1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Речь видимо шла о сетке защиты строительных лесов. Мы используем ее как недорогой и сердитый вариант подшивки балок подполья. На моем доме сделано также. Для тяжелых утеплителей она не подойдет.
    Что-то не так с вашими продавами утеплителей. Стеклянные ваты дешевле каменных по определению.
    Такой рейкой я бы деле шаг 300мм. Не понял где вы хотите поставиь профиль под ГКЛ.
    Крафт-бумага, битумированная бумага (БУ-Б). Постепенно выводят влагу в жидкой фазе.
    Технически внутренние стены можно пройти диффузионной мембраной. Если вопрос по нашим домам, то мы всегда делаем стены со слоем ГКЛ, для обеспечения противопожарных свойств.
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Единственная проблема на потолках с которой мы сталкиваемся это стык ферм крыши с внутренним стенами может давать щель из -за сезонных колебаний пололжения нижнего пояса фермы. Есть правильная методика устройства этого узла, но на 100% не всегда удается избежать проблемы. С потолком мы обычно делаем без пофилей ГКЛ (к нижним поясам балок или ферм) потом шпаклюем, грунтуем, оклееваем флизелиновой рогожкой и красим. Проблем нет. Где именно у Вас появились трещины, по стыкам листов? Раскрытие большое или волосяные трещинки?
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да, но не бюджетно. Да же, думаю ошибкой не будет, по внутренним перегородкам ПЭ с одной стороны, а ветрозащиту с другой. А, что если просто технический картон, типа такого?: http://www.ecopotential.ru/good/698
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Думаю, без проблем подойдет такое решение.
  5. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    не поделитесь?
    Шпаклевка швов бумагой или серпянкой? По какой причине сначала клеите флизелин, а не красите сразу?
  6. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    Т. е. если требуется отделка скажем вагонкой, то сначала даете гкл, а затем вагонку?
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Присоединяюсь к вопросу. Кстати, а если вагонка по гипсу, то как крепите ее (через гипс в стойки)?
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    поделюсь
    https://www.forumhouse.ru/threads/141260/page-48#post-4015238
    В обшивках под покраску лучше бумагу, под флизелин годится и серпянкой
    Покраска непосредственно по ГКЛ очень требовательна к качеству подготовительных работ - идеальной вышпаклевке. Рельефная структура флизелиновой основы визуально нивелирует дефекты основания (это скажет вам любой дизайнер) плюс позволяет избежать появления микротрещин связаных с подвижками и усадками в деревянных элементах каркаса (особено в первый отопительный сезон когда влажность древесины приходит в норму в отапливаемых условиях). Не многие знают, но факт что в Канаде, например, покупая новый дом у застройщика всегда получаещь сервис в виде бесплатной поправке отделочных дефектов после первого сезона эксплуатации - ведь дерево есть дерево даже в каркаснике.
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Наши дома проектируются и строятся под минимальное требование степени огнестойкости IV (С1). Это предполагает 15 минут огнестойкости несущих деревянных конструкций. Чтобы это обеспечить нужна обшивка ГКЛ 12мм минимимум. непосредственная обшивка вагонкой может быть применена нами в дачном варианте или по специальному проекту под V степень огнестойкости (но обычно это не жилье).
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А это такое Ваше пожелание, или есть по этому поводу требования? А то смотрю у многих на форуме каркасники с отделкой вагонкой по каркасу (без гипса). Кстати, а за океаном на этот счет есть требования?
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Владимир, добрый вечер! Прошу прощения за настойчивость, повторю вопрос:
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Максим, приветствую!
    К сожалению не смогу Вам помочь с опытом применения таких конструкций. В нашем "арсенале" применяемых решений фундаментов для каркасников
    - лента на глубину промерзания или более (для домов с подвалом);
    - лента мелкозаглубленная с заменой существующего грунта до глубины промерзания непучинистым песком;
    - столбчатые фундаменты на щебеночных подушках
    - фундаменты на буронабивных сваях с ж/б ростверками;
    - плитные фундаменты.
    Опыта применения других типов и комбинаций конструкций у меня нет. Проекты фундаментов для нас делает сторонняя проектная компания. единственно что могу сказать - фундамент это не та конструкция на которой стоит проверять эксперементальные решения т к это фактически единственный элемент в каркаснике, который нельзя заменить в процессе эксплуатации дома и его надежность и долговечность должна в любом случае максимальной.
  13. Elvis1901
    Elvis1901
    Elvis1901
    Ростов
    ?Росвуд. подскажите пожалуйста какой глубины нужен фундамент, в нашей местности, под Ваш типовой каркасник, ну допустим 10м х12м, с облицовочным 0.7нф кирпичём. почва чернозём
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    У меня тонкие трещины по всей длине комнат. Появились разом спустя 5 мес после ремонта, вместе с отоплением. Есть предположение, что вверху нагревается больше, поэтому профиль и сыграл. Подумаю, что можно сделать. Может быть летом отшпаклююю в одной комнате с серпянкой заново или отважусь на стеклохолст по всей площади.
  15. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Сверху вниз. Пароизоляция, т. к. 2-й этаж временно будет не отапливаемый. По пароизолу перпендикулярно балкам рейки, между рейками, т. е. параллельно, профиль, чтоб ГКЛ не к рейкам крепить.
    Или что-то намудрил? :)
