1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Не совсем корректный вопрос, но попробую ответить.
    1. Глубина заложения фундамента (не мелкозаглубленнго типа) должна превышать глубину промерзания грунта. Последняя в среднем по Ростову - 0,9м. Т. е. подошва должна быть ниже 0,9м.
    2. Фундамент мелкозаглубленного типа (часто прменяемый для какрасника) может располагаться по подошве выше глубины промерзания. Во избежание морозного пучения мы делаем замену существующего грунта непучинистым песком до глубины промерзания (смотрите сообщения начала этой темы, там описывалась схема производства работ для такого типа фундамента).
    3. Схема армирования, ширина подошвы определяется грунтовыми услвиями и нагрузкой на ленты, но чернозем из основания в любом случае должен быть удален.
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Владимир, а Вы считаете необходимым замену пучинистого грунта песком именно на глубину промерзания? Знаю с десяток МЗЛФ в московской области, где песчаная подушка не глубже 1 м - есть и 0,6 и 0,8. Опыт эксплуатации до 15 лет, проблемы не выявлены?
    Мне казалось, важнее толщина песчаной подушки?
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Варианты могут быть различными. К примеру к балкам черепные бруски по ним разреженная обрешетка (например из полосок фанеры) на которую опирается утеплитель. Пароизоляция (на степплер). Профили под ГКЛ перпендикулярно балкам +ГКЛ.
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По нормативным документам полную замену делать не требуется, но...
    1. я уже писал, что "фундаменщики" с которыми мы работаем старой школы и страхуются от вероятности проблем.
    2. Глубина промерзания у нас в области до 1,1м при этом мощность черноземов, а затем "слабых" оснований с био остатаками до 0,5-0,7 м - т. е. чтобы дойти до приличного суглинка, все равно придется вскрыть не менее 1м траншеи, поэтому мы делаем всегда в нашем регионе на глубину промерзания
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Это всё объясняет:) У нас в 90% случаев глина начинается с глубины 30 см. Остальные 10% делят песок и торф. Песок, это подарок, как в лотерею выиграть, а про торф лучше не вспоминать - если "по уму", только УШП.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Т. е. цокольнуя часть и отмостку делаете не утепленной?
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В ленточных с техподпольями в большинстве случаев - да
    В плитных - утепляется
    В ленточных с полами по грунту - зависит от проектного решения - может утепляться цоколь и отмостка, может только пол.
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Извините, что вмешиваюсь, но в любом варианте отмостку всеже лучше утеплить. Кроме как заложения подошвы ниже промерзания. Хотя и там...
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    И для домов с вентилируемым техподпольем?
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Отмостка утепляется для предотвращения морозного пучения. Поэтому почему нет? Или вы считаете, что за счет вентиляции зимой температура под домом все равно опуститься и там все промерзнет?
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Нет зимой продухи перекроем температура под домом будет выше чем на улице. Я к тому, что видимо придется утеплить и цоколь, дабы не промерзать через него, так?
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Да, именно так. Для этого, в принципе, достаточно во время заливки выложить наружную стену будущего фундамента эппс с вставленными в него грибами.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Именно. Касательные силы морозного пучения и стабильный "+" под полом для энергоэффективности ни кто не отменял. В полнозаглубленных фундах, да же при тяжелом доме эти силы только уровновесятся. А при каркаснике - практически всегда, жизненно небходимо утеплиться. Особенно, когда обратная засыпка родным пучинистым грунтом делается.
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Здесь на вентилируемых утепленных подпольях есть "грабли":
    при переходе с холодного сезона на теплый наблюдается обратный эффект - воздух утепленного подполья долго остается стабильно более холодным чем вне дома и начав вентилировать подполье весной получаем проблему конденсации на холодных поверхностях деревяшек влаги из теплого воздуха поступившего снаружи и охладившегося.
    По финским исследованиям, например, в этот период необходимо обеспечивать 3-х кратную вентиляцию подполья, тогда как неутепленное подполье быстро прогревается и не дает конедесации при в обычном 0,5 краном воздухообмене.
    На форуме переодически обсуждаются весенние проблемы подполий, так что этот нюнас надо учесть и продумать. Для условий нашего региона - постая замена суглинка на непучинистый песок убирает проблему морозного пучения и оставляет возможность безопансого применения вентилируемых подполий.
    В лентах с полами по грунту - согласен - утепленные ленты предпочтительней
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Владимир, разрешите вопрос - а есть ли смысл в утеплении цоколя изнутри? То есть, например, закрепить листы пенопласта по внутренней поверхности цоколя вентилируемого подполья?
    За счёт чего долго нагревается подполье весной? Видимо за счёт промёрзшего массивного цоколя, нагреваться которому мешает слой теплоизоляции. А если перенести её внутрь?
