1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Меня немного смущает количество гвоздей, делающих из мембраны решето...
    А ОСП через вентзазор проветриваться не будет?
  2. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Хотелось бы в унисон с основным цоколем, а на нем планируется шуба.
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    на 1м2 фасада будет ок 16 креплений сайдинга, площадь отверстий под гвозди составит при этом 1/100 процента (принимая 1м2 фасада за 100%), учитывая что отверстия не пустые а заполнены собственно гвоздями то реальный размер проникающих отверстий в мембране "утонет" в десятитысячных процента, так что решета не получится.
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Ну тогда, видимо, направляющие - Кнауф Акваплита наружная - грунтовка плит + сетка по стыкам - шуба
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    @SergeyU, Касательно дренажного зазора. По СА данным для безопасного функуионирования дренажных IEFS систем зазор должен быть не менее 1мм (обычно 1-3мм)
    Касательно дренажных мембран, там нормируется не зазор а дренажная эффективность (процент отводимой влаги в ед времени). У StuccoWrap она на уровне 90%.
    Т. е. возвращаясь к Вашей сетке - если она образовала зазор до ППС от 1мм и не препятствует отводу влаги вниз (соприкасается с поверхностью мембраны только вертикальными нитями) то и проблем с отводом влаги не будет.
  7. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    @Росвуд, Владимир, как считаете имеет смысл менять мембрану (тайвек Хаусрап), простоявшую под солнцем почти четыре месяца, выцветшую и ощутимо ослабевшую на разрыв? Звонил в Дюпонт, девушка сказала, что если четыре месяца не прошло, то менять не надо, аргументируя тем, что по испытаниям за четыре месяца она не должна терять более 20% от своих характеристик, а этого достаточно для долголетия их изделия. Месяц назад проверяли, на разрыв почти не ощутима разница, сейчас же рвется чуть ли не как бумага. Опасения в том, что бы лет через дцать, сняв канадский сайдинг, не появилась необходимость замены силовой обшивки (ФСФ).
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Я бы менять не стал, ибо 4 мес. для Тайвека не "смертельно"
    Потеря прочности, конечно есть - вот для очень сильной UV активности Флориды через 4 мес. у Тайвек теряет 40% прочности.
    Однако, во-первых у Вас не Флорида и потеря прочности действительно (как сказала девушка) не должна быть выше 20%.
    Во-вторых Тайвек гарантирует сохранение влагозащитных характеристик для 4-х месяцев UV облучения, несмотря на потерю в прочности
    Учитывая, что прочностные характеристики (как таковые) Вам на стене не нужны, а влагозащитные свойства не должны потрадать, то смысла "выбрасывать" материал ради установки нового более порочного не вижу.
  9. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Беспокойство лишь в том, что по логике, потерявший прочность материал рассыпаться должен раньше. Простоит ли такая мембрана по сроку также, как сайдинг Миттен? Только в этом вопрос.
  10. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Сразу не сообразил. А как то возможно утеплить отмостку незаглубленного фундамента (заглублен буквально на 5см, делал по Сажину для неотапливаемых помещений, т. к. веранда может отапливаться чисто символически, песчаная подушка 70см - 40см природная, 30см утрамбованная)? Если поднять уровень отмостки, то эстетически будет не очень, т. к. основной уровень окажется ниже.
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Думаю если Tyvek допускает 4 мес без защиты от UV то это основано на сохранении долговечности после устройства фасадной отделки.
    Если отмостка уже сделана то видимо никак.
  12. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Отмостки еще нет.
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Песчаная подушка - непучинистое основание. Можно оставить как есть.
  14. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Владимир, спрашивал о применении материалов для веранды, отапливаемой неполноценно около +5+10 градусов. Вы ответили -
    Если рассматривать ГВЛ, то как поведет себя такая отделка в случае если температура помещения уйдет за минус?
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    ГВЛ нормально поведет себя. Проверено на стенах неотапливаемых гаражей.
