1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так ГКЛ может влегкую трещать и на бетонных перекрытиях. Даже они имеют некоторый допустимый для конструкционных нагрузок прогиб, а уж каркасник и подавно всю жизнь живет своей жизнью т. к. дереву приказать стоять и не шевелиться ...за разумные деньги не представляется возможным.
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Описанный Вами узел будет работать как дренирующий, почему, нет. Но, конечно, в плане теплотехнических свойств эффект о такой системы будет существенно ниже чем от непосредственного утепления.
    В нашем случае мы имеем заводские стены. Поверхность ровная. Дополнительный слой защиты деревянной обшивки в случае нарушения целостности внешней отделки по требованиям Кода введен в систему. Проблем с выравниванием стен не возникло.
    Шаг расстановки мех крепежа тоже по СА норамивам.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не хочу тратиться, поэтому и возник такой вопрос. Для сведения, ППС в основном держится за счет клея, а дюбеля бьются после нанесения армирования.
  4. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Росвуд, будте добры, покажите разводку вентиляции в картинках? :) и разводку канализации первого этажа? интересует: сверху перекрытия она идет или под перекрытием цоколя "на улице"?
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Судя по фото выше, система закреплена с запасом на саморезы с рондолями и будет держаться без клея.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Пленка и рондоли выйдут дешевле клея-пены.
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Я отвечал на подобный вопрос в другой из тем, повторюсь:
    специалисты из CMHC, любят в качестве примера работы обшивок показвать следующее: стену обшитую изнутри ГКЛ, а с наружи фанерой на которую передается сдвигающая нагрузка представьте как две палочку и пружинку с подвешенным к ним грузиком. Пружинка это фанерная обшивка - она способна нести большУю нагрузку, но податлива и достигает максимальной несущей способности в полностью растянутом состоянии - это имитирует податливость (упругость) деревянных обшивок. Палочка (имитирующая ГКЛ) несет не очень большую нагрузку, но почти не имеет податливости и при достижении своего максимума по нагрузке просто разрывается. Вот и получается что, хотим мы этого или нет наша обшивка из ГКЛ по стойкам включается в работу по восприятию горизонтального усилия и работает до той поры пока не начинает разрушаться, далее вся нагрузка перераспределится на фанеру, которая будет ее сдерживать, но уже с бОльшим горизонтальным смещением. В итоге в идеале запроектированное здание должно воспринимать обычные нагрузки (скажем - ветровое давление) с дрифтом не позволяющим лопаться ГКЛ, а предельные нагрузки (скажем - землетрясение, ураган) - с дрифтом нарушающим внутреннюю отделку (ГКЛ уже не работает), но не вызывающим разрушения (работает только фанера).
    Да, соврешеннго верно.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Чуть выше говорилось, что на фасаде будет еще и камень. В этих местах через арм. слой придется еще раз дюбелить. Мокрый фасад чють сложнее, чем кажется на первый взгляд.
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Вентиляцию сфоткаю позднее. Она сейчас в мотаже. Хай-тек решений здесь не применялось - приток микроповетривание, отток вертикальные вентканалы за кровлю из кухни (200мм) и санузлов (160мм) с возможностью установки вытяжных вентиляторов.
    Канализация 1-го этажа под уровнем полов. В районе выхода из здания понижается до уровня 0,7 от поверхности грунта с установкой прочистки.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Росвуд, подскажите, а где территориально строительство? Похоже на что-то вроде строящегося коттеджного поселка.
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Почему не используете abc или pvc канализационные трубы? Все-таки североамериканский подход - клеевые соединения труб и возможность скрытого монтажа в стенах.
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Будет клинкер. Армированный слой дюбелится не будет. По нагрузкам - согласовывалось с держателем системы.
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Под Ростовом. По договоренности с заказчиком не выкладываю персональных данных и адресов в общий доступ, не обессудьте.
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Как обычно на весах соотношение цены, доступности, подготовленности персонала субподрядчиков, ремонтопригодности. В 90% процентах случаях используем европейские материалы, как более распространенные и "понятные" конечному пользователю.
    Это касается и воздушного отпления, которое решило бы в этом проекте много вопросов, но не было применено (хотя рассматривалось).
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Недавно была выставка на Мосбилде, обошел около 10 стендов с клинкерной плиткой (себе выбираю на фасад), у всех рекомендации - двойное армирование, первый арм. слой через дюбеля.
