1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Что у Вас в качестве обшивки фанера или OSB. Толщина?
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Используем вариант фольгированного утеплителя так же.
    Из возможных вариантов:
    - вставки из ЭППС с герметиком по контуру;
    - задувка закрытоячеестым ППУ (очень ныне распространенный вариант в СА т. к наиболее надежен) но у нас редкость пока
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Росвуд, здравствуйте! Спасибо за подробное освещение ваших строек!
    Теперь вопрос - Не бы ло ли каких нареканий по окнам из импостного профиля со временем?
  4. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Владимир, возможно ли прибивать горизонтальный брусок 50*50 под утепление фасата с дальнейшим креплением сайтинга, ершеными гвоздями 90 мм. или лучше саморез 100 в районе стойки и 75 мм в межстоечном пространстве. Пирог сайтинг, котробрешотка из дюймовки, брусок 50*50, осб 12 мм. стойка 150 мм. Шаг стоек 625 мм.
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    С точки зрения несущей способности гвоздей ершеные гвозди 90*3,5мм в каждую стойку в обрешетке под утепление будет достаточно. Так как по изгибу гвоздя они будут нести чуть больше 30 кг на гвоздь. Если шаг стоек и брусков составит 625мм то на участок фасада 1,25х1,25м придется несущая способность 4 гвоздей т. е. имеем 4*30=120 кг. Вес всех обрешеток и утеплителя на этом участке не более 25кг.
    С точки зрения "притяжки" брусков (так как геометрия их может быть не айс) саморезы более предпочтительный вариант. Однако промежуточных креплений в межстоечное пространство (OSB) не потребуется.
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Собственно по самим окнам - нет ибо импост поставленный по уму (с ПСУЛ по контуру и фартуком по верху) достаточно надежный вариант (в эксплуатации дома с импостом с 2002 года) лично у меня - тоже импост.
    Нарекания больше по вопросам "эстетики" - по нештатной установке подоконников (шов на стыке с коробкой окна) и установке без нижних отливов (при отделке сайдингом) - на сайдинге появляются следы от стока воды из дренажных отверстий окна
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    А может вы уже придумали какой нить другой метод установки окон в плоскости стены без всех этих недостатков?
  8. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    ОСП 9мм
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Учитывая что рондели будут держать только вес ваты (ветровая нагрузка на фасад - отрыв подветренной стороны) будет восприниматься креплениями фасадной отделки то расстановку можно принять такой:
  10. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    @Росвуд, Владимир, подскажите по узлу примыкания веранды. Похоже, допустил ошибку и фундамент под веранду сделал несвязанным с фундаментом дома, в виде отдельно стоящей незаглубленной ленты. По итогам пережитых двух зим уровень фундаментов относительно друг друга не менялся, при том, что лента под веранду была не нагружена. Платформа веранды опирается на отдельно стоящую ленту с одной стороны и на фундамент дома с другой. Сейчас ставим стены веранды и встал вопрос - нужно ли стены веранды дополнительно крепить мет. пластинами и уголками к обшитому ФСФ каркасу дома? Понимаю, что если будут подвижки фундаментов относительно друг друга, то это не спасет. Что бы посоветовали в данном случае, уповать на то, что подвижек и впредь не будет или как-то связывать фундаменты (как :faq: - не представляю) пока еще веранда не до конца готова?
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да не лучший вариант. Под террасу можно, под веранду со стенами не айс
    Учитывая что мероприятия по связыванию фундаментов на данном этапе будут трудоемкими, мой вариант - утеплить грунт по контуру отдельностоящей ленты (ЭППС), нивелировав возможность ее подъема морозным пучением.
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Пирог стены такой-каркас,СДМ, контррейка 25мм, ОСП 12мм-дальше сайдинг
    Варианты
    1. Мембрана-сайдинг
    2. Обрешетка-сайдинг
    3. Сайдинг прямо по ОСП
    Какой предпочтительней и почему?
  13. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Изначально и планировалась терраса. Упущение с этим похоже и связано - уже не помню.
    Т. е. утепляем отмостку на 1м и цоколь ЭППС толщиной 5см, даже в случае если отмостку и цоколь всего дома утеплять не планируется?
    И подскажите из чего лучше" сделать" цоколь, там где его нет, т. е. по бокам?
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    стандартный "пирог"
    - каркас
    - OSB 12мм (как элемент жесткости каркаса)
    - влаго/верозащита
    - обрешетка вдоль стоек каркаса (для винилового сайдинга не оязательна)
    - сайдинг
    В любом случае мембрана по OSB нужна т. к. сайдинг не является 100% защитой от проникновения влаги и мембрана по OSB защащает последнюю от повреждения влагой
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Речь только об отдельностоящей ленте под веранду (утеплении ее контура)
    Зависит от того что вы хотите видеть в отделке. Как вариант - к бетону оцинк. уголки к ним деревянные направляющие и садовая решетка рейкой из лиственницы
