1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Rostovnadonu, Rostovskaya Oblast', Russia
    То есть при надежной пароизоляции внутренней части стены через нее и следовательно наружу не должен проходит пар, и если это условие соблюдено СА метод гидроизоляции внешней обшивки должен работать.
  2. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Не согласен с Вами, битумная бумага есть СА олд скулл, раньше вместо Tyveka дома оборачивали именно этим материалом, именно на его смену пришел Tyvek. А в настоящее время от него активно отказываются из-за его разрушения под сайдингом. Был свидетелем в 2003г. в штате NY, на доме моего босса меняли сайдинг после 20 лет эксплуатации, дом был обернуть этой самой бумагой, под ней фанера была сухая без повреждений, фирмой было предложено заменить бумагу на Tyvek от чего хозяин отказался, оставив старый проверенный временем способ.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ... который у нас вы нигде не найдёте (это раз) а "два" - когда не было современных плёнок это применяли, когда появились - смысла нет никакого (про "активное разрушение под сайдингом" враньё, да?)
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если по металлической сетке то СА пирог такой
    1. OSB (а лучше фанера) толщиной не менее 12мм
    2. По нему первый слой приличной влагоизоляции (Тайвек Солид к примеру)
    3. Далее дешевый "жертвенный" слой влагоизоляции для этой цели подойдет битумированная бумага БУ-Б (он влипнет в штукатурный слой)
    4. Далее сетка просечно-вытяжная сетка (обычно ячейка 15х30мм) с некорродируемым покрытием
    5. Сетку крепим на скобы с толщиной проволоки не менее 1,5мм
    Скобы забиваются с шагом:
    - по горизонтали – ок. 300 мм (так чтобы каждая вторая скоба была забита в стойку каркаса стены;
    - по вертикали – с шагом 100мм
    6. Далее штукатурное основание и отделочный слой
    Этот вариант более чувствителен к подвижкам каркаса (опасность трещин) чем варианты оклейки камнями по ППС с клеевым основанию с двойным армированием сеткой.
  5. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Найдете, building paper или tar paper это есть по нашему руберойд, битуммированная бумага или толь, википедия дает четкое представление из чего это чудо сделано. Про активное разрушение - это не вранье, это практика применения этих пленок в СА, к сожалению в России никто не может рассказать про их экплуатационные свойства, так как таковых нету, материал новый, каркасники начали стоить тоже не очень давно, поэтому все фантазии в их надежности - это информация от производителя.
    На СА форумах идет активное обсуждения их свойств с кучей примеров. Даже натыкался на тему, где вообще отказались от использования каких либо пленок, но это применимо к южным штатам, таким как Флорида, где очень высокая влажность
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вы в жизни эти материалы видели? потому как если вы их в руках держали, вам в голову не придёт, что это одно и то-же, это СОВЕРШЕННО разные материалы с разными свойствами. ближе всего к оригиналу наш "пергамин" (это из того, что можно купить в любом магазине), но даже он - не одно и то-же. ещё вариант "битумированная бумага БуБ", не факт, что найдёте.
    рубероид вообще ничего общего, "толь" тоже, и это столь древний материал, что его вы тоже не купите.
    не забывайте, что если в СА материал специально рекомендован для применения в строительстве, то он как минимум удовлетворяет некоторым требованиям, в частности по паропропусканию. попытка отражения этого на наш строительный рынок приводит к необоснованным выводам об идентичности с материалами, которые изначально по этому параметру никогда не тестировались и не проверялись, что чревато неприятными и неожиданными последствиями.
    про разрушение тайвека - враньё. какую только бредятину не обсуждают "на форумах".
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если примыкания не текли, то не факт
    Первый более распростанен в СА практике
    нет в этом случае нужны плиты допускающие установку без ветрозащитного слоя (ФасадБатс или аналоги)
    Да рондели в этом случае используются как монтажный элемент т. к. в дальнейшем плиты прижимыются обрешеткой и за счет нее сохраняют положение на фасаде
    Висят. Внизу на стартовом профиле далее на обрешетке. Вес не столь уж большой (до 8 кг/м2) Шаг саморезов 300мм
    Если сайдинг виниловый то без доп обрешетке не обойтись
    Если нужно выравнивать стены то лучше выбрать 2-ой вариант
    Лучше вентибатс, если бюджет позволит
    это много чем плотнее плиты тем меньше поджатие. Но не более 10мм
    какой скотч использовать?
    Для Тайвека акриловый http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/ru_RU/products/accessories/acrylic_tape.html
    Да. Сайдинг -винил?
  8. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    текли местами
    Если 2 вариант с Вентибатсом закрывать утеплитель Tyvek HouseWrap? Чем Вентик кстати предпочтительнее?
    Да. Вы сторонник деревянной обрешетки под сайдинг?
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если по 2-му варианту влагозащита ставится поверх утеплитля, поэтому - да
    Меньшей склонностью в "выдуванию". При качественно сделанной ветрозащите можно обойтись и легкой ватой. Но все же венти надежней.
    Нормальный вариант. Не противник во всяком случае :)
  10. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    полазил в разделе фасадов так там почти все ставят металлопрофильную обрешетку почему то.
    Мне лично деревянная как то *понятней*. Стоит ее антисептировать и Нужно оставлять какой то вентзазар сверху-снизу?
  11. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Спасибо.
    Подскажите, оставлять зазор между КБ блоками и стеной, гидроизолировать стену от КБ блока?
  12. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    @Росвуд, скажите, Вы ставите начальные пластиковые планки, или без них-впритык к деревянному наличнику?
  13. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По контуру окантовки деревянного перекрытия к которому будет примыкать крыльцо проложите гидроизоляционную ЭПДМ мембрану с отгибом на ленту фундамента. КБ блоки поставьте с зазором от деревянных конструкций. Вертикальные швы между блоками не заполняйте. При обратной засыпки пазухи крыльца от уровня ниже 100мм от ЭПДМ мембраны (низа блоков) до верха выполняйте засыпку щебнем. При устройстве пола крыльца обязательно сделайте уклон от дома.
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Это фотки от ф/ц сайдинга. При виниловом сайдинге примыкания через j-планку, конечно.
