1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По "роду службы" наше предприятие периодически посещают тех специалисты, компаний производителей утеплителей. Точно могу сказать, что сжимать утеплитель по толщине тех специалисты ИЗОВЕРа настоятельно не рекомендуют. Буду в офисе - посмотрю их информацию - были данные что свойства теплопроводности сжатого по толщине утеплителя хуже чем установленного в распор, постараюсь найти.
  2. Borodak
    Borodak
    Borodak
    А что за препарат? (если не страшная коммерческая тайна конечно)
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Тоже не понял про 2 ряда блоков: лист сверху, лист снизу и в середине полоска?
    Росвуд, сколько плотников работало и сколько времени собирали каркас?
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Тайна, но Вам открою:), ижевский МИГ-09. Это впервую очередь антипирен, чтоб избежать возможный вопросов заказчику от наших доблестных пожарных и газовиков. Указание, что дом подвергся обработке вносятся в паспорт конструкций.
    Для терасс и обаязочной доски в стандарте применяем Сенеж Огне Био Проф
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да, сверху лист, снизу лист, а посередине доборка. Это хорошее расположение для стен воспринимающих сдвиговую нагрузку, чуть позже расскажу почему.
    По плотникам - 4 человека, 16 дней на коробку с обшивкой и оберткой тайвеком. Бригада без пневматики, но опытная. Дом 250 кв. м
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ОСП уже сама по себе хороший ветро-влаго-паробарьер и применение пленки вижу бессмысленным. Тем более, что крепление ППС через дюбель+клей-пена намного надежнее, чем просто дюбелями.
    Наружная влага через слой штукатурки может немного и впитаться в ППС, но не глубоко и достаточно быстро выйдет наружу. Пройти через слой ППС до ОСП влага не сможет и уж тем более впитаться в мин. вату.
    ППС какой толщины?
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Как обещал немного "заумных" данных по распределению усилий сдвига в стене
    Рассчитывая каркасный дом проверяем на вертикальные (снег, полезная) и горизонтальные (ветер, иногда сейсмика) нагрузки.
    Говоря о горизонтальных усилиях – чтобы дом их воспринимал вводят конструкционные обшивки (например OSB). Их располагают на наружных стенах условно приниамая, что что жесткость обеспечивают только они. В реальности дело обстоит несколько иначе. Диафрагмы крыши и полов передают ветровое усилия и на внутренние стены. Их обшивка (обычно ГКЛ) так же начинает воспринимать усилия сдвига действующее на стену. Форма их эпюры такова:
    т. е. минимальны усилия в центре стены – максимальны на краях. Учитывая ткое распределение усилий мы и «уводим» горизонтальные стыки ГКЛ в зону минимальных усилий. Но это так сказать "best practices" и имеет, конечно, некоторую «перезакладку» надежности, но береженого…
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В строительстве каркасников мы пользуемся североамериканским инжинирингом. На EIFS фасадах, выполненных описанным Вами барьерным способом многие строительные компании там сильно «обожглись» из-за поражения OSB влажностью. И с 2000-х годов в строительном коде СА запрет на барьерный способ (приклейка без влагоизоляции), мы соотвественно, зная об этом так же не применяем барьерный способ.
    Из «истории вопроса» в СА:
    Штукатурная отделка фасада по слою вспененного пенополистирола разработана в Европе (Германия) в 60-е годы 20 века. Применялась на кирпичных зданиях.
    В 70-е годы начала применяться в Северной Америке на каркасных зданиях (компания Drivit) по тем же принципам что и в Европе. Но доля на рынке к 80-м годам не превышала 0,5%.
    Массово продукт стал применяться в 90-х годах в связи с актуализацией вопросов энергосбережения.
    В середине 90-х годов в департамент инспекции жилья округа Нью-Гановер стали поступать жалоб на рост влажности в домах отделанных штукатуркой по ППС. Замеры влажности игольчатым влагомером через слой ППС выявили повышенную влажность в обшивке стен под окнами. Проблема наблюдалась в 30 из 32 осмотренных домов.
