1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Немного зимних фоток домов из наших заводских комплектов.
    Отделка штукатурка + клинкер
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Красота!
    Владимир, если есть возможность, дайте подробности по вот этим узлам и их отделке сайдингом (какие элементы и как связаны). Заранее благодарю.
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Узел
    Каркас (пример)
    Отделка торца - металл
  4. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Штукатурка+клинкер-зимой? А что это возможно?
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А что, они как листья на зиму опадать должны?
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Конкретно на этих объектах внешняя отделка была закончена осенью.
    Но принципиально отделочные работы возможно вести зимой - с устройством тепляка и обогревом (что существенно затратнее и требовательнее к технологической дисциплине)
  7. Сильвестр1
    Сильвестр1
    Сильвестр1
    село Шумейка
    Добрый день! Подскажите, зачем в посте #2 внутри фундамента мазать мастикой, если будут полы по грунту с гидроизоляцией под стяжкой?
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Т. к. во внутреннюю полость фундамента выполняется обратная засыпка, то контакт бетона с обратной засыпкой изолируется по требованиям СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии -
    Боковые поверхности бетонных и железобетонных конструкций, контактирующих с ... грунтом, следует защищать (защита по приложению 5 - "Битумно-полимерные покрытия и мастики")
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    А можно подробнее про влагозащищённый способ для фасада?
    Это просто OSB->влаго-защита->ППС вплотную на саморезы ?
    В моём случае ППС идёт сразу с отделкой на второй своей стороне (т.е. не надо его штукатурить потом).
    Переживаю про такой способ - не будет ли влаго-защита постоянно мокрая ?
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да на саморезы в ронделях к стойкам каркаса стены
    Термо-панели?
    Только если примыкания не будут загерметизированны. Ну ведь и функция влагозащиты - защищать от влаги обшивку каркаса.
    Мы не применяли термопанели на каркасниках. В СА они тоже не распространены. Единственный канадский производитель о котором мне известно - Pan-Brick- в узлах монтажа указывает установку влагозащитной мембраны под панелями.
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Да, производитель называет так.
    Не уверен, что понял.
    Примыкания чего к чему надо герметизировать ?
    Производитель вообще говорит: OSB->Панель.
    Я говорю - может OSB->влаго-защита->Панель ?
    Он говорит - можно и так.
  12. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @Росвуд, приветствую. В чем разница между
    - влагозащищенный способ (поверхность OSB оборачивается влагозащитной мембраной, ППС крепится к фасаду механически)
    и
    - дренажный способ (предполагает надежный отвод влаги, проникшей под слой утеплителя) путем применения дренирующих мембран (типа Tyvek House Wrap) или дренажных матов.
    Общался с объктным менеджером по северо-западному региону Хенкель и получил на электронку регламент по утеплению по осп и СТО. Правда еще не успел изучить. В разговоре с ним я понял, что они не рекомендуют использовать ТОЛЬКО механическое крепление. Конечно, опыт СА, для меня имеет больший приоритет. Еще и учитывая, что штукатурку будут выполнять наемные работники, хотелось бы в большей степени обезопасить каркас дома от попадания влаги. Тему читал сначала, этот способ понял https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-5#post-6287993
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Примыкания к оконным и дверным проемам
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-15#post-6588112
    Примыкания крыш
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-14#post-6454857
    Вот еще посмотрите
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-48#post-8912278
    Ну его задача панели продать, ему все равно. Я бы очень хорошо подумал бы над организацией примыканий к окнам и влагоизоляцию под панелями ставил бы обязательно.
    Посмотрите канадские узлы по устанвоке термо-панелей:
    http://www.panbrick.com/2008%20installation%20manual.pdf
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Влагозащищенный способ мембрана + ППС
    Дренажный способ варианты:
    - мембрана + дренажный мат + ППС (механическое крепление);
    - гофрированная мембрана (типа Tyvek Stucco Wrap) + ППС (механическое крепление);
    - мембрана + ППС с отфрезерованными дренажными канавками по задней стороне листа (механическое крепление)
    - влагозащитный слой жидкого нанесения (liquid WRB) + ППС с приклеиванием (клей наносится гребенчато с образованием вертикальных канавок)
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Поляки вона с обрешеткой выкручиваются.
    Как вариант (Мембрана+дюймовка\клей-пена+ППС)
