1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Какая разница из чего дом. Если плохо сделаны отливы и есть возможность проникновения воды под псбс, то потеки летом и сосульки зимой будут и на кирпичном доме. Вода, зараза, ищет любую щель. Если за пенопластом пенобетон, он наверное не будет так быстро разрушаться, как osb без tyvek, но все равно вода будет разрушать клей, будет плесень за пенопластом. 2 задачи необходимо решать: как не дать воде попасть за пенопласт и как ее от туда отвести, если все-таки она туда попала. У Росвуда очень хорошее решение, когда набиваются полосы вертикальные на стены и к ним крепят псбс. По таким каналам вода точно проскочит вниз.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Согласен. У него вообще очень много оптимальных и весьма бюджетных решений. Есть что утащить в копилку знаний.
  3. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Может и хорошее решение, но не теряет ли в этом случае псбс свою роль как дополнительное утепление?
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Лучше пусть Росвуд ответит - у него все всегда просчитано. Я свой доверил бы ему строить, если б знал об этой компании в 2009 году и если б денег хватило :)
  5. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, решение.
    К дому пристроено крыльцо. Чтобы поднять крыльцо к уровню входной двери (лаги пола 200 мм) нужно положить один КБ блок на фундамент крыльца. Внутри фундамента крыльца планирую полы по грунту. Дом собираюсь обложить кирпичом.
    Вопрос: как в этом случае выполнить узел отвода влаги с гидроветрозащитной пленкой, гидроизоляционным фартуком и продухами внизу облицовочной кирпичной стены над крыльцом? Ведь получается, что нижняя часть стены (200 мм) будет находится ниже фартука и продухов?
  6. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Rostovnadonu, Rostovskaya Oblast', Russia
    Добрый день, Уважаемый РостВуд, а где можно изготовить окна в Ростове-на-Дону из импостного профиля?
  7. антон1
    антон1
    антон1
  8. GeniusP
    GeniusP
    GeniusP
    Ростов-на-Дону
    Да в принципе в любой оконной компании. Я когда искал где сделать проблем не возникало, только спрашивали зачем и предупреждали что будет дороже.
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Прошу прощения у частной компании за молчание. Поверьте причины есть и увы объективные.
    По накопившимся вопросам:
    Идея ставить наплывами к OSB а не ППС в том чтобы ППС не вжался в наплывы, нарушив тем самым капиллярный разрыв. Поставили наоборот - ну не гуд это конечно - дьявол в мелочах надо внимательнее!
    оцинкованными гвоздями по верху фартука. Сам он прижат к фундаменту кладкой облицовки
    Механически через мембрану можно. Кроме влажных климатических зон
    Если сделали фотки - обязательно разместите, а то мои сообщения основанные на "чужих граблях" не всеми принимаются во внимание увы.
    Я за 1 вариант
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-56#post-9486791
    Сделайте в этом месте фартук и продухи в том ряду кирпича, который будет опираться на крыльцо
    Отвечал в личку.
    PS Всем отвечавшим в этой теме за меня в мое отсутствие на форуме - большое человеческое спасибо!
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Мы, скорее всего, будем один такой реанимировать. Будет отчет.
  11. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Здравствуйте, в ближайшее время (ЭППС наклеен на наружное ОСП срок 3 года) будем снимать и менять на минвату сделаю фото.
    Задача - по наружной ОСП установить минвату 50мм, ВВЗ, зашить сайдингом.
    Вопрос - как сделать все последовательно и правильно на 11 метровой стене?
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Росвуд, я наверное что-то не понимаю по мокрому фасаду по ПСБ. В начале темы в фасаде описываемого дома никакой сетки нет. ПСБ прямо на мембрану.
    Теперь же все обсуждают какую-то сетку под ПСБ. Я что-то пропустил? Если я правильно понимаю, пенопласт по сетке (т.е. с вент зазором) - это уже не утепление а просто основание под штукатурку.
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Сетка под пенопласт - это просто один из вариантов мокрого фасада, несколько более надежный, чем просто пенопласт без сетки, т. к. сетка дает возможность влаге стекать вниз. Это НЕ вентфасад. Зазор между пенопластом и мембраной (за счет сетки) ничтожен, чтобы его можно было считать вентзазором. Пенопласт не выключается из утепления, т. к. ветзазора по сути нет, а есть просто дренаж.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Тема про строительства дома под Ростовом, а у нас не сказать что бы сильно влажная климатическая зона)
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Bаленок, будете делать демонтаж просто по соображениям потенциальной опасности такого "пирога" во влажном климате или делали какие-то контрольные "вскрытия" или замеры показавшие проблемы в состоянии обшивки?
    Относительно последовательности работ:
    Если состояние обшивки из OSB нормальное, то есть 2-а варианта
    1-ый вариант
    1. Если бюджет позволяет берете фасадную минвату (например Роквул Фасад Батс)
    2. Убираете ЭППС
    3. По поверхности OSB раскатываете мембрану (Тайвек предпочтительно). Стыки мембраны и примыкания скотчите.
    4. По мембране устанавливаете Фасад Батс сплошняком по стене "прихватывая" на рондели
    5. Устанавливаете вертикальную обрешетку из бруска 25х50 прикручивая к стойкам каркаса (их положение разметьте заранее) через минвату. Если шаг стоек стены (и соответственно обрешетки больше 410мм) дайте дополнительный ряд обрешетки между стойками каркаса стены.
    6. К закрепленной обрешетки крепите сайдинг.
    2-ой вариант.
    Если фасадные минплиты не позволяет бюджет и будут использоваться легкие группы утеплителя то:
    1. По OSB горизонтальную обрешетку с шагом равным ширине плиты внешнего утепления - минус "поджатие", по тощине равную толщине утеплителя.
    2. В распор с обрешеткой плиты утеплителя
    3. Поверх плит Тайвек скреплением к обрешекте (стыки и примкания скотчим)
    4. Контр-обрешетка (вертикальная) толщиной 25ммс шагом 350мм с креплением к основной обрешетке.
    5. Сайдинг
