1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Стандартной СА практикой является заводить влагозащитную мембрану стен в проем окна. Европейские узлы в большинстве своем таких требований не содержат. Насколько оправдана такая доп изоляция в случае установки окна с обычной коробкой - наверное пока ленты сохраняют герметичность надобности в доп защате нет, на случай потери герметичности изоляции шва защита контура проема уже не лишнее. Мы всегда оборачиваем проемы под установку окон
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Влажность в перекрытии без пароизоляции будет одинаково высокой во всем обьеме, а в торцах будет перманентная точка росы. Второй тезис бесспорен.
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Росвуд, как правильно защитить порог входной двери от гниения? Планирую менять металлическую на деревянную. Пока придумал гидроизолировать место установки, но порог будет деревянным, контакт с водой зимой и после дождей будет постоянным.
  4. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Уважаемый @Росвуд, подскажите как поступить с пароизоляцией межэтажного перекрытия, ближайшие несколько лет мансардный этаж не будет эксплуатируемым, утеплять его тоже пока не планирую. Если сделать пароизоляцию всплошную по потолку, приведет ли это к печальным последствиям после обжития мансарды? Спасибо.
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Если я правильно понимаю, то на половину толщины окна (по всему периметру) кладётся (липким к деревянному проёму) гидро-изоляция, на неё ставятся окна и пропенивается между изоляцией и окнами ?
    Вот у меня оконщики тоже говорят - если ставить окна на изоляцию, то пена потом неплотно ложится на неё.
    А что тогда дальше, как это закрыть ?
  6. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Действительно, в случае крупных пузырей и складок на внутренний поверхности откосов пена не прижимает мембрану и остаются пустоты. Мы всегда делаем небольшой нахлест Тайвека на внутренние откосы - сантиметра 3. В таком случае несложно плотно прижать мембрану к откосам скобами без "пузырей", и пустоты после пропенивания не возникают.
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    "Бронебойный" вариант можно позаимствовать у лодочников - эпоксидная смола (пластифицированная, смешивается с отвердителем перед нанесением) в 2-а слоя, чтобы не было пузырьков рекомендуют посушить теплым (не горячим) феном
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Может иметь последствия только если что-то протечет в перекрытие - сохнуть будет долго. Если этого не происходит то ничего страшного в наличии пленки между 2-мя отапливаемыми этажами нет. В Вашем случае паробарьер нужен ведь мансардный этаж становится на какое-то (возможно длительное) время холодным чердаком.
    Безопасным (но увы) дорогим решением в этих случаях являются пленки с переменной проницаемостью (типа DELTA Sd FLEXX, или Isover Vario)
  9. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    Уважаемый, @Росвуд, подскажите пожалуйста на каком уровне должен находиться нижний край фанеры при обшивке стены?
    Далее стена будет обшиваться имитацией бруса.
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Ну что на это сказать. Скандинавы не парятся с обертыванием, у канадцев практически всегда проем обернут. Как делать - выбирать Вам т. к. какого-то специального регламента по установке окон в каркасный дом в РФ нет. Повторюсь, что мы ставим окна в импост с 2001 года и пеним по тайвеку:
    Касательно канадских узлов. Они бывают разной сложности. Вот тайвековский:
    Подготовка проема (окна с Nailin FIn, у нас таких нет, поэтому мы ставим в импост):
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    На 10мм выше мет оголовков
  13. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    Спасибо! А вариант №4 совсем никак?
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    А чем он Вам удобен?
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    А как быть, если ветро-защитой закрывать пока не планируется либо не планируется вообще (мокрый фасад) ?
