1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Касательно штукатурного фасада по слою ППС
    Есть три типа решения фасада
    - барьерный (ППС клеится к OSB или фанере) и по нему штукатурится. Предполагаем что вода из примыканий окон и прочих сопряжений не попадет под ППС и OSB будет в сухом состоянии (наиболее часто встречается сейчас в РФ, но не применяется в СА из- за возникших проблем с поражением влажностью OSB и каркасов большОй части домов отделанных таким образом)
    - с влагоизоляцией (ППС крепится механически к OSB через влагоизоляцию (Тайвек) - система способна справиться с некоторыми затечками под ППС обезопасив OSB от увлаженения;
    - дренируемый (ППС крепится механически через слой дренажного мата, дренажной сетки или дренажной влагоизоляции типа Tyvek Stucco Wrap) - это наиболее надежный способ защитить уязвимую от влаги древесную обшивку (OSB).
    Для климатических зон сухая и нормальная (СНиП Стройклиматология) (по нашим данным) адекватен вариант с влагоизоляцией. Для влапжных зон лучше дренируемый вариант.
  2. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Rostovnadonu, Rostovskaya Oblast', Russia
    Собираюсь часть фасада облицевать искусственным камнем, рассматриваю такой пирог, ОSВ, далее гидроизоляция на основе битума в 2 слоя, сетка металлическая (крепим к стойкам скобами 12мм*40мм), далее цементам шуба, клей, камень, гидрофобизация. Кто что думает по этому поводу?
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я думаю - верный способ уничтожить дом, хотя и медленный.
  4. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Да, но думаю что проблемы с состоянием обшивки найдутся обязательно.
    Спасибо Росвуд за простой и понятный ответ, уточните пожалуйста несколько моментов:
    так понимаю 1 предпочтительней или оба хороши?
    плотность нужна не менее 130, что то типа Вентибатса не годится?
    какой то аналог побюджетнее возможен?(площадь большая)
    рондели на обычных саморезах? Сколько штук на плиту?
    плиты утеплителя и обрешетка должны опираться на цоколь или могут висеть на фасаде (вес будет немалый)? какой шаг саморезов в обрешетке?
    шаг стоек 600, можно ли обойтись без доп ряда обрешетки или нет?
    как в этом варианте сглаживать возможные неровности стен?
    типа Скандик?
    сантимов 5 достаточно?
    какой скотч использовать?
    только в местах их пересечения, через 60см, будет достаточно?
  5. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Какие последствия?
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    влагонакопление в каркасной сборке. гниль плесень мокрый промерзающий утеплитель.
    если это не является целью предприятия - лучше не "думать" а брать и повторять проверенный конструктив (стандартный мокрый фасад + облицовка на клей).
  7. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Возможно я не так выразился, гидроизоляция OSB пленкой на основе битума
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну если вы сами изобрели невиданный конструктив с какой-то "плёнкой на основе битума" кто вам что-то сможет возразить? если "плёнка" будет паронепроницаема - результат известен.
    встречный вопрос - что мешает не изобретать а просто применить то, что проверено практикой и закреплено в нормах?
  9. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Этот ряд обрешетки крепить просто к верхней и нижней обвязке? Этого достаточно?
  10. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Сам я ничего не изобретал, есть куча видео из-за океана с инструкцией по установке камня на фасад, используют там для гидроизоляции OSB "building paper или tar paper" бумага пропитанная битумной смолой, по нашему руберойд. Хотелось бы услышать мнение РосВуда
  11. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    скорее всего речь идет о битумированной (БУБ) бумаге... правда по поводу ее паропропускания тож нет однозначного ответа
  12. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Объясните неграмотному, откуда взяться пару, изнутри дома стоит пароизоляция, снаружи необходимо защитить обшивку osb от внешней влаги и приклеить камень.
  13. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    как говорится вода дырочку найдет, а тем более пар и надо предусмотреть гарантированную возможность его теоретического выхода из ограждающих конструкций :)
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ничего общего их building paper и рубероид не имеют (как строительные материалы), совершенно необоснованный вывод об их идентичности. в каком-то приближении у нас это называется "пергамин", а не "рубероид", но это всё равно не одно и то-же.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    для этого и существуют ветрозащитные плёнки (например Tyvek HouseWrap), никакой битумной самодеятельности
