1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вы используете стойки шириной 140мм, это правильный размер для строганой доски 150мм, какую вату вы используете для утепления? На форуме был опыт когда вата плотностью 45кг/м3 не сжималась до 140мм.
    Ну для этого лучше исполбзовать укосины ;)
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Основано на адаптированных к нашим требованиям данных СП 31-105 (пока единственная "библия" по каркасникам в нашей стране).
    По потолкам
    "6.5.5 Все края листов или плит подшивок должны крепиться к балкам или брускам обрешетки."
    По стенам
    "7.3.5.3 Все края листов или плит обшивок должны располагаться над опорами (элементами каркаса или обрешетки)."
    В СА такого требования действительно нет. Но из опыта скажу что отделка по лситам ГКЛ имеющим контурное раскрепление "дарит" меньше проблем нежли свободные стыки.
    В наружных стенах справляется.
  3. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    А как сможете откомментировать следующее тех. решение по наружным стенам: при шаге стоек 500мм двойной слой ГКЛ без попадания стыков на перемычки. Сильно ли улучшится при этом ситуация по сравнению с СА вариантом?
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Не могу сказать. Скандинавский строительный инжиниринг в каркаске несколько более "закрытый" чем Североамериканский. Многие вещи позиционируются как ноу-хау фирм и разнятся по производителям домов. В СА все же система строительных кодов четкая и стройная. Для них вопросы влагоизоляции фасадов и конкретно проемов вынесены на первостепенную роль.
    Даже в современной "продвинутой" СА системе обшивки ZIP System (по манере Изоплата сочетаюшей ствойства ветро и влагозащиты в "одном флаконе") проемы под установку окон готовят специальным образом.
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Конкретно в этом проекте будет ISOVER П-37. проблем с укладкой не будет.
    Вообще на выбор заказчика предлагаем и заводское утепление ППС (соотвествующее оборудование раскроя есть в нашем комплекте машин).
    По минвате по опыту встает Ровкуловский Лайт Батс (35 кг) без особых проблем.
    В идеале конечно лучше ставить 2х70мм, но с этим размером по факту сложности с поставкой от производителей ват.
    При смещении верхнего слоя относительно нижнего проблем быть не должно.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    В омериках нет единого мнения по этому поводу, одни делают, другие не делают. Читал инструкции производителей ОСБ и ГКЛ. В обеих написано, что стыковать края только через дерево, металл (в случае с ГКЛ) в шведском кино это делают. Вот еще фото стройки в Сиетле, там фанеру соединяют дюймовкой.
    Я думаю у скандинавов есть аргументы за свои решения, у американцев за свои. Т. е. все эти варианты не есть худ самодеятельность и все по своему правильные.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не могу понять этот момент. Производители ват рекомендуют для каркасных стен стандартные листы 50мм толщиной, единственный момент 30кг/м3 плотность. Стойки если я правильно понимаю 140мм это не наше ноу хау. Значит всетаки расчет на сжатие ваты.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Продолжаем работать.
    Крыша практически закончена
    Фасадчики приступили к базовому армирующему слою
    Сантехника и элетрика разложены. В междуэтажном перекрытии идем через стенки балок, используя их "плюсы" по возможностям скрытой прокладки коммуникаций
    Отопление по 1-му этажу разведено. Оно будет выше слоя ЭППС и "хоронится" в чистовой стяжке. Вначале конечно все это дело опрессуем, во избежании казусов.
    Вид на фермы изнутри. Видно распололжение связевых досок (по нижним поясам и диагонали), а так же расшивка блочками под опирание краев OSB в местах где фермы по проекту параллельны скату кровли.
    Видны так же выпуски ПИ пленки под дальнейшую проклейку с основной пароизоляцией потолка.
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Не верьте "врагам":)
    В СА стена утепляется обычно на всю толщину в один слой.
