1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Думал на эту тему, но она будет иметь смысл, только с Вами, а качестве арбитра, иначе превратиться в гадания на кофейной гуще.
    Разные пояса взял осознанно, больше не буду.
    И для симметричных и для нессиметричных - в СНиП одна формула 0,8ad, если элементы разной толщины.
    Это был очень важный момент, спасибо.
    Я, сделал это введя поправочный коэффициент 0,9 к моменту инерции сечения, как раньше предлагали делать для балок Деревягина, надо пересчитать по предложенной методике.
    P. S. Еще раз спасибо, Вы не будете против, если какие-то менее глобальные вопросы буду задавать в личных сообщениях?
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Вы преувеличиваете мои возможности - я технолог и конструирование ДК не моя прямая специальность, на "арбитра" я не потяну :)
    Для Вашего случая с - это заглубление гвоздя, вбитого через фанеру в древесину. При длине гвоздя 50мм (как Вы указали) С = 50-12-2-6 = 30мм (см п. 7.20) и сл-но формула kн*a*d а не 0,8ad
    Чем смогу помогу.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Скромность это хорошо, скромность людей украшает)
    Но нас вы не проведете)
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Росвуд, Владимир, по фанере на черновой пол под стяжку разжевали, стало понятно почему нужна ФСФ, остался вопрос, укладывать ее целыми листами (1120 *2440), или резать на пару частей? Зазор между листами 5 мм?
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Зачем?
  6. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Гениев на ютубе насмотрелся, мол расширяется фанера так, что ламинат поднимает :).
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ааа... тогда понятно) Придумают же)
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    У них просто дома дышат. На вдох она расширяется, на выдох сжимается.
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Целыми листами, длинной стороной поперек балок, зазор 3мм, смещение стыков (по стороне 1220) в рядах.
  10. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Хотел наоборот, так как лист ложится вдоль балок перекрытий, в местах стыка листов фанеры, втавить бриджинг, чтобы лист фанеры не прогибался. А если поперек балок, то бриджингов нужно в 2 раза больше. Или я не правильно думаю и они не нужны совсем и эта щель между листами допускается ?
    Повторюсь еще раз, фанера фсф 18мм, по ней будет стяжка 6 см с ТП.
    Нарисовал как умею, красным лист фанеры, как быть со щелью (зеленая стрелка и кружок), сюда хочу вставлять бриджинг.
    Не совсем понял про смещение стыков.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Gaf, Бриджинги должны стоять вдоль всей ващей стрелки, в каждом ряду. А смещение-это 2-ой ряд начинается с половины листа первого ряда, чтобы все 4 угла не сходились в одном месте, а только 3.
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Цитаты из библии СП 31-105
    "6.4.6 При монтаже черных полов должны соблюдаться следующие требования:
    - черный пол из фанеры должен укладываться так, чтобы волокна древесины в верхнем слое были перпендикулярны балкам перекрытия, а соединения, параллельные этим балкам, располагались вразбежку"
    "6.4.5 Элементы черного пола в пределах помещения должны иметь шпунтовые соединения или стыковаться на деревянных брусках сечением 38´38 мм, прибитых гвоздями к элементам каркаса"
    Мы для этой цели обычно применяем не брусок, а доску 38х89 плашмя под эти стыки
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Владимир, а насколько эти бруски играют роль при шаге лаг 313 и ОСБ 15 мм?
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Очень играют. У меня 15мм осб и без брусков в одном месте ощутимо прогибалась. Шаг лаг правда был 400.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Тоды пилим под каждую пару лаг. ;):)]
