1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    Удобен скорее даже не 4 а 5 - верх листа получается как раз по низу окон
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Делайте как удобно. Ничего особо страшного в таком смещении края листа нет.
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Мы обычно сначала готовим проемы, затем ставим импостные окна, потом делаем основную влагоизоляцию стен - https://www.forumhouse.ru/threads/206482/#post-6249935
    Мы влагоизолируем стены и под мокрые фасады
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-4#post-6285788
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Уважаемый Росвуд, те кто делал мне фасад и не доделал, поставили сетку наплывом в сторону ППС, только что увидел. Какие могут быть последствия ? То есть плоская поверхность сетки к пленке, пирог по коду - OSB SIP обернута Изоспаном А по дому, сверху сетка, потом на рондоли ППС.
  5. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Здравствуйте, подскажите, пожалуста, как крепится гидроизоляционный фартук над проемами и над цоколем при облицовке кирпичом?
  6. Лёха7979
    Лёха7979
    Лёха7979
    Тверская обл
    Добрый день. а можно крепить пенопласт сразу на осб без сетки? пирог стены изнутри-гипсокартон,осб, паро-влаго защитная плёнка,утеплитель,осб,пенопласт,цокольный сайдинг.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    если у вас появился такой вопрос - ответ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ.
    для упрощения понимания - непосредственное крепление (наклеивание?) пенопласта к ОСП прямо запрещено в северной Америке для малого домостроения, хотя соблюдение технологической дисциплины и наличие необходимых материалов там невообразимо лучше нашего.
  8. Лёха7979
    Лёха7979
    Лёха7979
    Тверская обл
    Нет не наклеивание, а прикрепить монтажными дюбелями. а какую роль выполняет сетка? вентзазора?
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    на ДЮБЕЛЯ можно.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    OSB необходимо закрывать ветровлагозащитной мембраной.
    Дренаж возможной влаги из под пенопласта, т. к. у нас трудно найти специализированную дренажную мембрану или маты, то используют сетку. В вашем регионе лучше сделать.
  11. Лёха7979
    Лёха7979
    Лёха7979
    Тверская обл
    Т. е на осб ветровлаго мембрану, на неё сетку а потом пенопласт?
  12. Лёха7979
    Лёха7979
    Лёха7979
    Тверская обл
    Без сетки и без мембраны?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да
    Так нельзя.
    Как минимум мембрана, если регион не сильно влажный и не требуется хороший дренаж, в вашем случае я бы поставил, не думаю что у вас засушливая пустыня;)
  14. Лёха7979
    Лёха7979
    Лёха7979
    Тверская обл
    Нет не пустыня конечно. просто все вокруге строятся и самострой и через фирмы, но у всех п/п сразу на осб. а когда спрашиваешь почему, все отвечают лишнее это (мембрана) ,тк влага запирается в утеплителе?
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если коротко, то все не правы:) Это не значит что у всех все развалится, но некоторые, лет через 5-10 с удивлением обнаружат гнилое OSB под отделкой фасада, и будет очередное возмущение, что каркасники г...но:)
    Нет, влагозащитная мембрана защищает от внешней влаги типа атмосферных осадков или конденсата, которая может попасть под слой ППС в местах где сложно выполнить надежную гидроизоляцию штукатуркой, например примыкания к оконным и дверным проемам или стыки листов. И если такая влага попадает на OSB, то последнее просто напросто начинает гнить и разрушаться. Практика показала необходимость этого дополнительного защитного слоя.
    Что касается так называемого "запирания" влаги в утеплителе, то здесь речь идет о парах, которые попав в стену могут там сконденсироваться. Для того что бы этого не происходило, изнутри ставится пароизоляция. Причем это не просто пленка прибитая степлером к стене, а полноценный контур защиты, с проклейкой всех стыков и монтажных отверстий специальным скотчем и герметиком.
    Так что делайте мембрану с сеткой и потом ППС на рондоли, и внимательно отнеситесь к шагу крепежа, зависит от типа дальнейшей отделки.
