1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Мембрана я так понимаю - антиконденсатная под м/ч вентиляцию чердака (при его наличии) она не отменяет, поэтому перфорация нужна
    Посмотрите Кнауф мансарду https://www.knauf.ru/media/download/booklet/K_Mansarda.pdf
    Система М682 таблицы 14 и 15. Мы в узлах опираемся на эти рекомендации + североамериканские схемы
    Почему нет, конечно
  2. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Имел ввиду не чердак, а вентиляцию свесов, карнизных и фронтонных. Сверху карнизы и фронтонные свесы закрыты мембраной СДМ. Мансарда утеплена, пространство свесов со всех сторон закрыто, вопрос - закрывать ли его снизу или нужна перфорация, если нужна, то что там проветривать?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что нужно вбивать? Что эти мембраны бесполезны и кроме пустой траты денег и ослабления системы больше ничего не несут?
    Достаточно обладать знаниями начальной школы и логикой, чтоб понимать, что мембрана в каркаснике не сможет работать и выполнять сказочные функции, которые на неё возлагают её производители и продавцы!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пароизоляция в каком состоянии?
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Просто в замечательном. Каркас частично покрыт плесенью, осб влажное, утеплитель тоже.
    ЗЫ. Я не в курсе ваших терок с народом, но мне кажется стоит таки прислушаться к мнению всяких странных американцев, которые запретили клеить псб непосредственно на осб. Как то так. :hello:
    И да, я забыл сказать. В этих домах не жили. Все 6 лет с момента строительства. При этом периметр был закрыт, крыша в порядке. Локальные протечки в областе каминной трубы не в счет.
  6. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Повторюсь с вопросом. У нас на чердаке нет никакой системы вентиляции, или той что через перфорир. софиты будет достаточно?
    Кстати а что будет если сделать полностью перф софит а не 1 через 2?
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По вентиляции чердака схема обычно - приток - софиты, отток - аэраторы в районе конька; либо приток софиты - отток - вент решетки во фронтонных стенах.
    Можно полностью перфорированным, но торцы утеплителя в чердаке лучше защитить от выдувания.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Не нужна
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если дождь не будет попадать на поверхность окна то отлив не понадобится так как насколько я знаю дрен отверстия служат для отвода внешней влаги попавшей за уплотнения
  10. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...сейчас нахожусь на этапе устройства шумоизоляции полов в доме из сип. Подскажите пожалуйста, РуБатс кладется прямо на пол? Нужна ли подложка, можно ли для жесткости кинуть сначала на пол брусок 40мм и между ним уложить Роквул? Без бруса не слишком ли будут гулять-плавать полы из ламината?
  11. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Делал такие полы по совету Росвуда - руфбатс кладется прямо не пол, подложка не нужна, брусок кинуть нельзя (потеряется весь смысл конструкции) по периметру комнаты на стену крепиться полоса из вспененного полиэтилена 10мм, гулять не будут, полы то не гуляющие а плавающие:). Так полагаю что в Росвуде их *обкатали* уже на всех видах покрытия.
  12. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    а полоса какой ширины, 10 мм -это я так понимаю толщина полиэтилена? У меня стены под гкл все обшиваются вспененным полиэтиленом 5мм,выходит мне надо второй слой добавлять или этих 5 мм будет достаточно? Что вообще дает эта полоса полиэтилена для звукоизоляции полов?
  13. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    от чернового на высоту сборного пола, я пришпилил полосу 8мм на 15см потом лишнее обрезал и закрыл плинтусом.
    похоже препятствует передаче ударного шума с покрытия пола на стену, ну и удобней подгонять пол при сборке как мне показалось.
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Автор этого решения справился с проблемой, утяжелив пол ГКЛВ+ГВЛ пол Кнауф.(плотность верхнего слоя должна быть более 15кг/м2 поверх плит Флор Баттс). Как то так
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Самое главное подумать о таких сэндвичах на моменте проектирования, а то потом дверные проемы будут высотой 195 см.
