1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А вам, питерским, из финки разве сложно мешок ихних притащить?
    Еще тут недавно обсуждалось
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    К сожалению этих позиций ростовские строй маркеты не завозят. "Адепты" применения диффузионно открытых стеновых сборок везут их под заказ из Первопрестольной.
  4. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Владимир, Здравствуйте! Как хорошо, что Вы вернулись, еще лучше, если отдохнувшим. :)
    Подскажите тогда, можно ставить такое окно без подставочника, при условии, что дренажные отверстия нахоятся не на лицевой части, а снизу?
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Росвуд, Ответьте пожалуйста на вопрос по звукоизоляции перекрытия:
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    К сожалению, пока нехватает наработок производителя в комбинации с деревянным каркасом. По канадскому инжинирингу, на который мы опирались - в узле сборного "плавающего" пола по минватному слою уложенному на балочное перекрытие - плотность плит должна быть не ниже 175 кг/м3.
    В европейских узлах плавающего пола от Rockwool под балочные перекрытия применяется материал 2-ой плотности Rockfloor (как нетрудно догадаться у нас не продается) - там плотность верхнего слоя 200 кг/м3. Наши эксперименты с плавающим полам показали приемлемый результат (жесткость пола/звукоизоляция) при применении РуфБатсВ
    Да в цене.
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если дрен отверстия не на лицевой части, то лучше ставить с подставочником и отливчиком, иначе при мытье окна вода из дрен отверстий будет идти в проем, что не очень гуд.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Rockfloor.png More info
  9. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    @Росвуд, Владимир, подскажите по порядку действий - сначала провести коммуникации (фановая труба, вент каналы, дымоход) и затем обшить потолки ГКЛ или наоборот?
    Если сперва обшить потолки, то проще потом вырезать в ГКЛ отверстие под коммуникации, чем стыковать листы в этих местах, но встает вопрос с проклейкой пароизоляции при проходе коммуникаций сквозь перекрытие.
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Стандартно делается до. Если фановая идет в коробе то с прирезкой ГКЛ проблем нет, т. к. он идет до границы короба. Касательно дымохода там проклейка ПИ с дымоходом не делается. ПИ доходит до контура разделки дымохода и там мастичется, а внутри контура разделки дымохода применяем фольгированный ватный утеплитель (фольга к помещению как паробарьер)
  11. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Можно в двух словах о том, как Вы делаете вент. каналы и дымоходы для котлов. Как понял сэндвичи Вы не используете, ведь в случае с сэндвичем фольгированный утеплитель особо не нужен, если правильно понял?
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Сендвичи редко (ибо цена). Обычно варианты (при котлах на природном газе) - дымоходы из напорной а/ц трубы (узлы я показывал: https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-16#post-6639581), либо коаксиал через стену.
    По вентканалам - оцинокванная сталь (в пространстве холдодного чердака с утеплением) с выводом за кровлю.
  13. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    С проходом коммуникаций через стену (к примеру газовых труб), как понимаю такой же принцип - пароизоляция внутри и гидроизоляция снаружи к трубе на п/у герметик? И в случае с виниловым сайдингом чем-то заделываются расширительные зазоры вокруг коммуникаций или остаются как есть?
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если вопрос о газе то под проходку газовой трубы в стене ставится стальная гильза. Гильза стандартно ставится ДО облицовочных работ.
    Примыкание к прорезанной гильзой пароизоляции можно решить накладкой из отрезка пароизоляционной мембраны. Накладка разрезается лепестками по размеру гильзы, надевается на нее далее место отгиба лепестков и контур накладки скотчится.
    Внешнее примыкание гильзы удобно проклеивать с влагозащитой стены с помощью Tyvek Flex Wrap
    При облицовке ПВХ сайдингом в месте примыкания к гильзе лучше сделать стык панелей. Одна из панелей при этом прорезается полукругом по диаметру гильзы + зазор ок 7мм, а вторая овалом (с учетом нахлеста панелей сайдинга)
    Далее место примыкания гильзы и сайдинга - на герметик. После пропуска через гильзу газовой трубы зазор между ними чеканим негорючим материалом и герметизируем.
    В "природе" есть специальные элементы для пропуска труб через сайдинг - Trim Ring
    Но найти их в нашем торговом ассортименте сайдинга маловероятно.
  15. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Гильза должна проходить ГКЛ или заканчивается до него? И она как-то крепится в конструкции стены, особенно в пространстве утеплителя?
