1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Зазор на виниловом сайдинге формируется в "автоматическом режиме"
    для задний в зонах влажности 2 (нормальная) этого достаточно.
  2. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    Чёт сложно как-то с четвертями...
    Сделать профиль заподлицо со стеной, зазор проклеить гидроизоляцией и закрыть J-планкой.
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Если я правильно понял, что речь идёт об узле доски откоса и отлива, Тимур в своём доме делал по Финскому коду. https://www.forumhouse.ru/threads/189106/ Кажется очень похоже на Ваш вариант.
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Это очевидное решение, НО для окна не на подставочном профиле. Подставочник заглублен по отношению к коробке и из него "торчит" отлив. Что с чем будем проклеивать в этих местах;) и как J планка обойдет отлив без образования полостей в нижних углах проема?
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
  6. builder
    builder
    builder
    Ижевск
    Гидроизоляцию на донник, отлив к доннику после гидроизоляции. Ну с фигурной проклейкой нижних углов немного помучаться :) Ширину отлива сделать в ширину проема, образованного J-планками. Либо нижнюю планку не ставить, а ширину отлива увеличить до внешних границ планок, подрезав их низ в один угол с углом наклона отлива.
  7. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Я сделал четверти из ЭППС 30мм+ПСУЛ+мастика (стиз/сазиласт, все время их путаю внутри/снаружи) по бокам и сверху, а снизу поставил ЭППС вплотную к профилю (он очень плотно встал под раму) и все стыки промазал мастиками. С июля, примерно, простояло все под открытым небом, недели 2 назад закрыл сайдингом. Использовал околооконку.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Я так понимаю что по низу окна вы отлива не делали, а роль отлива по низу выполняет тоже околооконный профиль сайдинга?
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да, идея с отгибом отлива и нахлестом обналичника та же. Единственно, что четверти там не применялись и соотвественно прижате к ПСУЛ для гидроизоляции тоже не применялось. Мне кажется вариант четверти + псул надежней во временнОй перспективе.
  10. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Все именно так, подоконник глубокий и с минимальным уклоном, чтоб всякие горшки с цветами супруга могла поставить.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  12. антон1
    антон1
    антон1
    @Росвуд, а не лучше ли будет завести отлив под планки четверти. (Можно еще для самоуспокоения робибандом или аналогами оклеить периметр окна с обоих сторон по раме для защиты пены.)
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    т. к. порядок установки окна предусматривал последовательность: - 1. четверти 2. ПВХ окно с прижатем к чевтертям; 3 отлив
    то завести отлив с отгибом под четверти не представляется возможным. Если же не доводить четверти до низа проема и ставить отлив без отгиба в этот зазор, то самые "слабые" по возможности затекания - нижние углы проема получаются недостаточно защищенными от косого дождя и влаги с ветром.
    Так же отделкой фасада закрывающаей четверти в этом случае придется обходить отлив, делая зигзагообразные вырезы, что "не айс".
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    @Росвуд, я бы четверти не делал. У себя проем обернул ГИ мембраной, заклеил окно снаружи гидроизоляционной пленкой по всем 4м сторонам (снизу пленку клеил к подстановочному профилю), потом на подстановочный профиль установил отлив, углы отлива-подстановочного профиля загерметизировал гибридным герметиком (на основе SM полимеров). Окна простояли без запенивания несколько дней (в это время шел сильный дождь с ветром) и без отливов около года - все было сухо (утеплителя в стенах небыло, так что затекания можно было легко проконтролировать).
    ИМХО, заглубление окон в проем усугубляет проблему с затеканиями.
