1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Владимир, еще раз Вам спасибо!
    Если подставочник вызывает такие сложности - открутить его (если отверстия, оставшиеся в профиле от саморезов ни на что не повлияют), а проем уменьшить по высоте на 2см - на подоконник прибить ФСФ 18мм (остатков много) или ЭППС (это на 2-м этаже). А на 1-ом, ФСФ и так планировал добавлять снизу к балкам проема, чтоб закрыть зазор 5см между балками. Только как без подставочника крепят отлив, оконщики утверждают, что без него ни как?
    Почитал темы про установку окон в каркасе и в конец запутался, мнения сильно разнятся. Кто пишет, что четверти лишнее, оборачивать проем мембраной не нужно, окно ставить немного внутрь, в зависимости от региона, ПСУЛ - происки маркетинга.
    Оконщики также не понимают о чем речь - окно в проем и пена все решают - ни тебе ПСУЛ, ни мембраны, ни четвертей. Протечек, говорят, быть не может. Кто крепит на пластины, кто на саморезы, кто с подставочным профилем, кто без. Как все таки правильно?
    Еще попадался вариант с псевдочетвертями, которыми является сама обшивка (ФСФ/ОСП), обрезанная не по краю проема, а с отступом от него - вроде не плохой вариант, но имеет ли смысл, не проще уменьшить проем, а подставочник выкинуть, если он не нужен?
    В моем случае еще нужно учесть, что внешней отделки не будет до лета и вариант установки использовать такой, чтоб без отделки не протекало. Также мембрана, если все таки она нужна для обертки проема, чтоб ее как-то спрятать от солнца. В этом случае с псевдочетвертями могло бы не плохо получится.
    В общем, пока до конца не понятно.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Просто эти люди рассуждают критериями бетонных и кирпичных домов, и в этом они не правы)
  3. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Странно, конечно, но акцент шел именно на каркас.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В самом начале темы обсуждали и установку окон и гидроизоляцию проемов, уважаемый Росвуд привел пример исследований на эту тему в США и Канаде, там о каркасах думают сильно больше чем у нас)
  5. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Нарисовал вариант с псевдочетвертями без оборачивания проема мембраной. Интересны замечания.
  6. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Если только это тот файл, который уже не доступен для скачивания, т. к. больше никаких объяснений причин обертывания проемов не нашел. Зато дальше там есть скандинавский пример - окно в незащищенный ни чем проем, вокруг вата - мне понравилось! - когда стройка затягивается простые решения придают жизненных сил :).
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну когда окно стоит в демонстрационном куске стены, внутри помещения, наверное можно и так) в реальных условиях я бы не стал. Как в данном случае поступите вы, решать только вам:hello:
  9. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Имел ввиду вот это - https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-2#post-6263291
    А с альбомом решений Росвуд знаком уже давно, выкладывался много раз.
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Сейчас некторые оконьщики делают дренажные отверстия по низу профиля для стока на отлив. Если У Вас сделано так то подставочник убрать нельзя. Если дренаж выведен на лицо профиля - то подставочник убрать можно. Однако это чревато 2-мя моментами:
    1. Отлив ставится не штатно (внахлест на профиль окна на герметик и белые саморезы)
    2. Подоконник ставится не штатно - просто прижимается к профилю.
    К сожалению единой методики для какрасных домов у оконьшиков и строителей нет.
    Проемы одно из самых отвественных мест каркасника. И то что для бетонного проема "равнодушного" к замаканию - пыль - для какрасника фатально в плане долговечности.
    Могут быть "аж бегом". Протечка это не просто вода с обратной стороны окна - для какрасника это так же вода в конструкции стены, вода под внешней мембраной, влажность досок проема. Они не смотрят на эти вещи как комплекс, а мы вынуждены делать решения обеспечивающие комплексные меры долговечности.
    Возможны оба варианта
    С точки зрения штатной установки отлива и подоконника - правильно с подставочником.
