1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Опыта с Eurovent UNO у меня нет. Delta-multi-band отлично себя показывает в соединениях и стыках паробарьера.
  2. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Росвуд, Владимир, еще раз спрошу про перекрытие, так как до конца не понимаю как правильно.
    Ранее Вы мне отвечали, как нужно сделать https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-165#post-13591850
    Окантовка (эковата).jpg и сказали "совмещаем утепление окантовки и функции паробарьера, применяя ЭППС. Температура на поверхности ЭППС не будет низкой (конденсат исключен). К этому утеплению уже примыкаем пароограничитель в конструкции стен"
    1 вопрос. ЭППС нужен, чтобы исключить конденсат на оконтовочной балке?
    2. Если ЭППС обязательно нужен, то тогда паробарьер первого и второго этажа стыкуется на ЭППС вот так? 4.jpg
    3. Вот само перекрытие 20160217_123844.jpg 2.jpg , чтобы упростить себе работу, и не снимать фанеру с пола второго этажа, допускается ли ЭППС упереть в фанеру, все хорошенько прогерметить? В таком случае не придется соединять паробарьеры первого и второго этажей? Напомню, фанера ФСФ, на ней будет лежать ПЭ пленка, по ней стяжка.
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Прошу прощения, если уже было, какие латексные присадки порекомендуете, из представленного у нас?
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Такая стяжка наверное и не треснет, но вот как на ней будет держаться плитка и не будет ли выкрашиваться
    затирка из швов?
    Извините, когда спрашивал о способе выравнивания стяжки имел ввиду не в душе, а в санузле в целом.
  5. wwwussr
    wwwussr
    Владимир, посоветуйте пожалуйста, как можно в каркасе визуально приподнять цоколь. Рабочий ли вариант изобразил на рисунке - USSR.jpg ?
    Беспокоит, узел нижней обвязки, можно ли его прикрыть ЭППС или ПСБ-С 25, или базальтом, без вент зазора, если да то на какую высоту "безопасно"?
    На рисунке не указал гидро-ветро-защиту, она будет по доп утеплению с напуском на отлив.
    Какая оптимальная высота вент-зазора для 2 - этажного каркасника, с холодным чердаком (7100мм в коньке) обшитого ЦСП в СЗФО?
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Чтобы обеспечить паробарьер в уровне окантовки перекрытия с одновременным допутеплением.
    Именно это решение и предполагалось. Фанеру демонтировать не нужно, конечно.
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Использовали эту
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    У нас не было проблем с адгезией плиточных клеев к модифицированной латексом стяжке.
    Да, штыревые нельзя, растворные маячки.
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Из перечисленных вариантов наиболее безопасным видится последний (минвата), т. к. сохраняет потенциал высыхания низа стены (по вате под отлив и через ЦСП) при движении водяного пара наружу.
    Вариант С ЭППС я бы применял только в сочетании с дрен мембраной по обшивке стены (типа Экодрейн 10мм),
    чтобы сохранить возможность просыхания низа стены в пространство под отливом
    Я бы ограничился 300мм.
    30+мм
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, как Вы решаете проблему с закладными для навески кухонных шкафчиков? Проблема в том, что думаю не мне одному заранее не известна их высота. Единственное до чего додумался, при перекрестном каркасе, сделать в районе кухни 3 верхних бруса каркаса на 10мм тоньше остальных, и нашить горизонтально лист ОСП. В 1250мм думаю попадут все мыслимые размеры шкафов.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А на мебельные шины вешать шкафы не получается?
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вы имеете ввиду стальную шину? При обычном каркасе ее можно крепить через лист к стойкам, при перекрестном только к листу. Что то мне кажется нагрузка будет великовата для листа.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я не самый продвинутый каркасостроитель, про перекрёстный каркас не слышал. Или речь о перекрёстном утеплении? При нём можно вставку из 50*150 делать, высота навески шкафов обычно более менее стандартная, в высоту попасть не очень сложно.
    Пс. Сейчас уже смутно помню, ибо давно было, но нас учили по альбомам типовых решений кнауфа, что лист 12й при правильном крепеже несёт все стандартные нагрузки по мебели, а при двойном листе вообще любые вопросы отпадают.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Здесь Вы очень ошибаетесь. Если брать обычные вертикальные, они идут как минимум 3 высоты 600,800,1000.Но есть еще такая вещь как высота столешницы, от нее идет как правило 600мм плитки, а уж от этого меряется высота навески шкафчика. Высота столешницы вещь очень индивидуальная и зависит не только от размеров фасадов, но и от роста кухарки. В общем при современном изобили угадать не реально.
    Боюсь, что женщинам абиснять, что при протирке пыли на крышках шкафчиков, залезать на них не нужно, хлопать дверками не нужно, пихать внутрь банки с огурцами и т. д. занятие бесполезное. :aga::hello:Учесть все их фантазии...проще нормально подвесить. Тем более, что снизу как правило очень дорогая техника и люди.
    Ну так лист ОСП вместо второго ГКЛ это гораздо надежней, а учитывая стоимость качественного крепежа для ГКЛ наверное выйдет не намного дороже.
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Так нужно начинать с выбора кухни. Проблема не только в закладных, коммуникации тоже нужно закладывать под конкретную кухню.
