1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Еще грунт в подполье примите во внимание.
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Внутреннее утепление цоколя всречается в шведских узлах вентилируемого подполья.
    Шведы применяют его в сочетании с утеплением грунта подполья. По их исследованиям такой узел дает безопансный уровень влажности подполья при переходе с зимних на летние условия эксплуатации. Т. е он нивелирует и влияние температуры грунта и температуры цоколя на воздух заходящий в подполье.
    Однако я бы "загонялся" в такие расходы и сложные узлы только для условий где проблема конденсации в подполье носит системный характер (например в скандинавии очень холодная зима чередуется с влажным летом там эти проблемы более актуальны). У нас на юге, к примеру, такие меры не нужны - влагоизоляциии грунта достаточно.
    Да, цоколь получается продолжительно по времени холодным, т. к. он теплоизолирован, солнышко его не нагревает, а воздух заходящий в продухи нагреть тоже не успевает так как тепло воздуха активно "забирает" теплоемкий грунт.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Какое-же оптимальное решение выбрать для вентилируемого подполья в типичной средней полосе:
    1. неутеплённый цоколь + гидроизоляция грунта + посыпка её песком
    2. цоколь, утеплённый снаружи пенопластом (5см) + гидроизоляция грунта + посыпка её песком
    3. цоколь, утеплённый изнутри пенопластом (5см) + гидроизоляция грунта + посыпка её песком
    надо ли при этом принимать во внимание финишную отделку цоколя, например цокольный сайдинг?
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если строго 1 из 3-х типов то 2-ой наиболее универсален, по моему мнению.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    А какие ещё варианты можно рассматривать по обустройству подполья в цоколе (тип фундамента, понятно, не меняется, это crawl space)?
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я вообще, если честно, не понимаю, зачем подпол при ленте, если нет подвала. Затраты на нижнее перекрытие и его утепление вполне сопоставимы со стоимостью полов по грунту.
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В прибрежных зонах и влажных климатах может применяться вариант изолированного невентилируемого подполья. В этом случае температурно/влажностные условия для такого подполья уравниваюся с домом. Утепление по балкам не делается, только периметр.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Наиболее частая причина устройства подполий:
    - снижение трудомекости строительства - не требуется большой обратной засыпки и устройства армированных плит (актуально если стройка ведется в 1-2 каски);
    - оставляет простор для "творчества" в плане ввода - вывода и разводки коммункаций (актуально для беспроектного самостроя)
    - дает возможность проверять и ремонтировать проложенные коммуникации.
    По совокупности же факторов (долговечность конструкций, зыбкость полов, качество теплоизоляции) - подполья, наименее удачный выбор, вы правы.
  9. Hielo
    Hielo
    Hielo
    Уважаемый, Росвуд)
    С удовольствием наблюдаю за вашей темой.
    У меня к вам просьба - а есть у вас планы каркасника, строительство которого описывалось, в размерах? Хотя бы длина и ширина дома?
    Заранее спасибо.
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Габариты дома 16,710 (главный фасад) х 13,260 (боковой фасада)
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Только не 5см а 10см.
  12. SAPuser
    SAPuser
    SAPuser
    Ростов-на-Дону
    Владимир, здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, земляку)
    Летом думаю строить каркасный дом под Ростовом.
    Пирог внешней стены планируется следующий (изнутри наружу):
    ГКЛ
    Обрешетка
    Пароизоляция (Изоспан)
    Каркас 150х50
    ОСП
    Ветрозащита (Изоспан)
    Возник вопрос по оформлению фасада.
    У Вас на сайте есть отличный альбом ТР по фасадам. Там представлен, как один из вариантов, штукатурка на по ОСП.
    Подскажите, если не секрет, какие материалы лучше использовать для данного фасада - сетка, грунт, штукатурка ?
    С уважением,
    Михаил
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Михаил! Классическая штукатурка каркасника выполняется по оцинкованной просечно-вытяжной сетке с ячейкой 15х30мм с использованием цементно-известково-песчаной штукатурной смеси (к примеру БИРСС-15).
    Пирог системы такой
    - обшивка стены фанера (предпочтительно) или OSB толщиной 12мм.
    - влагозащитная мембрана Тайвек Солид
    - металлическая просечно-вытяжная стека с некорродируемым покрытием (ячейка 15 (h) х 30мм) с креплением скобами (длиной 30мм толщ. 1,5мм)
    - первый слой основания (грунтовка) штукатурного основания кладется до толщины не более 12мм и должен полностью закрыть штукатурную сетку. Поверхность грунтовки следует разделать скребками для улучшения сцепления со вторым слоем
    - второй слой основания выполняется толщиной не менее 6мм и плотно затирается по скребленной поверхности грунтовки
    - отделочный слой из: минеральной штукатурки (например Ceresit CT 35); силикатной или силиконовой штукатурки
    - если в отделочном слое применена минеральная штукатурка то она потребует окраски (силикатной или силиконовой фасадной краской). Силикатные или силиконовые штукатурки могут быть сразу заколерованы и не потребую окраски.
    Технология выполнения работ на фасаде каркасника имеет ряд нюансов. Отправьте запрос на нашу эл почту я отправлю Вам более подробное описание.
    Хочу так же добавить что этот вариант отделки требует высоких профессиональных навыков исполнителей работ и более чувствителен к деформациям каркаса чем варианты отделки по слою внешнего утеплителя (ППС или минвата). Мы обычно применяем штукатурную отделку по слою внешнего утеплителя.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Росвуд! Владимир, добрый вечер. Спасибо за тему.
    Вопрос - как при такой схеме оштукатуривания выполняется деформационный шов, чтобы снаружи его не было видно? До сих пор в непонятках, а летом понадобится.
    И еще вопросик. Почему Тайвек Солид? Хаусреп чем не подходит? И слой Тайвека только один? Вроде бы с некоторых пор два слоя делают, потому что первый слой забивается штукатуркой и теряет гидрофобность?
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, Лиса! Рад пообщаться снова.
    Деформационные швы обычно решаются "видимым" вариантом.
    Полагаю если наклеить ППУ декор с нахлестом на шов (проклеив его только выше деф шва) можем скрыть деформационный шов за декором.
    Солид ближайший (из европейской линейки) по свойствам к Стако рэп (однослойная подготовка под штукатурки в СА). Солид имеет повышенную прочность и "рифленую" поверхность, но прямым аналогом Стакко рэп к сожалению все же не является.
    По описанию ДюПон
    "A single layer of Tyvek® StuccoWrap® is typically installed over sheathing in direct contact with stucco"
    Строго по КОДу:
    "Water-resistive barriers shall be installed as required in Section R703.2 and, where applied over wood-based sheathing, shall include a water-resistive vapor-permeable barrier with a performance at least equivalent to two layers of Grade D paper".
    То есть барьерный слой должен быть не хуже по своим свойствам чем 2-а слоя кровельной бумаги (Grade D).
    Я тоже читал исследования что двухслойная подготовка под штукатурку лучше однослойной так как первый слой "влипает" в штукатурку, а второй уже нормально работает. Но ставить две мембраны тайвек это лихачество (дорого). Однако сочетание например хаус рэп по фанере + битумрованная бумага (как слой разделитель) будет уже бюджетным и соответствующим Коду вариантом.
