1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Мы делаем нишу из двух брусков и куска ОСБ. Обклеиваем пароизоляцией с выходом на внутреннюю плоскость и заводим в нишу кабель с герметизацией входа. По контуру ниши двусторонний скотч или бутилкаучуковый герметик. Потом сверху основная пароизоляция с проклейкой по контуру ниши. Ну и дальше ГКЛ, коронка, подрозетник.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Так с каждым подрозетником?
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Только с теми, что на наружных стенах. Стараемся конечно по максимуму ставить розетки на внутренних стенах, но где уж совсем никак, то так :) Ну и в одну нишу можно не один подрозетник поставить, а несколько.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
  6. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Владимир, как считаете, можно вместо этого уголка использовать обычный, рассверлив в нем отверстие для крепления в вертикальном направлении?
    Не могу найти ничего подобного, на сайте Симпсона из магазинов по Москве указан лишь Леруа, но там нет. Аналогов тоже не попадалось.
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да конечно
    Относительный аналог есть у Петротеха, но длинней чем в принципе нужно (при установке его вертикально)
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Не смотрели вариант вместо OSB использовать отрезок ЭПДМ мембраны. Завернув его как на рисунке. Контакт с брусками и стойками - герметик + степллер.
    Учитывая что ЭПДМ тянется на 400% процентов отверстие под кабель можно сделать небольшим и протянув через него проовод получить достаточно герметичное обжате
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Интересно. Честно говоря я эту мембрану ни разу в руках не держал..., а тут все материалы под рукой- обрезки осб, обрезки брусков от межкомнатных стен...
  10. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Здравствуйте, Владимир.
    Подскажите, пожалуйста, при длине окна 210 см какие поставить ригели и сколько? Может быть для надежности поставить два окна рядом через стойку?
    Спасибо.
  11. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    А чем такой уголок крепится и используются ли при этом шайбы?
    Владимир, а можно сделать по варианту, как на видео, с использованием ФлексВрап и с загибом основной мембраны внутрь проема, т. е. без дополнительных полосок мембраны?
    Если не ошибаюсь, то эти полоски используются больше для удобства монтажа в случае, когда проемы уже есть. Если же проемы зашиты ОСП или ФСФ и вырезаются уже непосредственно перед установкой окон, то, возможно, удобней сначала обернуть дом мембраной, а затем перед установкой окон обрезать мембрану в проемах с учетом ее загиба внутрь, отогнуть эти участки мембраны и вырезать проемы.
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Чтобы ответить на этот вопрос нужны доп параметры:
    1. Этажность дома
    2. Этаж на котором расположено окно
    3. Пролет балок пола, которые опираются на стену с окном
    4. Пролет стропильной системы, опирающейся на стену с окном.
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Гвозди диам. 3мм
    нет
    Да можно сделать как на видео. Мы ставим окна до установки основной влагоизоляции стен, поэтому применяем несколько иной узел.
  14. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Дом одноэтажный, полы по грунту, стропила висячие, пролет 7,3 м
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Угол кровли принял 25 град. В качестве перемычки проема пройдут доски 50х200 (в два слоя).
