1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Интересный момент, а разве в данном случае есть разница между типом перекрытия дерево-бетон?А как Вы относитесь к ватам на основе стекла- Урса, Изовер, Кнауф?
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    О, а Вы о каких дымоходах? От котлов или печных сендвичах? Если можно раскажите подробней о проходках. Дымоходчики такие пафасные обычно;) прям как раздуют:hello:
  3. антон1
    антон1
    антон1
    @Росвуд, Подскажите пож-та по след проблеме:
    Сделан пол (снизу-вверх): балки (брус100х200), фанера 21мм, руф батс в, листы кнауф-суперпол. Проблема в том что балки не совсем ровные по горизонту, весь пирог пола слегка волнами а листы "суперпола" местами не прилегают плотно к руф батсу. Что можно сделать с этим? Приходит мысль скрепить дополнительно насквозь листы "суперпола" с фанерой и залить сверху 1 см выравнивающего наливного пола - глупость или можно попробовать?
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я конечно извиняюсь, что влезаю. Так как Вы хотите делать категорически нельзя. Смысл плавающего пола
    полная развязка между стяжкой и балками. Вата именно эту роль и выполняет. Даже один гвоздь соединяющий их вместе сведет смысл к нулю.
    Как мне кажется самый простой способ выйти из положения- залить по вате простую стяжку, что позволит просто выровнять поверхность пола и заодно несколько улучшит гашение ударного шума. Т. к. чем массивнее предмет тем лучше он поглащает энергию ударов.
    Ну или все разбирать и ровнять (строгать) балки если конечно фанеру забыли приклеить.
    Но может Владимир подскажет чтото поинтересней. :hello:
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Проходит ГКЛ
    Снаружи опирается на плиты внешней обшивки, изнктри на блочёк между стойками (установленный плошмя)
    Диаметр отверстий в конструкциях - по размеру гильзы. Перед вставкой гильзы на поверхность отверстия блочка наносится клей (например момент универсальный)
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    разница есть, конечно, и в акустических свойствах и жёсткости основания.
    Пробовали Изовер "Плавающий пол" - недостаточно жесткости под сборный пол.
  7. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Владимир, как считаете, может в моем случае гильза и не нужна? - сделано все утепление, пароизоляция, гидроизоляция. Как понимаю она нужна больше для удобства завода газовой трубы, а в моем случае когда стена уже утеплена, гильза только добавляет проблем. Газ могу завести уже сейчас, т. е. до обшивки сайдингом. Только надо сделать противопожарную рассечку в местах соприкосновения трубы с деревянными конструкциями, допустим, тем же базальтом, как считаете?
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    @grrysha, уже ответил. Крепление плавающего пола с фанерой "убъет" эффект изоляции ударного шума.
    Варианты: ровнять основание (если вы еще не собрали плавающий пол, а только начали) например песчаной подсыпкой; либо вместо ГВЛ - ЦП стяжку (50мм).
  10. Vlomsk
    Vlomsk
    Vlomsk
    Омск
    Уважаемый @Росвуд, подскажите возможно ли организовать деревянный пол из шпунтованной доски по типу плавающего пола?
  11. антон1
    антон1
    антон1
    К сожалению, настелили и проклеили уже
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Трудно судить удаленно. Надо было остановиться заметив проблему, конечно. Мы работаем со строганкой и заводскими фермами и балками. Полы априори ровные поэтому таких проблем не возникает. Место локальное или все покрытие "гуляет"?
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    У нас гильзы требуют газовики для компенсации, как я понимаю, возможных осадок конструкций и температурных удлинений трубы. Возможно в дер каркасе это не столь актуально, но вводим всегда через гильзу. Специальных разделок места ввода не делаем.
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Для необходимого эффекта звкоизоляции вес собственно "плавающего" настила рекомендуется не ниже 28 кг/м2. Доска легче, плюс она существенно более дискретна чем плитный настил - основание может получится зыбким при ходьбе. Мы так не делали и не тестировали такой вариант.
  15. Vlomsk
    Vlomsk
    Vlomsk
    Омск
    Владимир, тогда не подскажите как добиться звукоизоляции между первым и вторым этажом с деревянным полом?
