1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Владимир, и даже стыки трескаться не будут?
  2. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Все же решил пленку заменить, к тому времени, как доделаем сайдинг пройдет уже месяцев пять, а она уже не внушает доверия - новую порвать не так просто, а эта почти как бумага. И стала такой за последний месяц - месяца три стояла почти без изменений на разрыв, проверял.
    Владимир, старую лучше снять или новую прям на нее можно крепить?
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Даже ГКЛВ с дек штукатуркой в неотапливаемых гаражах - нет проблем с трещинами
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Я бы снял - зачем 2-а слоя?
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Продолжая тему полезных методик расчета элементов деревянно-каркасных зданий, не описанных в отечественной нормативно-технической литературе, хочу коснуться вопроса расчета балочных перекрытий по зыбкости.
    В СА литературе подбора балочных перекрытий вплоть до 90-х годов было принято пользоваться принципом, что балки подобранные исходя из прогиба от нормативной нагрузки на перекрытие не более:
    1/360 пролета для балок длиной до 4,57м
    1/480 пролета для балок длиной от 4,57 до 6 м
    обеспечивают необходимую жесткость (не дают недопустимой зыбкости).
    Однако с появлением инженерных элементов пола (таких как двутавровые балки, фермы с параллельными поясами) а так же изменением архитектурных предпочтений заказчиков в сторону открытых пространств в планировке домов выяснилось, что увязка вибрации (зыбкости) балок с прогибом от нормативной нагрузки не полностью отражает реального поведения пола. В связи с чем в СА в 90-х годах была проведена целая серия исследований и натурных испытаний деревянных балочных перекрытий с целью выработки методики определения их допустимой зыбкости.
    По результатам таких исследований была установлена связь восприятия зыбкости перекрытия в зависимости от собственной частоты колебаний балочной системы пола. Была выведена эмпирическая формула определения собственной частоты колебаний деревянной балочной системы:
    Зыбкость.jpg где:
    g =9,81 - ускорение свободного падения
    E - модуль упругости древесины
    I - момент инерции сечения балки
    w - вес балки и приходящегося на одну балку чернового пола
    L - пролет балки
    Помимо этого была произведена увязка величины собственных колебаний деревянного балочного перекрытия с физиологическими ощущениями людей воспринимающих такие колебания пола. В результате чего пришли к выводу что более 90% людей воспринимают деревянные перекрытия как недопустимо существенно зыбкие при собственной частоте колебаний балки менее 11Гц; относительно не зыбкие при собственной частоте колебаний 14 Гц и практически не зыбкие при собственной частоте колебаний свыше 15 Гц
    Ниже я «прицепил» файлик с этой методикой для цельных балок из доски (первая вкладка) и двутавровых балок (2-ая вкладка), где по сечению балки, их шагу и пролету можно оценить зыбкость перекрытия. Для оценки зыбкости можно выбрать 3-и критерия – минимальные; стандартные и улучшенные требования.
    В случае подбора двутавровых балок предпочтительно использовать улучшенные требования. Выбирая "минимальные" требования надо понимать что на данном пролете балка будет давать ощутимо воспринимаемую зыбкость, но находящуюся в пределах допускаемых в жил строительстве СА.
  6. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Если допустимо по паропроницанию, то чтобы исключить лишний демонтаж, особенно скрепок с элементами старой пленки.
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Спасибо Владимир! Мои персональные предпочтения в области деревянных перекрытий говорят о непривередливости разработчиков данного стандарта... :) Я бы сформулировал проще. Качественное перекрытие из стандартной доски согласно на пролёт 2,5 м. Всё, что больше - компромис. 4,5 м недопустимый пролёт даже для доски 50Х250! Что думаете на эту тему без ссылок на непривередливых? Заранее спасибо! :hello:
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @Maxbrovin, даже с шагом 417мм доска 250 не годится на пролет 4.5?
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Перекрытие 4 м с шагом 640 из 50Х250 далеко не идеал, 4,5 и 417 лучше не будет.
    Зато 4,5 м перекрытые 300 двутавром, это песня. Бонусом идеальная плоскость потолка.
  10. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Межэтажное перекрытие с пролетом 4,3м, рассчитывал с помощью Владимира Росвуда - 50*210мм доска + схватки 1600мм, которые уменьшают прогиб, по некоторым данным на 20%, шаг 330мм, по середине блокинги, обшивка ФСФ 18мм.
    С какой высоты только не приземлялся в ходе монтажа стропилки :) - железобетон! Веса во мне 90кг.
  11. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @Костя Гамбиткин, а что за схватки, можно подробней?
    у меня 4м перекрыто 50х250 с шагом 625мм (блокинги по середине) и в черновую зашито дюймовкой - нарекания тока к дюймовке :)
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    справедливости ради: имею 4.2м перекрыто 250*50 шаг 417, поверх 18мм ОСП. зыбкости нет.
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Максим, ну не знаю, мож это субъективные какие-то ощущения.
  14. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Росвуд, спасибо за интересную тему.
    Иностранные нормы одинаково определяют понятие нормативной и расчетной нагрузок с нашим СНиП нагрузки и воздействия? Выдержка из СНиП - актуализированная редакция приведена ниже.
    Правильно ли я понял, что нагрузку для проверки на зыбкость по приведенной формуле из иностранных норм нужно принимать как для расчета для 2-го предельного состояния - нормативную, как в нашем СНиП?
    4 Общие требования
    4.1 Основными характеристиками нанизок, установленными в настоящих нормах, являются их нормативные (базовые) значения.
    При необходимости учета влияния длительности нагрузок, при проверке на выносливость и в других случаях, оговоренных в нормах проектирования конструкций и оснований, кроме того, устанавливаются пониженные нормативные значения нагрузок от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий, от мостовых и подвесных кранов, снеговых, температурных климатических воздействий.
    4.2 Расчетное значение нагрузки следует определять как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке gf, соответствующий рассматриваемому предельному состоянию. Минимальные значения коэффициента надежности gf определяются следующим образом:
    а) при расчете по предельным состояниям 1-й группы - в соответствии с 6.4, 7.2, 8.2.2, 8.3.4, 8.4.4, 9.8, 10.8, 11.1.12, 12.5 и 13.8;
    б) при расчете по предельным состояниям 2-й группы - принимаются равными единице, если в нормах проектирования конструкций и оснований не установлены другие значения.
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если поставите Тайвек 2-ым слоем - криминала не будет, делайте как Вам удобнее.
