1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Vlomsk
    Vlomsk
    Vlomsk
    Омск
    Спасибо, мембрана стоит, только простая изоспан А, но утеплитель базальт 50-й плотности надеюсь сильно не продует. OSB и пароизоляцию поменяю местами.
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если следовать СА коду, то стыки можно не "поддерживать" если:
    1. Сверху чернового пола будет укладываться доп настил из фанеры (underlayment) толщиной не менее 7мм со смещением его стыков от этих не менее чем на 50мм
    2. По полу будет стяжка толщ. не менее 38мм
    3. В качестве чистового пола будет применена доска толщиной не менее 19мм, уложенная по черновому полу перпендикулярно балкам
  3. wwwussr
    wwwussr
    Росвуд, как технологически правильно сделать в узле - подоконник он же столешница. Из бетона.
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Думаю по аналогии с мрамором. Для мраморных подоконников в каркасном проеме рекомендации: крепить на дерево (нижнюю обвязку проема) контур - жидкие гвозди, центр - несколько "ляпух" термокеля (хот мелт). Примыкания к окну пройти герметиком.
  5. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Росвуд, добрый день!
    Очень приятно слышать действительно грамотного специалиста! Желаю успехов в профессиональной сфере! Спасибо за терпение и исчерпывающие ответы!
    Осилил всю тему - есть пара вопросов:
    1. Есть ли разница в схеме гидро- и парозащиты для ПВХ окон и окон в деревянной раме (клеенный сосновый брус. так называемые "евроокна") со стеклопакетами? Если есть, то в чем?
    2. Чем лучше выполнить подшивку снизу для пирога цокольного перекрытия: чистовой пол - фенера ФСФ 18 мм - лаги с утеплителем (минвата 200 мм). Черепные бруски (дюймовка снизу лаг) прибиты. Фундамент - неутепленная МЗЛФ. Гидроизолирующая пленка с песком устелена. Продухи в ленте предусмотрены. Предполагал 9 мм OSB (в наличии есть), но что-то гложат сомнения. Если она подойдет - герметиком проливать?
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Требования гидро- и парозащиты относятся к монтажному шву и конструкциям проема и, соответственно, не зависят от материала оконных рам.
    Если прочитали тему, то наверное знаете, что мы делаем вариант с подшивкой по низу балок сеткой защиты фасадов и перекрытием продухов на зиму.
    Относительно OSB, я не рекомендовал бы Вам ее в этом узле. Ваша последовательность работ какова: Вы уходите под крышу без черновго пола, а потом настилаете нижнюю подшивку, утепляете и стелите фанеру ФСФ 18, или утепление делается на этапе монтажа каркаса (с настилом пола по классической платформе)?
  7. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Каркас уже под крышей.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Это "облегчает" ситуацию. Если OSB для этой цели уже закуплено, то чтобы оставить его в этом узле обязательна пароизоляция по черновому полу (фанере) перед укладкой чистового пола, и я бы кроил OSB вдоль узкой стороны листа (на полосы длиной 1,25м) и оставил зазоры порядка мин. 5 мм между соседними отрезками подшивки из OSB при их укладке по черепным брускам (т.е через каждые 1,25м), чтобы при случае появления воды в сборке пола (коммуникации, затечки) сохранялась возможность просыхания конструкций (т.к. само по себе OSB плохо к этому приспособлено).
  9. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Будет мешать ряд бриджингов посреди пролета (к ним черепные также приделаны). Если я правильно понял, должно получиться что-то вроде частой обрешетки с зазором 5 мм?
    Я в OSB не упираюсь - легко найду где применить. Лучше узел сделать надежным.
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    нет как раз редкой обрешетки (один зазор на каждые 1,25м)
    ОК
  11. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    "Я в OSB не упираюсь - легко найду где применить. "- это я к тому, что если есть более подходящий и надежный вариант, то готов пересмотреть узел. Вплоть до изменения всего пирога т. к. материал ещё не закуплен (кроме OSB). Подшить сеткой? Пароизоляция все равно остаётся?
    Да, редкой обрешётки. Получается 1 зазор на ячейку в этом случае.
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Для МЗФЛ неплохим решением будет (снизу вверх):
    - подшивка сеткой
    - ветрозащитная минплита (например ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС) - 50мм
    - основное утепление (например ROCKWOOL ЛАЙТ БАТС) - 150мм
    - черновой пол
    По п. 9.3.4.2 СП 31-105 если черновой пол выполнен из фанеры приклеенной к балкам перекрытия и в подшивке пола нет слоев задерживающих пар (описанный мною пирог отвечает этим требованиям), то дополнительную ПИ можно не выполнять.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вопрос, а если ее не между балок ставить, а прикручивать под балками (при возможность конечно) на рондоли, такой вариант рабочий? Или стоит добавить дюймовку для поддержания?
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Рабочий.
    Принципиально не будет отличаться от изоляции ж/б перекрытий
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я думал что эту тему знаю наизусть или по крайней мере хорошо ориентируюсь) Однако нет)
    Как в таком варианте решить с сеткой? И нужна ли она вообще? Стоит ли для дополнительной поддержки плиты прикручивать дюймовку вдоль лаг на длинные саморезы?
