1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    К сожалению по правилам внутреннего распорядка компании я не могу выкладывать в открытий доступ такие документы.
    Даю выдержки из перепски с Ростехнадзором в 2009 году с решением вопросов по лигитимности требваний СП в части электропроводок.
    Запрос (выдержка)
    Ответ (выдержка)
  2. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Именно, что трубы, а как на самом деле строят фирмы. Интересно, может есть варианты.
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Уважаемый Росвуд,
    кстати, мне было бы очень приятно познакомиться, меня зовут Максим:hello:, но чаще Макс.
    Можно попросить 30 секунд Вашего времени? Вот начало дискуссии, https://www.forumhouse.ru/threads/221122/page-23#post-7213478
    что скажете?
  4. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    Давление на балку увеличится, но будет более равномерным ? Изменится эта, как ее эпюра ? Нет ?
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Очень странно, настолько эффективный и недорогой способ получить приличные результат и не используется. :faq: Как думаете почему?
    Раракота говорил, что сейчас у них очень много фасадов пошло из кирпича. Видно уже натерпелись вибраций стен от проезжающих рядом авто.
    :) Наверное поднакопят денег и дойдет дело до стяжек.
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Здравствуйте, Максим!
    Приятно познакомится. Меня зовут Владимир. По Вашему вопросу:
    Такое крепление перегородок к каркасу перекрытий или стропил (в случае если перегородка параллельна балкам/стропилам) допустимо в conventional framing (обычном строительстве). Передача доп нагрузки через такую перегородку на элементы нижележащего перекрытия компенсируется введением дополнительной балки под перегородкой (этого в большинстве случаев достаточно т. к. грузовая площадь приходящаяся на такую перегородку невелика.
    "Where non-bearing partition run parallel to floor joist, the joist under the partition is doubled to support increased loads which frequently occur adjacent to the partition."
    Если необходимо чтобы перегородка не воспринимала нагрузок кроме своего веса, то блокинг между балками делается на 12мм выше (зазор) и перегородка крепится к блокингу через уголок с возможностью вертикального перемещения (в продукции Simpson он называется STC)
    В случае такого зарепления дополнительных балок пола под перегородкой не потребуется (обычный блокинг через 1,2м будет достаточным).
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да увеличится.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    grrysha в штатах, например, при 300 миллионах населения, более 100 миллионов частных домов. Обеспеченность площадью на 1 жителя порядка 35-40 м2. Во многом благодаря каркасной технологии они вышли на такие впечетляющие показатели. И тут уже нужно взвешивать что лучше "вечный" кирпич но малодостижимая перспектива или, безусловно не лишенный недостатков, каркасник как прагматичная реальность быстрого решения жилищного вопроса.
    Владимир живет в Торонто там много кирпича в облицовках традиционно. В Калгари например почти не встретите такого.
    Глядя на Ваши посты на форуме вижу что у Вас появился синдром негатива к каркаске. Это я думаю обусловлено тем что Вы много читаете современных СА исследований по различного рода проблемам. Но тут надо понимать что сейчас в развитых странах своего рода "истерия" в вопросах зеленых технологий, энергосбережения и эффективности и честно говоря во многих вещах цель - научить людей мыслить по новому, более ответсвенно это касается и жителей и строителей. Технологий много, все они хорошие при правильной реализации. Каркасные дома не панацея, а обычный продукт строительного рынка со своими плюсами и минусами, который может быть реализован (построен) хорошо или плохо. Смотрите проще;)
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Очень часто встречаю потрескавшийся гипсокартон в мансардах. В первую очередь, трескается стык наклонного потолка и стены со скосом (не 4х угольной, а многогранной) Мне кажется, что этот эффект обусловлен прогибом стропил под снеговой нагрузкой, соответственно пытаюсь бороться оставляя зазор между стенами и стропилами и креплю потолок к стенам. Как вы думаете?
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да тут два момента - деформации стропил под нагрузкой и разница влажностных режимов стропил (изменение их размеров при колебаниях влажности). Крепление ГКЛ к стенам - правильный ход.
    В нашей призводственной программе очень мало мансардных домов. В основном холодные чердаки фермами на МЗП. Там тоже своя особенность - подъем нижнего пояса в холодный период года. Тоже содиняем ГКЛ только со стеной в этих местах.
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Ну и слава Богу! Спасибо, успокоили, а то я уже сомневаться начал - по утверждению Роракоты Код не считает это проблемой.
    Забавный эффект! А чем объясняется?
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это не негатив, это всего лиш желание не допустить серьезных ошибок. У нас еще мало каркасников
    и совешенно нет людей способных честно рассказать о узких местах этой технологии. А они реально есть, как впрочем и в любой другой. Большинство на этом форуме о них даже не догадывается.
    Я не люблю сюрпризы;)
    Да нам бы тоже не мешало научится не молиться на запад и понимать, что не все существующие у них на данный момент решения идеальны. Но это пожалуй тема не для этой ветки.
    Согласен на все 100, но реклам об этом молчит;)
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Укрупненно минуса три:
    - звукоизоляция (особенно ударный шум) + вибрация
    - зависимомть поведения конструкций и их договоечности от влажности (и вытекающие отсюда вопросы влаго/пароизоляции и вентилирования конструкций и помещений)
    - отсутствие естсественной гигрорегуляции и малая тепловая инерция
    Согласен. Но так же опасен и другой перегиб - постоянное желание идти своим путем.
    На то она и реклама
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Почему же. Попросите Росвуда. Авторитет в КД внушает (надеюсь да же Вам). Объясняет доходчиво и доказательно. Не юлит перед не удобными вопросами.
    Григорий, есть одна просьба. Абсолютно серьезно. Откройте отдельную ветку по известным Вам недостаткам КД о которых не знают окружающие. Реально интересно.
    Ага. Реклама должна говорить так: "Эгегегей, приходите к нам, мы можем построить плохо и технология наша не идеальна, но вы приходите!":)]
