1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    @Росвуд, здравствуйте, у Вас случайно нет готового решения как выполнить обход оконного проема с круглой аркой при монтаже сайдинга.,. За бугром существует гибкая J рейка для этих целей, наши производители такой не делают, соответственно как это на практике монтируется не нашел. Вы спец по заморским технологиям может где то сталкивались с о схемой такого узла? .
  2. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    И еще вдогонку вопрос надо ли ставить софит с перфорацией на неотапливаемый чердак в каркаснмке или можно зашить наглухо обрезками сайдинга?
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Обход арочного окна делаем обычной j планкой. Надрезеам ее по строне с отверстиями (между каждым отверстием под гвозди) гнем по радиусу и крепим. Примерно так: https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2703154/original.jpg
    Кстати у нас работала заморская бригада по сайдингу и бригадир говорил что в штатах они так же надрезали и гнули обычную j планку а не использовали какую
    -то специальную
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Надо. Софит можно с перфорацией 1 через 2. Либо встраивать в свесы вент решетки (из расчета площади 1/400 от площади чердака)
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По антисептированию - лучше сделать. По зазору снизу обязателен сверху можно не делать (тогда зазор будет дренажным а не вентилируемым
  6. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Здесь все понятно, но у нас получается окно в глубине из за наружного утепления и сайдинга образуются наружные откосы вокруг окна их надо закрывать. Как тут можно выйти их положения?
    Насчет мембраны, Вы используете только Тайвек или есть в запасе вариант побюджетней нормального качества для *душных* клиентов?
    Схемой узла не поделитесь, уверен Вы где то выкладывали но найти для меня будет проблематично.
    С антисептиками уже попадал на 0 эффект, у Вас каеой проверен на практике?
  7. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Вент зазор тут не нужен в принципе?
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    а из каких соображений использовать НЕперфорированный софит? чисто эстетические? ведь по идее от сплошь перфорированного будет только лучше вентиляция, а стоят они совершенно одинаково...
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    В чем выражается ноль-эффект и что именно надо проверять на практике?
  10. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @Росвуд, скажите про окна с плёнками по периметру.
    Какие нужно внутри и какие нужно снаружи (паро-гидро) ?
    И как потом крепить - прямо на окно и затем на ОСБ стены ?
    Спасибо!
  11. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    дерево быстро локрывается серым налетом или грибком, плесенью чего по определению после антисептирования быть не должно. Это и надо проверять на практике.
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну так нужно правильный антисептик использовать, а не гаражного разлива. Еще лучше - концентрат. И при транспортировке удобней и в зависимости от погоды - состояния леса можно нужной концентрации развести. Ну и обрабатывать с указаным в инстуркции расходом на квадратный метр. А не слегка окроплять, как некоторые для экономии делают. Это не святая вода...
    Лично у меня хороший опыт с концетратами неомида и просепта.
  13. puhalsky
    puhalsky
    puhalsky
    Росвуд, подскажите, а с вами возможно построить дом в московской области?
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    С арочными окнами при такой системе внешнего утепления посложнее. Я думаю в уровне первой обрешетки (утеплителя) по контуру окна стОит применить оцинкованный профиль на толщину утеплителя с надрезами и загибом по арке. Далее я бы заказал контурную резку фанеры и 2-мя слоями напрмер 12мм фанеры повторил бы арку в уровне верикальной обрешетки под сайдинг. Далее уже по фанере насеченную j-планку. Торец этого откоса можно обрамить гибким пвх нащельником по типу (clwin.ru/catalog/section/index.php?SECTION_ID=3187clwin.ru/catalog/section/index.php?SECTION_ID=3187)
    Объективно у Тайвека более надежный и долговечный вариант. Дело в том что на рынке мембран представлено 2-е технологии (если не брать во внимание совсем простых вариантов с перфорированными пленками). Первая - тайвековская - спанбонд (пересеченные нити) из полиэтилена высокой плотности и вторая - сочетание спанбонда из полипропилена + ПП пленки.
    Тайвековский спанбонд сам по себе обеспечивает нужное соотношение паропроницаемости и водо и воздухонепроницаемости.
    Полипропиленовый спанбонд не обеспечивает водо-воздухонепроницаемости поэтому материал делают многослойным - ПП пленка очень малой толщины для водо-воздухозащиты ламинированная спанбондом для прочности и придания нужной толщины без потери паропроницаемости.
    То есть у тайвека вы имеете рабочий слой равный толщине материала (175 - 200мкм), у ПП аналогов рабочий слой (пленка) обычно в пределах 30 мкм.
    Поэтому выбирая из представленных на рынке мембран более дешевого сегмента я исходил бы из вариантов где рабочий слой лучше защищен и взял бы 3-х слойный вариант типа Изоспана AS.
    Не совсем понял что Вы хотите увидеть в этом узле. Оставляйте вертикальную обрешетку по низу стены не замкнутой. Стартовый профиль сайдингу крепите к ней.
    Мы давно работаем с проф серией Сенежа. Контролируйте качество нанесения и требуемое число слоев.
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Так как у нас не продается элментов защиты утеплителя в свесах от выдувания (Cardboard Vents - https://www.forumhouse.ru/threads/141260/page-52#post-4395006) то "слишком" перфорированные софиты не есть хорошо для легких групп утеплителя в районе свесов чердачного перекрытия. Поэтому мы используем софиты с частичной перфорацией.