    Плохой вариант, не решающий а добавляющий возможных проблем. (Торцы OSB не защищены от влаги, проем не обернуть нормально, стык с отливом не решен.
    Без отделки не потекут:
    Окна без подставочника установленные заподлицо с ФСФ с проклейкой монтажного шва снаружи по контуру проема гидроизоляционной лентой.
    Мембрана позволяет правильно стечь влаге попвшей за отделку в зоне проема. Однако т. к. внешняя отделка у Вас пока не предвидится (что само по себе плохо) и соответствено влагозащита фасада тоже, то, наверное, нужно ставить без мембраны по описанному выше варианту (без подставочника заподлицо с проклейкой шва) Доски проемов в таком случайте антиспетируйте.
  11. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    @Росвуд, здравствуйте :hello:
    Если не затруднит просветите на какую нагрузку на м2 расчитаны перекрытия в 2-3 этажных домах по технологии Майтек?
    Практикуете ли Вы устройство полов в жилых помешениях цементной стяжкой?
    Интересуюсь из опасения перегрузить конструкцию, поскольку не имею сведений по вопросу из достоверного источника.
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Какую нагрузку заложили в расчет, зависит от проектировщика.
    Нагрузка на полы состоит из двух составляющих - собственный вес и полезная нагрузка.
    Наличие или отсутствиеие стяжки вводится на этапе учета собственного веса.
    Если стяжка не планировалась изначально то по требованиям СНиП проектировщик должен ввести собственый вес на уровне
    50кг*1,2 (коэф. надежности) = 60 кг/м2
    полезная нагрузка (жилье):
    150кг*1,3 (коэф надежности) = 195 кг/м2
    Итого = 255 кг/м2
    Нет мы практикуем "сухую" стяжку из ГВЛ по слою жесткой минплиты.
    Для равномерно загруженного перекрытия предельным состоянием будет предельный прогиб, а не прочность.
    Для примера ферма пола на МЗП длиной 4,8м рассчитанная на прогиб 1/480 пролета (10мм), при добавленнии в расчет 100 кг/м2 от веса стяжки показывает прогиб 1/300 пролета (16мм). Условия прочности при этом выполняются с большим запасом. Т. е в Вашем случае можно ухудшить только ситуацию с прогибом, прочности наверняка будет хватать. А кто производитель Ваших ферм пола? Возможно он лучше пояснил бы заложенные в расчетную схему перекрытия нагрузки.
  13. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Завод в подмосковье, работали по технологии майтек но какое то время назад закрылись, видно доверие к каркасникам в нашем регионе не находится на должном уровне.
  14. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Профиль ламинированный и, видимо, по этому отверстия сделаны по низу подставочника, но таким образом, что в случае штатной установки отлива, затекания под отлив не избежать, на мой взгляд. Если же подставочник убрать и отлив прикрепить к низу профиля, то затекания с дренажных отверстий под отлив не будет. Но как это правильно реализовать?
    Если правильно понял, то на саморезы можно крепить когда окна распакечивают и в данном варианте создается опасность нарушить геометрию. В случае с пластинами же такой опасности нет. В чем же тогда смысл крепления на саморезы?
    Подойдет гидроизоляционная лента "Момент" или нужна какая то специальная? Размеры, как у обычного скотча, заделывали им повреждения в мембране, клеится хорошо, не оторвать.
    И посоветуйте, пожалуйста, антисепттик, для использования при минусе.
    Встречались обсуждения о том, что с точки зрения теплотехники окна нужно ставить с заглублением в проем. Есть ли в этом какой-то смысл?
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В деревянных стенах, а также в стенах крупнопанельных с эффективным утеплителем, толщина которых не превосходит (или незначительно превосходит) ширины оконной коробки, дополнительные теплопотери через откосы проема отсутствуют, и величина коэффициента теплопередачи таких окон не зависит от размеров оконного проема.
    Фокин К. Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий.
