1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Владимир, есть ли у Вас опыт работы по утеплению ППС-ом при минусе? Сдается мне, что он будет более хрупок и укладывать в распор его будет хлопотнее нежели в теплое время года. Не лучше ли использовать в таком случае вату?
  2. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Что-то пропустил Ваш вариант. Если Вас не затруднит, не могли бы Вы схематично изобразить. С окнами сталкиваюсь впервые, как и со всем остальным :) что касается стройки, поэтому не уловил до конца.
  3. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    И что такое донник?
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Нет, хрупкости нет при минусе. Работать можно.
  5. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    Это такая планочка, которая ставится под раму. Со стороны помещения в нее вставляется подоконник (там есть специальный паз), а с наружной стороны к ней прикручивается отлив.
  6. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Т. е. к подставочному профилю крепится с обеих сторон эта планочка (донник)? А какую функцию она выполняет, ведь и подоконник, и отлив можно крепить к подставочнику? Или это синонимы? :)
  7. builder
    builder
    builder
    Ижевск
    Ну да, синонимы :)
  8. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Тем не менее не до конца понял Ваш вариант, особенно с проклейкой нижних углов, если не сложно, изобразите схематично.
  9. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Владимир, не могу разобраться с рисунком :), будьте добры, укажите в какой он плоскости.
    И как Вы считаете, приемлем ли этот вариант? -
    P. S. А то его автор деликатно не отвечает. :)
  10. builder
    builder
    builder
    Ижевск
    Да я хз как это нарисовать схематично. Давайте я как буду делать, так Вам и сфотографирую.
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Это я пытался изобразить, что околооконная планка установленная по бокам проема не даст возможности состыковаться с J-планкой ограничевающей сайдинг по нижней грани проема.
    Потому-что например такие варианты мне не нравятся
    Нижние углы в сопряжении отлив/подставочник/сайдинг вызывают у меня сомнение в надежной долговременной гидроизоляции. Поэтому я и предложил Вам вариант с четвертями и нахлестом боковых планок на отлив.
  12. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    А как скоро Вы собираетесь приступить, а то со дня на день нужно определиться.
    То что на рисунке понятно, не понятно как обогнуть углы.
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Можно, думаю, как вариант посмотреть хольцпластовскую схему. Обойти проем околооконниками. Затем в углы проема "дать" герметика и поверх нижнего оклооконника поставить штатный отлив окна.
  14. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    И большое Вам спасибо!
    Меня просто это пугает, как представлю: четверти построгать (т.к. размера подходящего нет), набить, ПСУЛ феном прогреть, отливы подогнуть, герметиком все обработать ... - и так 21 окно!
    А ведь все и так затянулось, ну совсем не по плану. :)
    А если там подрезать выступающую часть с отвертстиями, по-симпатичней не получится?
  15. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Руководствуясь схемой, окно ставить с внешней плоскостью силовой обшивки каркаса или заглублять в проем?
    На сайте Роквула есть рекомендации по Лайт Баттс Скандик относительно его применения в каркасных стенах. Но плотность его ниже 35кг/м3, а в вертикальных конструкциях рекомендовано использовать вату плотностью от 35кг/м3. Однако он более удобен по размеру (1200*600мм) ну и, конечно, дешевле.
    Владимир, как Вы считаете, можно использовать Лайт Баттс Скандик в вертикальных конструкциях или стоит отдать предпочтение более плотному Лайт Баттс?
