "загонять танки на перекрытие".
    А Вы о каком перекрытии говорите?
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Можно где-то почитать про это чуть подробнее, как делать, что мешать, насколько прочна, армирование? Интересная тема.
  15. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    @Росвуд, Осилил вашу тему, многое стало понятно. Есть принципиальный вопрос. С учетом сегодняшней экономической ситуации вряд ли успею сделать отопление в каркасном пристрое. Где-то читал у вас, что вы делали ГКЛ в гараже. Теперь вопрос из вашего опыта, как поведет себя ГКЛ в неотапливаемом помещении вход в него с улицы, теплый воздух из дома туда не попадает? Можно летом сделать утепление, пароизоляцию и обшить гипсокартоном и оставить до лучших времен?
