1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Т. е. по второму способу промазать гидроизоляцией стыки листов пола (ГВЛВ) и листов стен (ГКЛВ) и этого будет достаточно, чтобы затем класть плитку ?
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Сначала необходимо произвести изоляцию примыканий стена/пол при помощи Ленты Superflex или аналогичной которая приклеивается на предварительно загрунтованные поверхности примыканий. потом по всей поверхности пола и низа (порядка 15см) стен наносится 1-ый слой материала weber. tec 822. После высыхания 1-ого слоя (3-4 часа) наносится 2-ой слой.
    Нанесение производится при помощи кисти или валика. Для возможности контроля сплошного слоя нанесения материал weber. tec 822 производится двух цветов: серого и розового.
    Плитку можно наклеивать прямо на эту гидроизоляцию - она для этого и предназначена.
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Читал на форуме, что иногда люди гидроиозяцию наносят на метр на стены.
    Плюс отдельно промазывают коммуникационные входы.
    Надо ?
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Ну, если честно, не так это и удобно! ;) Беда в том, что все остальные варианты ещё хуже. Поэтому, если не жалко сил и времени надо делать так, но иногда тотальная пароизоляция всего перекрытия тоже имеет право на жизнь.
    В показанном варианте проблема на перпендикулярной стене (дальней от нас). Даже если крепить пароизоляцию на бриджинги, в толще перекрытия пар всё равно пройдёт беспрепятственно. Это грозит тем, что во влажных помещениях утеплителю кирдык. В сухих, чаще всего, проходит, но не дай Бог стяжку залить, стены покрасить, обои переклеить - гарантированное увлажнение утеплителя.
    Этот узел самый сложный по пароизоляции.
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Скажем - самый удобный из неудобных вариантов:).
    Действительно удобный, конечно, ППУ
    Вариант тоже имеет подводные камни. Если что-то протечет в толщу перекрытия (коммункации и т. д.) то паробарьер "запрет" там влагу. Более безопасно, при изоляции всей плоскости перекрытия, на мой взгляд, 0,6м отгиб ПИ на перекрытие - далее строительная бумага, как пароограничитель (бюджетное решение) или пленки с переменной проницаемостью (дорогое решение) - как варианты с возможностью "просыхания"
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если в углу стен будет стоять поддон с выходом душа прямо из стены (и по стенам будет бежать вода) /хотя таких вариатов в каркаснике лучше избегать в принципе/ то такие стены надо гидроизолировать полностью тем же weber. tec 822. или КНАУФ-Флэхендихт
    В обычных стенах санузла не требуется.
    Коммункационные выходы изолируйте (полиуретановый герметик).
  7. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Здравствуте, Владимир.
    Обернули гидро -ветрозащитой оконные проемы (Tyvek), оконщики вставили окна, но пеной пленка прижалась не везде. В некоторых местах проема, внутри дома пленка колышется от сквозняка. Вы с этим не сталкивались?
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Всё бы ничего, но вот зарабатывать на этот ППУ как-то не всем удобно ;)
    Мой товарищ, Виталий 105, использует этот вариант и меня агититрует, но я, пока, против. 1. Паропроницаемость этих материалов невысокая, но площадь большая, поэтому абсолютное количество воды, выпущенное в перекрытие будет значительным.
    2. Распределение пара внутри перекрытия будет практически равномерным.
    3. В сложившихся условиях накопление воды на внешнем торце перекрытия неизбежно.
    Видимо, я что-то не учитываю? :faq:
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Пена имеет многократное расширение усилие от которого не может не прижать обертку откосов проема. скорее всего это просто огрехи пропенивания, а наличие пленки играет роль своего рода индикатора движения воздуха.
    Мы в большинстве случаев ставим окна в импост что снижает вероятность их продувания
    Если вы ставили окна со стандартным профилем коробки окна, то выполнив наружную влагоизоляцию шва лентой вы перекроете воздушную утечку
  10. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    В узлах окна, которые Вы приводили выше, такой влагоизоляции нет. Какой лентой и как делается влагоизоляция?
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Температура (и парц давление пара) в конструкции межэтажного перекрытия будет практически равным с помещениями над и под ним - нет физичексих условий чтобы пар "рвался" туда проникнуть а у краев перекрытия где эти условия возникают - мы поставили ПИ
    Ситуация когда деревянные конструкции находятся между 2-мя пароизоляциями (снизу полиэтилен сверху к примеру линолиум или ламинат на подложке из ВПЭ, видится мне более опасной для долговечности перекрытия нежели описанный выше узел. Есть правило которое я стараюсь держать в уме при проектировании пирогов д/к - древесина не боится намокнуть - она боится не высохнуть после этого.
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В моих узлах окна в импостном профиле, вы ставили такой или окна с обычной коробкой?
  13. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Обычная коробка
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Окна с обычной коробкой могут быть установлены 2-мя способами
    1. В четверть набитую по контуру проема (верхние и боковые стороны). Влагоизоляция шва в этом случае делается саорасширяющейся лентой (ПСУЛ) по контуру четвертей.
    2. Без применения четвертей. В этом случае коробка окна чаще всего ставится в одной плоскости с наружной гранью стены и внешняя влагоизоляция монтажного шва делается диффузионной лентой
    (http://gitus.ru/vlagozaschitnaya_lenta_m или аналоги)
  15. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Тогда во втором случае обертывание проемов не имеет смысла?
