1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    Спасибо за ответ. Подумаю над пластичностью стяжки.
  2. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    Тоже думал о полусухой стяжке. Если фиброволокно добавить, это убережёт от растрескивания стяжки от зыбкости основания?
    И подложка/утеплитель под стяжкой обязательна, если перекрытие междуэтажное в частном доме? Для чего она там, звукоизоляция?
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Росвуд написал выше, что всеже желательно добавлять латексные добавки. У нас добавляют просто фибру. Утеплитель обязателен в перекрытиях, как звукоизолятор. По полу, под стяжкой, он тоже используется как звукоизолятор. Просто это разные типы звукоизоляции. В перекрытиях от обычного шума, под стяжкой - от ударного. Плюс сама стяжка довольно сильно глушит звук. Сейчас человек работающий на первом этаже не может доораться до того, кто на втором - надо к лестничному маршу подходить. Притом что от перегородок только фрэймы, а в перекрытиях утеплителя нет.
  4. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    "ПСБС-35" толщиной 2 см имеет право быть в качестве звукоизолятора под стяжкой?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Он же жёсткий. Это теплоизоляция гораздо больше. От ударного шума он защищает мало по сравнению с минплитой.
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Лучше SSB 1. GRS 20 всетаки больше для подклаки под бетонный пол как теплоизолятор. Звукоизояция хуже.
  7. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    Посчитать нужно. Всё упирается в $. Может вообще без подкладок сделаю, просто постелив на фанеру ПЭ плёнку. Живут же как-то люди в обычных каркасниках, без дополнительной шумоизоляции и даже без стяжки ТП. Но если будет возможность, обязательно сделаю. Я лучше на фасаде сэкономлю. :)
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. решение, имеющее нюансы- изготовление профи., пониженная, в сравнении с заливной, теплопроводность.
    2. фибра вещь великая- испортил себе балкон- не качественная стяжка с фиброй. Трещин нет, держится единой плитой на фибре, но приклеить ни чего нельзя, "стяжка" отслаивается.
    3. Зыбкость к стяжке не относиться- монолитность основания обеспечивается балками перекрытия, бриджиками, листами верхней обшивки.
    4. @Swaarog, правильно Вам сказал, подложка воссоздает "плавающий пол". Да, звукоизоляция. Ищите вспененный полиэтилен.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ищите в гугле. SEPA 2000
    Стяжка с ТП по деревянным лагам у финнов.
    Видео выкладывал в первой теме СКД. light weight concrete floor
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А в Московской области какой класс по влажности? Что-то гугл только про холодильники классы выдает...
    Скажите, а пенопласт является достаточной влагоизоляцией для ОСП? Я клею термопанели на ПСБ-25 прямо на ОСП-3. Почитал тут у вас страсти по влагонакоплению в ОСП, теперь надо думать, как избежать его. Вроде как-то можно обустроить гидроизоляцию окон, чтобы не было проблем с ОСП под термопанелями.
  11. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    Так можно и на фанере сэкономить, применив 12мм?
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Так и в нашем СП под стяжку говорится о плите 12 мм.
    Там не просто экономия на фанере - там еще и очень большая экономия на трудозатратах, ведь фанерку 18 мм просто так не поднимешь и не закинешь на второй этаж, а вот с 12 мм фанерой такой фокус уже проходит. Так что повод для размышления есть...
  13. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    Ну так это не может не радовать! :)
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Нормальная зона. Карта, в СНиП 23-02-2003.
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    @Alexvrn, в наших краях по еще можно найти скотч Tesa 4668 по относительно гуманному прайсу
    Если в Ваших краях тоже есть такой - можете использовать, это скотч одобренный для склейки стыков полиэтилена (близкий аналог СА "красного скотча" Tuck tape", которым они клеят всю свою ПИ).
    То что клеевой слой в нем акрил - не пугайтесь, производители строительных скотчей (в отличии от упаковщиков) использую модифицированный акриловый клей имеющий улучшенную склевывающую силу с неполярным полиэтиленом.
