1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. антон1
    антон1
    антон1
    Сборка велась с дальнего угла и проблема вылезла уже у входной двери- топорщится края суперпола у кромки стены возле двери. Ломать уже не буду поскольку нет ни времени ни моральных сил переделывать, подожму кромку, которая топорщится, планкой прибитой к стене и постелю сверху чистовое покрытие на 5мм подложку, надеюсь она нивелирует немножко косяк.
    ПС. Деревяшка а особенно хрень "естественной" влажности а проще говоря "свежеспил" который так любят строители в Москвобаде это постоянный геморрой различной степени тяжести. Особенно это касается балок больших сечений в перекрытиях - одна провисла, другую выгнуло горбом. Для себя уже давно сделал вывод что дерево в строительстве должно быть только сухим и строганным что б там не говорили "профессионалы", а в перекрытиях вообще только бдк или лвл, без вариантов.
    ППС. Постепенно прихожу для себя к выводу: в будущих стройках (если они будут) только монолит! :)]:)]:)]
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ой, извините за не четкий вопрос, имел ввиду разницу в устройстве плавающего пола по перекрытиям из дерева и бетона. Производители ваты вроде предлагают один вариант для того и другого.
    А по использованию в стенах стекловаты есть какой нибудь опыт?
  3. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    @Росвуд, здравствуйте:hello:, когда нибудь пробовали вентфасад из керамогранита *вешать* на каркасник? Что скажете о такой идее?
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если Вы об изоляции ударного шума то посмотрите вариант:
    половая доска (без крепления к основанию)
    - сборный пол 2-а ГВЛ по 10мм
    - РуфБасВ 40мм
    - черновой пол
    - балки перекрытия
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    +100 Во всем мире используют сухую и строганую не потому что хотят потратить лишние деньги, а наоборот - чтобы их не тратить в последствии - устраняя дефекты отделки и конструкций
    За 15 лет работы в каркасной отрасли видел всякое, однако себе построил каркасник. Вопрос подхода и качества работ, хотя при сложившейся культуре строй работ, понимаю вашу эмоцианальную реакцию - умельцев-проходимцев в сфере каркасного строительства через край увы.
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Я уверен что разница есть. Сам смысл конечно один и тот же - отделить источник возникновения ударного шума от конструкций которые могут его передать в другие пмещения, но способность поглощать и передавать дошедший звук для балок и бетона будет разной. Например в европейской брошюрке Роквула, что я здесь выкладывал, шумопоглощающий слой Rockfloor для бетонный перекрытий от 25мм, а для деревянных от 50мм.
    Да достаточно распространенный для нас вариант. Дом показанный в этой теме тоже утеплялся ИЗОВЕРом https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-7#post-6306850
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Керамогранит не вешали. Был объект (гостиница в Ростове) с минеритом по мет системе когда работал в предыдущей компании. Проблем не возникло.
  8. Vlomsk
    Vlomsk
    Vlomsk
    Омск
    Да, о нем. Думал о таком варианте, остается вопрос как скрепить доски пола между собой? Чтобы в последствии не было щелей.
  9. антон1
    антон1
    антон1
    приклеить на гвл?
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А Вы вату укладываете просто враспор? На фото зрительный обман :) какбудто она побокам пристрелена степлером к стойкам:hello:
    Еще хочу спросить о вводе воды в дом с подпольем.
  11. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Симпатично. Не вспомните, плиты крепили как клинкер на кляммерах или иначе. Подсистему крепили строго к стойкам каркаса или не всегда получалось?
    Керамогранит раза в 2-2,5 тяжелей минерита, нагрузка при толщине плитки 10мм, вместе с подсистемой, получается 30 - 35 кг/м2 площади фасада. Итого порядка 30-ти тонн, как считаете, это *криминал*?
  12. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @grrysha, только что укладывали изовер в стены. Расстояние между стойками 600, сам утеплитель 610, встает как надо. Единственное, что толщина мата утеплителя больше 5см (использовали 3*5см в стойку 15см),походу из=-за малой плотности, он как бы "распушается" ,увеличивается в объеме. Последний мат в стойке выпирает, по виду образуя "пузо".
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да впринципе Изовер достаточно старая и не менее авторитетная компания чем Роквул или Парок. Шведы (на форуме) вообще както абсолютно спокойно ставят знак равенства между стеклом и базальтом. Ну а мы как всегда...вспоминаем советскую стекловату и рулоны плотностью 11кг в стенах и крышах :) (других в 90е не было) Ну вобщем ищем подвох там где его нет.
    А Выпирание мата связано скорее всего с тем, что стекловата более пружинистая. Но после поджатия ГКЛ легко вернется на место т. к. плотность в районе 15кг.Думаю достаточно все делать по инструкции производителя и будет нам всем счастье от недорогого утеплителя.
    Я Владимиру задал вопрос по стекловате т. к. у него опыт не один и не два дома, может какието моменты есть о которых наши менеджеры из Изовера могли забыть сказать. У нас такие казусы к сожалению еще бывают даже в солидных компаниях.
  14. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Да, плотность 15 кг. Пока не чешемся, с изороком было жестче:)]
  15. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Правда ли, что стекловата намокнув теряет свою форму и упругость?