    В 1995г. Новости по проблеме влажности домов отделанных штукатуркой по ППС начинают распространяться за пределы округа Нью-Гановер по Северной Каролине. Было дополнительно обследовано 72 дома из которых 70 имели проблемы с влажностью.
    В 1996 году из многочисленных проблем с влажностью каркасов в Ванкувере (Канада) вводится мораторий на применение штукатурке по слою ППС.
    Ассоциация производителей штукатурки EIMA связывает проблему с влажность с ненадлежащей изоляцией окон софитов и примыканий кровли.
    В Марте 1996 года Инспекцией Северной Каролины совместно EIMA было выборочно проверено 205 зданий. 90% из них имели проблемы с влажностью разной степени тяжести.
    В 1996 компания USG крупнейший производитель систем утепления фасадов заявляет о комплектовании своих систем на основ ППС влагозащитными мембранами и дренажными слоями для отвода влаги, которая может появиться под слоем ППС.
    Август 1996 Maryland Casualty Co., самый большой в США страховщик строителей, объявляет, что больше не будет выпускать страхование гражданской ответственности строителям, которые используют штукатурку по ППС
    В 1997 году в Северной Каролине вводится инструкция, обязывающая выполнять штукатурку с использованием ППС, только при наличии влагозащитного слоя.
    В 1998 Ассоциация производителей штукатурки EIMA вводит рекомендацию по влагозащите и устройству дренажного слоя под обшивками фасада из ППС в д/каркасных домах.
    С 2000 года в строительные коды США и Канады введено требования по обязательному устройству влагозащитного слоя под внешней облицовкой и ППС в д/каркасных домах.
    В настоящее времяв СА перед продажей дома оштукатуренного "барьерным" IEFS методом требуется обязательное обследование.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это ключевое - не правильный монтаж окна. Только из-за этого узла оборачивать весь фасад?
    Может лучше и дешевле сделать качественное оконное примыкание?
    Вы уже завели на оконные проемы (и за оконные проемы) пароизоляцию, к этой пленке прикрепите пароизоляцию и гидроизоляцию непосредственно окна и получите качественное примыкание.
    Почему вдруг американские спецы решили, что увлажнение происходит за счет наружной влаги?
    Мне вот видится увлажнение этого узла паром изнутри помещения.
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А, по-моему, они как раз с Вами согласны.
    "Ассоциация производителей штукатурки EIMA связывает проблему с влажность с ненадлежащей изоляцией окон софитов и примыканий кровли."
    Именно на эти места и приходится основная доля ошибок в установке внутренней пароизоляции.
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Росвуд, мне помнится Вы выкладывали год назад фото с каркасника, в котором под ппс ставились полоски фиброцементного листа вертикально. Мне кажется, что это хороший компросим между барьерной системой и применением влаго-ветрозащитной мембраны для eifs. По osb (или фанере) поставить мембрану, прикрепить полосы вертикальные от свесов до цоколя с открытыми продухами для отведения влаги вниз и паров вверх, листы ппс ставить на ппу клей и фиксировать рондолями с саморезами.
    В применении eifs, рарешеннного Code есть 1 большой минус - трудно выровнить неровности фасада. Барьерный способ позволяет выровнять все огрехи, если просто крепить рондолями, то ппс будет "облегать" все неровности. На отштукатуренной стене будет все видно.
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Проблемы появляются при сочетании ровных досок и кривых рук. Без навыка в одиночку выставить стены бывает сложно. У меня не получилось.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В случае самостроищиков конечно да.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не совсем понимаю Ваших построений;) В американском коде (для американских ветров) достаточно применить метод панелей. Т. е. до определенной длинны стены достаточно зашить практически любым способом (доска диаганально, ОСП, фанера) только углы на ширину в 1,2м.Для америки это будет минимум
    допустимый КОДом, для нас это уже перезаклад в разы. А при простой сплошной обшивке (даже не в разбежку) это удобный перезаклад даже для америки. Или я чтото недопонял? :hello:
  15. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    Именно :)]
    Такой расклад служит не для усиления конструкции, а для снижения вероятности появления трещин на отделке.
    Я то хоть правильно понял ? :)
