1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Своими силами не строим в Вашем регионе. По партнерским компаниям в МО отпишусь в личку.
  2. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    @Росвуд, очередное огромное спасибо за подробные рекомендации. Получается так - к горизонт обрешетке у бет цоколя по периметру крепим мет отлив прикрывающий цоколь затем от него на верт обрешетку старт планку и далее сайдинг. А вентзазор между отливом и стартом сделать? Какой ширины?
    Еще, если это не сильно затруднительно, просветите что означают в тех. характеристиках минваты показатель теплопроводность А10 А25 Аа Аб. Смущает то что для ват разных типов и плотности они практически идентичны. Порыл в нете ничего вразумительного не нашел:|: Как вообще понять какая вата лучше греет?
  3. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Насчет Тайвека и остальных очень доходчиво и убедительно растолковали. Изоспан АS - его цена в районе 2900 за рулик, при цене Тайвека в районе 4 размениваться на изоспан не хочется.
    Нашел несколько вариантов Ютавек 85 - 2600, Eurovent WALL PROTECT - 2500 (WALL PROTECT3 - 3000), Elkatek roof 100 - 2300, можете что то сказать о них?
  4. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    @Росвуд, а виниловый сайдинг вы крепите гвоздями? Какие конкретно используете? У нас в продаже подходящего ничего нет, приходится использовать саморезы с прессшайбой. Но этот вариант не видится хорошим, так как отверстие для крепежа практически равно диаметру самореза и его резьба может мешать панели свободно расширяться.
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Неплохо бы по низу вертикальной обрешетки подвернуть сеточку от насекомых, дабы не плодить ос в зазоре.
    от 10мм по визуальным предпочтениям
    Лямбда 10 и 25 это "дань" унификации европейским стандартам измерения теплопроводности. В наших условиях важны Лямбда для условий А или Б. Эти условия эксплуатации утеплителя в ограждающей конструкции определяются по СНиП 23-02 в зависимости от климатической зоны и влажностных условий помещения. Допустим Питер - климатическая зона - влажная. Режим помещения (зима) - температура от 12 до 24 град - влажность до 60% -смотрим таблицу 2 СНиПа и видим что утеплитель находится в условиях эксплуатации Б, сл-но принимаем в расчет данные производителя для условий Б. То же помещение но в Ростове (климатическая зона сухая) будет иметь условия эксплуатации утеплителя А и для ростовских условия мы принимаем в расчет Лямбда А.
    То что значения меняются в тысячных пусть вас не смущает на требуемую толщину утеплителя это сказывается прилично. Так же следует помнить что легкие группы утеплителя требуют очень качественной ветрозащиты тогда как плотные "прощают" ее прорехи.
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Принципиально - все названные мембраны - 3-х слойные композиции на основе полипропилена.
    Наилучший показатель водостойкости при сохранении очень высокой паропроницаемости из них имеет Eurovent WALL PROTECT3. Далее по характерситикам будут схожи (но похуже первого) WALL PROTECT и Elkatek. По Ютавеку сложно мне дать рекомендации т. к. линейка чешского сайта Juta не совпадает с представленными в РФ марками и характеристик водостойкости продукта я не нашел.
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Гвоздь оцинкованный ершеный для мягкой кровли с широкой шляпкой 3х30мм (шляпка 8мм)
  8. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Ценный совет, сам бы я об этом не подумал.
    Звонил на производство Eltete, под Питером, сказали что Elkatek ROOF 100 производится на их заводе в Шанхае, предложили цену 1700 за рулик (заманчиво так и подозрительно одновременно).
    @Росвуд, Интересно а Тайвек где сейчас производят, в Китае или нет?
  9. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    А каким способом оставляете зазор между шляпкой и доской для свободного движения сайдинга при расширении сжатии, ведь если немного перестараться ершеный так просто не вытащить?
    Насчет вентзазора еще вопрос, по верху как правильно, теплый воздух поднимаясь по зазору попадает на чердак или вверху зазор надо перекрыть что бы влажность на чердаке не повышалась?
  10. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Вот тоже думаю чем лучше проклеивать нахлесты ветрозащитной пленки, односторонним скотчем (тогда может их расклеить стекающая влага) или двухсторонним (могут разойтись от поднимающегося воздуха)?
    Или думаю может я совсем ошизел:)
  11. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Владимир, подскажите, если по стропилам мембрана с нахлестом на лобовую доску, есть ли смысл в перфорации вообще?
    Есть ли принципиальная разница в системе подвесного потолка, предлагаемого Вами и в альбомах Кнауфа - там основные профили предлагается крепить с шагом не более 1200мм, а несущие (перемычки) с шагом не более 500мм, т. е. основной профиль располагается с большим шагом нежели предлагаете Вы, а перемычки наоборот с меньшим, также по периметру там предлагается использовать направляющие?
    И подскажите, можно ли по аналогии перекрестного утепления стены изнутри, на мансарде между пароизоляцией и потолочным профилем уложить 5-ти сантиметровый слой базальта?
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    На сертификате соответствия Тайвека адрес производства Люксембург, что обнадеживает...
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По зазору - практика, для любителей перфекционизма мет линейка (упор)
    По выходу вентзазора под софит не переживайте - влажноностный режим чердака он не нарушит, чердак ведь вентилируемый
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Односторонний скотч вполне достаточное и рекомендуемое решение
  15. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    У нас на чердаке нет никакой системы вентиляции, или Вы имеете в виду будущие перф. софиты?
