1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Лёха7979
    Лёха7979
    Лёха7979
    Тверская обл
    А вот такой вопрос, по поводу эппс у всех единое мнение - нельзя, а с пенопластом как то всё не однозначно!
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    https://www.forumhouse.ru/threads/90163/- изучайте первоисточник.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А что именно с пенопластом не однозначно?
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Там где-то Роствуд объяснял почеум нельзя и с какого временив штатах запрещено. А мы тут недавно проводили инспекцию нескольких "немецких" каркасников в местином мини-тауне под кенигом. Так же ПСБ на клей по ОСБ. Срок - 6 лет. Фасад - в утиль, ОСБ частично на замену, каркас внешки - сушить и антисептировтаь. Такие дела. Утеплитель стен и дорогущий ГВЛ тоже в топку, кстати.
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Надо Надежному это в голову вдолбить, этому "штукатурному форумному гуру", а то он в пеной у рта доказывал много десятков страниц (в другой теме), что мембрана на ОСП под пенопласт категорически не нужна. Ему как человеку объясняли (и Росвуд, и Роракотта), что без мембраны делать нельзя, что это нарушение технологии, но куда там... Как об стенку горох. И ведь таких "штукатуров" слушают десятки форумчан и учатся у них. Беда.
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Уважаемый Росвуд, нужен совет. Отрезок швеллера (3 м) между сваями прогибается к земле максимально на 6 мм в центре. Этот кривой отрезок в углу дома. Одна 6метровая лага зависает на 1,5 см над опорной доской (mudsill) на этом швеллера так как срединный отрезок швеллера выше горизонта на 2 мм, а швеллер под третьей опорой лаги на 3 мм ниже. Т. О. получилась своего рода качели.
    Я планирую исправить ситуацию следующим образом. Выбрать пазы циркуляркой в местах опоры лаг на опорную доску в срединном швеллере. А в тех местах где опорные доски ниже горизонта хочу подложить подкладки (shims) - стальные перфорированные пластины 40х100 (150) х2мм.
    Вопрос: как лучше (проще, легче) сделать
    1) - подложить их под опорную доску на швеллер, открутив оную от швеллера, а потом снова прикрутив, и пропенив зазор между опорной доской и швеллером или
    2) - подложить их под лаги и обвязку лаг на опорную доску, не откручивая оную от швеллера и пропенив зазор между опорной доской и обвязкой лаг.
    2 вариант видится менее трудоемким. Но в 1-ом варианте не смогу запальцегвоздить лагу в опорную доску, будет мешать метал. пластина, если она будет на всю ширину опорной доски.
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    У меня теплопанели (ППС+клинкер) предлагают не на рондоли, а на саморезы.
    Это же без разницы ?
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Честно говоря слабо представляю как это будет выглядеть...
    А что рекомендует производитель термопанелей? У него должны быть описаны принципы крепежа и рекомендуемые материалы.
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Термофасад (во, вспомнил название) - это тот же ППС, но в него с другой стороны "наварен" слой клинкера сантиметров под 50.
    Производитель у нас кустарный :)
    Рекомендовал саморезами - но вообще крепить прямо на ОСБ без ничего.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Просто не понимаю как прятать головки саморезов, их же видно будет? Да и как их в клинкер закручивать, сверлить под каждый?
    Ни в коем случае.
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    В клинкере дырки.
    Потом затирка-замазка.
    Да, пирог-то ППСного фасада ясен: защита, решётка, ППС.
    Просто все ППС крепят рондолями - а к термофасаду большие плямбы рондолей не подойдут :)
    Саморезами или рондолями - не суть ведь, по качеству крепежа в данном случае ?
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Мы термопанели дополнительно к штатным рондолям крепили еще саморезами с шайбой внешним диаметром 18-20мм- их как раз можно пропихнуть между клинкером в углах плиток.
  13. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    А "в куда" крепились рондоли ?
  14. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    В ОСБ 12мм через Тайвек солид.
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я в смысле - как их прятали ? Они же большие с другой стороны. Прям с клинкера и торчали такие себе ?
