1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...ну и в итоге как же лучше? Какой пирог и какой материал должен быть?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Стяжка (или ЦСП) на транспортерной ленте, чистовая ковролин :hello:
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Здравствуйте. Подскажите почему для звукоизоляции используете именно РУФ батс, а не специальные плиты ФЛОР батс? Из спецификации вижу, что Прочность на сжатие при 10 % деформации у ФЛОР 35 у РУФ В 70, но производитель рекомендует ФЛОР на пол, РУФ на плоскую крышу. К тому же ФЛОР батс менее плотные, т. е с гашением звука должны справиться лучше.
    И второе, у Кнауфа есть листы суперпол - почему для полов не применяете их, а укладываете ГВЛ в два слоя? Дело в цене?
  4. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Прошу поделиться опытом автора темы, а также к других подкованных форумчан:
    В этой теме @Росвуд писал, что в деревянном доме очень нежелательно делать душевую кабину в строительном исполнении.
    Душевые кабины покупные из акрила/стекла не устраивают, т. к даже за немалые деньги имеют много проблем.
    Вопросы:
    1. Возможно ли " в принципе" сделать душевую кабину в строительном исполнении в деревянном доме (в моем случае дом из СИП-панелей) без последующих проблем с прониканием воды в перекрытия?
    2. Если да, то каким именно образом? Пирог стен, нужен/не нужен покупной поддон и т. д.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Возможно.
    Ингредиенты.
  6. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    Здравствуйте! Честно говоря, очень обрадовался что в нашем регионе есть Специалисты по каркасному домостроению. Много вопросов отпало, прочитав тему полностью.
    Собственно вопрос к автору темы:
    Используете ли вы в ваших проектах эковату? Если да, то какие тех. решения применяете, с учетом, так сказать реалий нашего региона.
  7. raphick
    raphick
    raphick
    Поддержу вопрос. Как сделать так, чтобы конденсат не образовывался внутри помещения, при нынешней жаре без кондиционирования никак
  8. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    @Росвуд, здравствуйте, повторюсь, если Вас не затруднит можете помочь с расчетом точки росы на такую стену ГКЛ / пленка / ОСП9мм / Парок экстра150мм / ОСП9мм / ЛАЙТ батс50мм / Мембрана / Сайдинг по обрешетке Поможите чем можите.
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Эковата хороша в системах обеспечивающих определенную "диффузионную свободу" стеновой конструкции. Например в составе (снаружи-вутрь) - Отделка фасада - вентзазор - ветрозащитная ДВ или конструкционно-ветрозащитная HDF плита - эковата - мембрана с переменной паропроницаемостью (типа ISOVER VARIO)- внутренняя обшивка.
    Если использовать OSB во внешней обшивке жесткости, то требования к паробарьеру возрастают и "умные мембраны" могут быть применены в "мякгом" климате, в ростовских условиях при вентилируемой отделке фасада, для сохранения безопасного уровня влагосодержания OSB в холодный период года, нужен паробарьер с Sd=10 и выше.
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Проблема возникает обычно в прибрежных зонах с жарким влажным летом при постоянном кондиционировании в доме
    решается применением паробарьеров перменной проницаемости (умных мембран) или паробарьров с ограниченной паропроницаемостью.
    В Ростовских условиях проблемы такого рода не наблюдал (в особенности при внешней OSB обшивке являющейся пароограничителем)
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Росвуд, А что это за хитрая монтажная коробка? Хочу у себя, при внутренней плитной обшивке и утеплении снаружи, прикрутить какие-либо герметичные коробки по месту. Пока не нашел красивого и бюджетного решения. Это не оно? Правда не много пена смущает.
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Точка росы понятие не имеющее практического смысла. В Вашем случае надо проверять влагосодержание внешнего OSB в течение сезона. По Вашей просьбе:
    Стеновая сборка
    Сайдинг - воздушный зазор - ветрозащитная мембрана (Sd=0,2)- минвата плотность 46кг/м3- OSB9мм - минвата плотностью 30 кг/м3 - OSB 9мм - пароизоляция ПЭ 200мкм - ГКЛ 12
    Климат - Питер
    Внутренние условия по влажности - нормальные
    Влагосодержание OSB за 2-а года эксплуатации
    не поднимается выше 14%
    Стеновая сборка безопасна по влагонакоплению.
    Но собственно я Вам и раньше говорил, что проверять ее большлго смысла нет - она будет работать.
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Это фото американских империалистов, соответственно коробка их же.
    Бюджетных герметичных коробок на нашем рынке нет. В Вашем случае скорее всего потребуется обрешетка под коммуникации перед ГКЛ[/quote]
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Бюджетная, это так, по возможности. Готов потратиться, но пока не вижу на что? Может наставите на путь?
  15. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @Росвуд, Здравствуйте. Если не сложно, что бы вы посоветовали в качестве ветрозащитной плиты? что проще всего найти у нас в области? а то что то мдвп не нашел (может плохо искал)
