1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Вата в распор. Шаг стоек 625, размер ваты 610. 23мм - поджатие
    Гильза под фундаментом. Вход вертикальным участком с утеплением через подполье в санузел. В Ростовских условиях при перекрытых продухах проблем с перемрзанием ввода в подполье нет.
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Плиты на крепили на саморезах с помледующей окраской листов. Подсистему к стойкам (Стойки были двутавровые Nascor IV с шириной полок 89мм что существенно облегчало попадание.
    Гвоздь диам. 3мм в дереве держит по изгибу/срезу грубо 30кг./шт Нормальный самонарезной винт - 70кг/шт. Нагрузку система удержит, но крепиться надо четко в стойки. При 2-х этажной облицовке я бы делал разрыв системы по этажам в уровне чернового пола для компенсации возможных изменений размеров каркаса при колебаниях влажности.
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Изовер из стеклянных ват достаточно приличный вариант. Мне нравится с ним работать качество стабильное, пылит умеренно. Из нюансов (общих для стеклянных ват) - требует повышенной аккуратности в установке в вертикальные поверхности, ибо в размере на толщину стен как в СА материал не купить, а набирая его по толщине из нескольких слоев есть опасность их некоторого подмятия в разные стороны (при примыканиях к стойкам и обвязкам в распор) что может давать внутренние полости, вызываюшие конвективные потоки внутри утепления и снижающие его теплоизоляционные свойства.
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    При очень сильном намокании легких групп - да. При высыхании восстанавливает. Но обычная последовательность работ подразумевает утепление в уже закрытом контуре здания, что позволяет избегать таких проблем.
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Немного фото домов с отделкой штукатурка+ клинкер.
    IMG_20140807_113908.jpg IMG_20140807_114302.jpg IMG_20140807_114339.jpg IMG_20140807_114447.jpg
    IMG_20140807_114523.jpg IMG_20140807_114641.jpg IMG_20140807_114704.jpg IMG_20140807_114458.jpg
  6. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    А стыки листов шпаклили перед окраской? Какого типа краску использовали?
    Даже не думал что с каркасом такое бывает и насеолько сильные возможны изменения размеров?
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Товарищи, вот такой вопрос возник:
    Как спозиционировать окно в проеме каркасного дома?
    Росвуд ставит окно по наружной плоскости стены. Некоторые рекомендуют заглубить окно т. к. в этом случае меньше вероятность образования конденсата.
    Пирог: виниловый сайдинг, ветрозащита Tyvek, OSB9, Paroc150 мм, пленка 200 микрон, вагонка.
    Заранее спасибо за ответы!
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    И правильно делает:).
    Конденсат на окнах это проблема каменных домов с глубокими нишами. Он там выпадает изза плохой циркуляции внутреннего воздуха в самой нише. В каркаснике глубина ниши макс 150 поэтому никакой такой проблемы нет.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Так и я хотел по наружке окно поставить. Стена 150 мм рама 70 мм. Всего 70 мм остается.
    Смело ставить по наружке и не париться?
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Та да, ставьте и не парьтесь;)
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @grrysha, а нужно ли мне по Росвудовской схеме делать 2 слоя гидроизоляции Tyvek? (гидроизоляция проема заводится под гидроизоляцию стены) Если есть возможность сразу оформить проем не разрезая ее.
    Обернули дом, прорезал окна. Специально оставил запас 15 см на подворот.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну если уже начали делать по североамериканскому образцу, то делайте до конца:)
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Пытаюсь понять для чего там делают 2 слоя. Случаем не потому, что они сначала ставят окна, а потом кладут ветрозащитную мембрану?
    Здесь один слой
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Не шпаклевали - стыки панели расшивались мет стыковочными элементами входящими в систему. Красили по указаниям производителя -если не ошибаюсь акриловый грунт и акриловая окраска.
    При использовании в перекрытии цельной доски на ребро. колебание размеров каркаса при его досыхании от транспортной влажности доски до 8% влажности досок внутри дома может быть значительным.
    По упрощенной формуле древесина поперек волокон изменяет размер на 0,2% при изменении влажности в 1% - т. е потеряв 10% влажности доски перекрытий 250мм "сядут" на 5мм. Это одна из причин СА указаний по устройству деформационных швов в узлах карксаников под штукатурную отделку в уровне черновых полов междуэтажных перекрытий. Дома с применением инженерных элментов в полах (двут балки) практически не вызывают таких проблем.