    Стандартные размеры минералки
    R14 (RSI 2.47) (стена из стоек 2х4)
    387 mm x 1194 mm x 89 mm - под шаг стоек 406мм
    584 mm x 1194 mm x 89 mm - под шаг стоек 610мм
    R22 (RSI 3.87) (стена из стоек 2х6)
    387 mm x 1194 mm x 140mm - под шаг стоек 406мм
    584 mm x 1194 mm x 140 mm - под шаг стоек 610мм
    Сжатие (по хорошему) идет только в продольном направлении.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Росвуд, расскажите подробнее.
    1. Если я правильно понял то стеновые панели приходят с завода уже с двойной нижней обвязкой, или ставятся на предварительно смонтированную к фундаменту доску?
    2. Как решаете вопрос гидроизоляции нижней доски обвязки от бетона? Я так понимаю, что доски пропитанные под давлением на всю глубину у нас купить нереально?
    3. Две доски нижней обвязки это 76 мм. высоты. Утепление ЭППС + чистовая стяжка это как минимум 100 мм. Получается что стяжка будет частично перекрывать гипсокартон т. е. он монтируется раньше?
    4. Что будет прокладываться по контуру стен для компенсации теплового расширения?
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну может тоже не заморачиваться с утеплителем по 50 мм. столь любимым у нас? Большинство производителей вроде предлагают плиты по 150 и даже 200 мм. толщиной, правда с наличием бывает беда. Да и в отличии от СА у нас можно купить доску больше чем 140, экспортная UPM доступна в размерах 45х145 и 48х148. Не говоря уже о всеми "любимой" 150х50 "только что росла":)
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так другого нет. Если я правильно понял Владимира, для каркасов нормально должены быть спец размеры, а нам пихают общестроительную и расказывают сказки. Даже гранды типа роквула. :mad:
    3*50 и 150 это иденьично и никак не 140.
    Неа. Я уже купил. Изначально она была 150-152 .Та, которая пролежала год стала 146-147.После строгания, а не делать этого с такими досками нельзя (волны,сабли до 5-7мм),больше 140...хоть умри. И это похоже нормальная ситуация, т. к. на каркас она и по СП идет 140 и у американцев 6`` на деле 140 мм, а не 152 ;) .
  13. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    И чем же плохо небольшое сжатие в поперечном направлении? Удельная теплопроводность ваты в худшем случае от этого не изменится, в лучшем - даже немного уменьшится (с учетом того, что минимум достигается при плотностях порядка 50-70 кг/м3). При этом вероятность мифической усадки утеплителя заметно снизится. Некоторое увеличение требуемого объема ваты на росте затрат тоже вряд-ли скажется, нестандартные размеры будут наверняка дороже.
    И еще, разве доски, используемые финнами, имеют фактическую ширину не 190, 240 и т. д? Толщина-то выпускаемого ими утеплителя обычно кратна 50мм.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да фиг его знает, плохо это или хорошо. Пока четких рекомендаций от производителя не видел.
    Вот есть брошюрка посмотрите на 3й страничке рекомендации резать по ширине, чтобы лист ваты был шире проема на 5-10мм! https://www.paroc.ru/~/media/files/brochures/russia/paroc-extra-ru.ashx, а мы как правило тулим на 25 мм минимум.
    Опять же информация производителя: производимая толщина 30-220мм ... подробностей по шагу нет, но могу предположить, что у финов запросто может оказаться и 140. А вот ширина 600 не клеится т. к. рекомендуемый шаг стоек 600. Врядле фины режут каждую плитку.
    Ну вот, 140 точно есть http://www.rockwool.ua/products/rockmin
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Обвязка с завода одна. На площадке ставятся на фундаменнтную обвязку.
    Обвязка поставлена на бетон через гидроизоляционный материал. В данном случае "Бикрост". Обвязка по бетону дополнительно подвергнута биозащите в 2-а слоя поверхностным нанесением. Данный какрас в целом прошел огне-биозащитную обработку (поверхностное нанесение) всех деревянных конструкций на нашем заводе. В стандарте мы этого не делаем, но по желанию заказчика, можем. Срок действия препарата (по паспорту на препарат) - 13 лет.
    Нет первой будет сделана стяжка. Ограничивать края стяжки будем брусками между стойками.
    Обычное решение - вспененный ПИ 10мм.
