1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    http://www.vermikulite.ru/index.php?id=52&option=com_content&view=article
    https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82%20%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD&lr=213&clid=47356
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По прочности, балок (как уже сказал andi35) - норм.
    По подводным камням - т. к стяжка будет работать в "зыбких" условиях деревянного перекрытия, лучше применять модифицированную латексом стяжку (увеличивая ее прочность на изгиб). Если бюджет не позволяет использовать латексные добавки, то в рамках импортозамещения ;), можно модифицировать стяжку ПВА (10% от массы цемента).
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если влажностный режим помещения нормальный, то в зимних температурных условиях ГКЛВ ведет себя хорошо. Если помещение сырое (как гараж) то по ГКЛВ д. б. выполнена отделка (к примеру акриловая дек штукатурка) и нижний обрез ГКЛВ должен быть выше уровня пола на 150+мм
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @Росвуд, Я в шоке, у меня TPL лента отваливается от пароизоляции, а как крепко изначально приклеивалась.
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Мы тестировли TPL со схожим с Вашим результатом в итоге.
    К сожалению на сегодня не могу Вам рекомендовать какого-либо отчественного производителя лент-скотчей с долговременной гарантией адгезии к полиэтилену (продукцию одного из которых Вы использовали видимо). Из импортных лент доступных на нашем рынке применимы
    DELTA INSIDE-BAND, MULTI-BEND
    D-TRACK TACOFLEX
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Что же делать? :(
    Где их искать, дорогущие наверное
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да при текщих курсах увы дорого. Искать к примеру здесь
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ну все, мне плохо, задыхаюсь...
  9. wwwussr
    wwwussr
    Дышите цикличней, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох...
    Полиэтелен к полиэтелену утюг через газету хорошо клеит. На морозо/и время устойчивость не тестил. На крепость норм.
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Делайте стык полотен по стокам каркаса, и применяте 2-х стороннюю бутил-каучуковую ленту (например изоспан SL) + скобы. Скотч нужен для стыков "на весу" и проходок коммуникаций.
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Сечение лаг 200х50. Шаг - 400 между лагами. Макс пролет 3900. В гостиной пролеты ложатся на сплоченую балку 300х150х3200 (порядка 36 квадратов). Черновое ОСБ х15. По нему смесь из парока GRS 20 и SSB 1 х30мм. Пленка, сетка d4 200х200, трубы втп. Стяжка полусухая 50мм. Полет вполне нормальный. Это по текущему объекту.
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Слион в Воронеже недоступен?
    В Питере широкий пока вне зоны доступа, а 15 мм пока есть.)
  13. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    @Росвуд, Спасибо за ответ по ГКЛ. Посоветуйте, как быть с пирогом стены над окном. Суть в том, что сразу на ОСБ над окном установлены рольставни. Планируется изнутри ГКЛВ, воздушный зазор со стойками под ГКЛВ 30мм, в нем провода, мембрана Тайвек AirGuard SD-5, обрешетка горизонтальная с утеплителем Парок 50, обрешетка вертикальная с Проком 150 мм., ОСБ и рольставни. В остальных местах добавляется 50 утеплителя ветрозащита и вентзазор с сайдингом. Сейчас пока помещение с закрытым контуром и неотапливаемое возникает конденсат над окном. Климат перепады температур до 10-15 град в течении дня. Уйдет ли конденсат когда утеплю над окном? Если Парок заменить на ЭППС поможет?
  14. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    @Росвуд, И отдельный вопрос, как можно заделать швы между брусьями второго этажа, который надстроен над старым бревенчатым домом. Видимо когда шкантили и дали нагрузку на бревна первого этажа нарушилась герметичность и теперь пар с первого этажа через шканты и трещены бруса второго этажа идет в пол второго этажа. Пока второй неотапливаемый образуется конденсат. Чем можно заделать швы внутри помещения между брусом, чтобы избавиться от конденсата. Снаружи швы между стыком бревна и бруса пропеняно и утеплено минватой.
  15. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    Ok!
    Говорю о перекрытии между первым и вторым этажами.
    По ростверку, планирую ж/б перекрытие, там вопросов нет. :)
