1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Пример конечно наглядный, но в случае с КОДом мы имеем не какието абстрактные примеры, а готовые просчитанные рекомендации. Относительно лаг перекрытия КОД дает сечения при которых прогиб не превышает l/360. Со стенами теоретически мы имеем (при минимальных требованиях КОДа) балку коробчатого сечения :|: длинной 3м и высотой 1,2м.Согласен, что это не клеенная балка, но какую силу нужно к ней приложить, чтобы получить прогиб более l/240, а именно столько допускает КОД для ГКЛ обшивок. Т. е. теоретически можно предположить, что рекомендации КОДа учитывают не только возможность разрушения стен, но и допустимый прогиб.
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да, но для нагрузки в 40 кг/м2, вводится два дюбеля на 1 м2 и поддерживающие профили через 6м высоты. Для наших 18 кг/м2 от клинкера при существующей расстановки крепежных дюбелей и небольшой площади облицовок держатель системы не дал в узлах доп. дюбелирования.
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Мы немножко (сильно) о разном. Я про передачу усилий сдвига. Действует горизонтальная нагрузка (ветер) Каркасная стена стремится под ней сложится (превратится из прямогульника в параллелограм). Процесс сдерживают обшивки. Предельное состояние (в большинстве случаев) - смятие материала обшивок в местах крепления гвоздями (разрушение мест крепления). Поэтому пример с балкой не корректен. Предлагаю не забиваться в теорию. Мы используем узел, не протиоречащий коду и дающий повышенную несущую способность обшивок. Вы можете использовать любой другой оговоренный правилами, все они при этом будут работать. В нашем просто больше запаса и все.
  4. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    Росвуд, а какой у Вас шаг стоек наружных стен и толщина ОСБ ? Возможно ли под подобный фасад использовать шаг 500 и ОСБ 9мм?
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Под такой фасад, желательно 12мм OSB или фанера, шаг стоек 500 возможен.
    У нас использован шаг стоек наружных стен 625мм исходя из размера утеплителя (Изовер П-37 610мм) и плит OSB (2500мм). ППС использован шириной 1250мм, закреплен так чтобы каждый 2-ой ряд грибков приходился на стойки (тем самым обеспечиваем запас прочности мех крепления).
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Продолжаем разговор...
    Проложили отопление верхнего этажа. Коммуникации проходят в уровне балок. Материал - полипропилен. Система отопления двухтрубная.
    Отводы на радиаторы отопления
    Пароизоляция поверхностей стен и потолка. Материал - полиэтилен 200мкм. Стыки полиэтилен/дерево - на гибридно/полимерный герметик; стыки полиэтилен/полиэтилен на каучуковый скотч.
    В комнатах где утепление и пароизоляция выполнена и принята, крутим ГКЛ
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Можете подробнее показать узел пароизоляции на стыке первого и второго этажей?
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я наверное пропустил :|: Росвуд, а как Вы утепляете хедеры над большими окнами? На фото выше они вроде из двух досок, а между досками...? Заделываете както щели?
  9. builder
    builder
    builder
    Ижевск
    "гибридно/полимерный герметик"- что за штука такая, есть какая нибудь ссылка?
    И расскажите пожалуйста про пароизоляцию розеток на наружных стенах.
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Из-за сложности в герметизации окантовок перекрытий, в этом проекту принтят т. н. "финский" вариант пароизоляции - отсекает всю поверхность потолка междуэтажного перекрытия.
    Узел такой
    Все недоступные места - перемычки проемов, детали примыкания стен и перегородок утепляются на заводе ППС во всех случаях.
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По герметику
    https://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/izolyatsiya/germetiki/12869926_germetik_polimernyy_axton_seryy/
    стандарно мы применяем каучуковые герметики, но на данном объекте комплектация материалом "припала" на праздники. Пришлось задействовать такой тип герметика.
    Вообще большой минус полиэтилена как пароизоляции это несовместимость или низкая адгезия с герметиками. Наиболее "клейкий" к нему - бутилкаучук.
    По розеткам.
    Выпуски кабеля герметизируем
    в картоне прорезаем отверстие под подрозетник до монтажа листа. Далее подрозетником поджимаем утеплитель с пленкой. С легкими группами такой вариант "катит".
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Продолжается внешняя отделка. На базовый слой крепим декор в виде полос ППС. В дальнешем они "обыграются" другим цветом (по задумке дизайнера)
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    nadegniy Пояснял что так делать не правильно
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Поясните, пожалуйста.
    Я не вижу несотвествия CERESIT'овскому СТО.
    Их узел:
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Как я понял, декор устанавливается сразу, а потом наносится базовый слой с сеткой на всё.:faq:
