1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Владимир большое спасибо за ответы. А пирог предположительно такой: Облицовочный кирпич, вентзазор, влаго -ветрозащитная пленка Тайвек, перекрестный каркас по стойкам с утеплением 50 мм, стойки с утеплением 150мм, ОСП с приклейкой к стойкам каркаса, ГКЛ.
    ОСП с приклейкой к стойкам + ГКЛ со всеми шпатлевками, красками, обоями-разве по вашему мнению не достаточный пароограничитель?
  2. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Здравствуйте, Владимир!
    Вы привели чертеж установки окна при обшивке каркаса кирпичной кладкой.
    Подскажите, пожалуйста, почему на стене каркаса указаны две пленки: ветровлагозащитная и основная влагоизоляция стены Tyvek? Или ветровлагозащитная это и есть Пластифоил S?
    Из чего изготавливаются нащельники, крепятся к окну или к стене? Чем герметизируются?
    Спасибо.
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Первая пленка - это влагозащитная обертка проема при установке окна:
    а вторая - собственно влагозащита стен.
    Нащельники - тоже гнутье, что и отливы окна. Крепятся к оконному профилю
  4. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Спасибо, Владимир. Нащельники герметизируются? Чем?
    И еще вопрос, хочу сделать погреб под домом 3х3 м. Пол по грунту.
    Нет ли у Вас технических решений по устройству погреба? Из чего стены, как сделать пол, как сделать проем в полу?
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Это будет работать. Но нужно исключить конвективный перенос влаги - т. е. обеспечить защиту от воздухопроницания - все стыки OSB пройти бутилкаучуковой лентой и пленку пароизоляции потолка нахлестнуть на OSB и тоже проскотчить. Толщина OSB не менее 12мм. Но обеспечить изоляцию подрозетников вы как намерены для этого узла?
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да, полиуретановый герметик.
    Готового узла нет. Может быть есть смысл одну из ячеек фундамента залить на бОльшую глубину, создав подвальчик под частью дома? Пол (при отстутствии грунтовых вод) щебеночная подготовка - гидроизоляция-стяжка.
  7. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    Что Вы используете в качестве её?
  8. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Там внизу картинки написано - Tyvek House Wrap
  9. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    "Типа" не означает точно. Может быть есть более лучшие варианты.
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По нижней доске проема (если смета позволяет) надежнее использовать FlexWrap. Тогда можно не заморачиваться с выраезанием прямоугольных накладок по углам проема, а загнуть материал FlexWrap на угол:
    По остальным сторонам проема - House Wrap достаточно.
  11. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Возможно какой либо герметик, силикон? И еще вопрос: Если в моем пироге каркас еще и обшить снаружи ОСП-плитами,будет ли это так же работать? Спасибо.
  12. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Блин надо еще понять способ крепления подрозетников и как в них кабель заводиться?
  13. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Подрозетник ведь не герметичный стакан?
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Толково не сделать, коробки не герметичны.
    Нет если снаружи будет OSB то его влагосодержание в период с начала февраля по конец апреля будет превышать 20% (условия Москвы) что для древесных плит нехорошо. Добавление между внутренним OSB и ГКЛ пароограничителя с Sd = 5 или более устранит эту проблему.
    Я все же рекомендовал бы Вам посмотреть в сторону стандартных узлов перекрестного каркаса. Так как больших преимуществ в предложенных Вами вариантах не вижу.
  15. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Спасибо большое, Владимир, скорее всего так и буду делать если вариантов нет. Пирог снаружи внутрь: кирпич, вентзазор, ветро-влагозащита,ОСП,1500 мм утеплитель м/у стойками, пароизоляция, 50мм перекрестное утепление, гкл. В обрешетки перекрестного утепления-коммуникации (электричество ,отопление,вода). Так будет правильно?
