1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    она тоже разлагается от ультрафиолета как обычная?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я думаю да, любой ППУ разлагается от солнца.
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Привет Дим!
    К сожалению, практика показала, что количество закрытых ячеек в PUR Foam 2K недостаточно! В перспективе 2-3 года возможно накопление воды, такая вот неприятность. Однокомпонентная пена не может быть закрытоячеистой, что бы там на ней не писали, т. к. вспенивание происходит за счёт пара в воздухе. Если образуется корка закрытых ячеек, пена просто не "встанент"
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну вот, а я купил... аж 456р потратил...
  5. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Здравствуйте @Росвуд, при сплошном доп утеплении по наружному ОСП плитами типа Вентибатс крепление нужно производить по такой же схеме?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А как проверяли?
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Для вариантов вентилируемых фасадов, особенно в холодном и влажном климате предпочтительнее минвата.
    Нет схема такая: - прим. 5 ронделей на 1м2 для монтажный операций по утеплению, затем вертикальная обрешетка вдоль стоек каркаса (если шаг стоек более 406мм то один дополнительный ряд обрешетки между стойками) с креплением обрешетки через утеплитель в стойки. Узлы мы с Вами уже рассматривали здесь
  8. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    @Росвуд, спасибо, сходил по ссылке, освежил в памяти - оказалось Вентибатс всё таки надо закрывать пленкой сверху хотя в описании на офсайте сказано *Плиты ВЕНТИ БАТТС могут применяться без установки ветрозащитных пленок*, я уже и собрался мембрану по ОСП а сверху теплик на ронделях прилепить. :|:.
    Окончательно решено, утепляться вентибатсом 50мм, но закрываться керамогранитом 600 на 300 толщ. 10мм на металлической подсистеме. И тут опять нужен добрый совет, *как жить дальше*:).
    Шаг вертикальных стоек системы под плитку по любому 600 мм будет + много окон = будет подрезка и доп стойки + нужна симметричная раскладка плитки, возникает вопрос - как попадать в стойки каркаса при креплении кронштейнов для подсистемы т к они далеко не везде окажутся *там где надо*?
    Мне видится 3 варианта
    1. Устанавливать горизонтальные профили по периметру, закрепляя на стойки каркаса через 600мм и где подвернутся а на них вешать вертикальные для плитки.
    2. Взять мощный направляющий профиль закрытого сечения под керамогранит и крепить на мощные кронштейны вертикально где получится, например между этажами и где попадет на стойки.
    3. Ставить дополнительно горизонтальный профиль только там где это необходимо для попадания в стойки.
    Как сделать?
    (Может есть какой то лучший варик о котором я не знаю
    спрашивал в профильном разделе, похоже у них недостаточно опыта по каркасникам)
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    В одном из домов синяя пена оказалась неожиданно тяжёлой...
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Может на нее что текло? просто даже обычная желтая так не набирает чтобы стать тяжелой
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    С Минеритом мы делали по первому варианту. Думаю к/гранитом он же будет оптимален.
  12. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    @Росвуд, не сочтите за занудство просто хочу понять этот момент, пленка - вата или вата - пленка.
    Вентибатс плотность 90 кг/м3, они вроде как специально разработаны для вент фасадов и на оф сайте пишут что *Плиты ВЕНТИ БАТТС могут применяться без установки ветрозащитных пленок*, но Вы все таки рекомендуете установить мембрану поверх Вентика а не под него по ОСП подскажите почему, есть какой то личный опыт?
    Объясню почему этот момент мне так важен. При установке мембраны по ОСП есть возможность более качественно проклеить стыки и примыкания на пленке и при креплении кронштейнов под профили дырки в пленке будут *автоматом* закрываться прокладкой под кронштейн. Соответственно защита для ОСП может получиться более качественной.
    Если ставить мембрану поверх ваты тогда примыкания загерметизировать будет посложнее + придется резать пленку в местах прохода кронштейнов для профилей через пленку и дополнительно их герметить что тоже делать не очень хочется по понятным причинам.
    Но, как говориться, если надо - так надо, скажите каков будет окончательный вердикт?
    Подскажите какой крепеж лучше использовать в узле кронштейн - стойка каркаса при облицовке к/гранитом?
    Горизонтальные перемычки в стенах, вокруг окон и т. п. можно использовать для крепления подсистемы?
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    с учетом ранее обсужденных факторов я бы остановился на варианте:
    - OSB
    - Тайвек
    - Подсистема/вата
    - к/гранит
    Я бы смотрел в сторону тех-креповских FRS-S 7.5/92 в предпросверленные отверстия 6мм. По 2-а шурупа в каждую стойку. Или аналоги. Нужно посмотреть какие есть заводские отверстия в кронштейнах и подойдут ли они нам. Если отверстия большие (под анкера) возможно потребуется сверление кронштейнов под нужные нам отверстия.
    Как дополнение к основной схеме крепления в стойки, думаю да.
  14. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
  15. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    вентибатс вешать на 5 ронделей, хватит ему?(обрешеткой в этом варианте его не прижмет)
