1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Выкладываю
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Добавка. пришлось расколоть.
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Опять же из разговора с Хенкелем, узнал, что можно у них приобрести жидкую гидру для осп. Правда, он сразу сказал, что осп станет позолоченным.
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    С кровлей у меня ОК - она у меня везде от стен уходит наружу, примыканий сбоку к стенам нет.
    С окнами понятно - верхнюю точку под низом окна надо герметиком пройти.
    С дверями не понял - просто по краям двери фасад герметиком пройти ? Т. е. как и весь верх фасада по периметру дома ?
    Главный вопрос остался - если делать OSB->ветро-гидробарьер->термофасад - то OSB плохеть не будет, мокнуть ?
    Тут коллега-домостроитель в соседней ветке ставил ещё и сетку поверх барьера - аля мини-вентзазор.
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Торцы панели тоже, я так понимаю, потребуют защиты ведь ППС не может остаться без изоляции иначе от солнышка рассыпаться начнет - будете проходить фасадным клеем торцы, или как собираетесь оформлять откос окна?
    Это вариант вполне возможен и увеличит безопасность системы в плане накопления влажности. Мы тоже используем вариант с сеткой - https://www.forumhouse.ru/threads/150324/page-10#post-4166505
    Для придания зазора в системах отделки с дренажем.
    Полностью уйти от возможных проблем можно введя обрешетку под панели на фасаде, но дополнительная теплоизоляция стены от применения панелей будет утрачена.
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Канадцы (Nascor) в проектах на Украине применяли те же узлы что и поляки - обрешетка + мех крепление ппс, а дальше штукатурка
  7. MadSerg
    MadSerg
    MadSerg
    Одесса
    При этом вентзазор сверху был закрыт! Т. е. вроде бы и вентзазор есть, но сквозняк не гуляет и доп. утепление не теряется.
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    На тех фотках пирога не видно.
    Но - если вентзазор будет закрыт, что в нём проку ?
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я так далеко ещё не думал :)
    Т. е. окна по всему периметру примыканий пройтись герметиком ?
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Канадцы называют это не вентзазором а дренажным планом - назначение отвод (сток) влаги оказавшейся под облицовкой
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Росвуд, вы на декоративных выступающих частях фасада канавок-слезников не делаете?
    Как крепятся декоративные элементы фасада?
  12. антон1
    антон1
    антон1
    @Росвуд, Большая просьба пояснить а то окончательно запутался. Парогидроизоляция внутренних перегородок и межэтажных перекрытий со стекловатным (минераловатным) утеплителем/шумоизоляцией, отапливаемые с обоих сторон - какими материалами и с какой стороны какой материал?
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Канавок не делаем. Крепится декор на клей + рондели.
    Узел такой
    или такой
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Давайте разберемся.
    Термин парогидроизоляция неверный это две разные задачи.
    О пароизоляции. Ее ставим на границе тепло/холод. Т. е для внутренних стен и перегородок она не нужна.
    С перекрытиями разделяющими теплые этажи - та же история - паробарьер нужен только в окантовке перекрытия (то есть по его границам контактирующем с "улицей"). Паробарьер торцов перекрытия удобно делать используя фольгированный утеплитель, вставляя его в промежутки между балками и соединяя края с балками строительным скотчем. Так же часто торцы перекрытия утепляют ЭППС (зазоры с балками на герметик) т. к. ЭППС уже сам по себе - паробарьер.
    Есть еще скандинавский вариант -там окантовка перекрытий утепляется на всю толщину перекрытия и до соседней рядовой балки, а пароизоляция верхней и нижней стены отгибается на перекрытияе на это же расстояние - см. рис
    Теперь по гидроизоляции. Она обычно нужна в перекрытиях санузлов.
    Ее можно сделать мембраной как показано здесь https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-15#post-6588112
    Или уложив и закрепив по поверхности пола санузла ГВЛВ пройти его а так же низ примыкающих стен перед укладкой плитки гидроизоляцией типа Weber tec 822
    http://www.weber-vetonit.ru/gidro-izoljacionnye-materialy-i-gruntovki/materialy/polimernaja-gidroizoljacija/webertec-822.html
  15. антон1
    антон1
    антон1
    @Росвуд, когда задавал крайний вопрос то предполагал "посылание" в поиски, укоры на то что вопрос пережеван 1000 раз и т. д. Но казалось бы простой вопрос а ответов противоположных куча, у каждого своя аргументация, которая не дает исчерпывающего ответа для перфекциониста-самостройщика. А между тем попадаются рекомендации профи- крупных производителей, которые рекомендуют заворачивать перегородки и перекрытия пароизолом с двух сторон! Но, Слава Богу! на форуме есть такие профи как ВЫ. Все четко и исчерпывающе. Не мог в который раз не отметить Ваших заслуг на форумхаусе, спасибо!
